Thema: 3,3V und 600mA aus zwei AA Batterien
    Gäufelden
    Frage 3,3V und 600mA aus zwei AA Batterien
    Ich habe ein bisschen im Forum gestöbert aber leider keine Antworten auf meine Frage gefunden. Ich habe eine kleine Schaltung ersonnen die mit Hilfe eines Arduinos eine Lichterkette steuert. Mein Problem ist, das der Platz für die Batterie sehr begrenzt ist. Es passen lediglich 2 Stück AA Batterien hinein. Bei normalen Batterien komme ich also auf eine Spannung zwischen 2,4V und 3V.
    Sowohl der Arduino als auch die LED´s laufen mit 3,3V. Insgesamt benötigt die Schaltung im Betrieb 2W, was einen Strom von ca. 600mA voraussetzt. Ich habe ein bisschen nach Step-Up Reglern geschaut und auch einiges gefunden. Leider war keiner dabei der diese Menge an Strom liefern kann. Bei den meisten war ab 100mA Schluss.
    Kennt jemand von euch ein Bauteil welches man für solche zwecke verwenden kann? Oder gibt es eine andere Möglichkeit das Problem zu Lösen? Ich könnte natürlich Li-Po-Zellen mit ihrer deutlich höheren Spannung verwenden. Wenn es aber irgendwie geht möchte ich gerne bei ganz normalen Standard Batterien bleiben.
    Liebe Grüße
    Jeti
    Hallo !
    Zitat Zitat von Jeti Beitrag anzeigen
    ... gibt es eine andere Möglichkeit das Problem zu Lösen?
    Ja, am einfachsten mit 3 AAA Baterien + "(very) low drop" Spannungsregler. Bild
    Dresden
    z.B.: https://www.pololu.com/product/2561, bei ebay findet man massenweise Module, die Deinen Anforderungen entsprechen.
    Achim
    Gäufelden
    Danke für die schnelle Antwort! Das Teil das Achim vorgeschlagen hat passt für meine Anforderungen tatsächlich ziemlich gut.
    Eigentlich hatte ich auch bei ebay geschaut, allerdings nicht das richtige gefunden...
    Auf jeden Fall herzlichen Dank für den Tipp!
    liebe Grüße
    Jeti
    Oberallgäu
    .. Lichterkette .. 2 Stück AA .. Bei normalen Batterien .. Spannung zwischen 2,4V und 3V .. benötigt die Schaltung im Betrieb 2W .. ca. 600mA ..
    Meinst Du mit "Batterien" Zellen oder Akkus? Is nur wegen Deiner Spannungsangaben.
    Hast Du schon mal die Nutzungsdauer dieser (Primär-)Zellen nachgerechnet? Kann sein, dass die s..kurz wird, kürzer als erhofft. Ich habe jedenfalls meine Lichterketten ziemlich bald an ein altes Netzteil gehängt. Eins mit über 6V, die gibts in dieser Wattzahl doch häufiger in der Grabbelkiste, und als Stromwächter nen LM317 in Konstantstromschaltung. Schont den Geldbeutel.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    shedepe
    Wenn man es etwas fancier braucht gibt es auch Schaltregler die Step Up und Step Down können. (Buck Boost) Dann hat man die flexibilität, dass es egal ist ob man eine oder drei Batterieren oder Akkus verwendet.
    https://www.pololu.com/category/133/...age-regulators
  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.07.2014, 18:57
  2. Zwei getrennt regelbare PWM-Signale an zwei Pins von PortC
    Von Hender im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 10:44
  3. Batterien
    Von Quietschente im Forum Motoren
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 07:16
  4. Batterien
    Von Roboter n00b im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 18:07
  5. Batterien
    Von sly1 im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.09.2004, 10:45
Stichworte
