Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: RP6 v2 Wifi Modul - keine verbindung
    mein RP6 stand jetzt lange zeit im schrank. Heute wollte ich ihn mal wieder aktivieren, allerdings habe ich Probleme mit der Wlan verbindung.
    Es kommt beim verbinden immer die Meldung:ERRORCODE 101: Network Connection attempt timed out!
    Unter Discover WIFI Devices wird das Modul mit der von mir eingegebenen IP angezeigt.
    Die Grüne LED am Modul Blinkt, sonst keine.
    Hier mal die Einstellungen: (Wlan Kennwort für Bild entfernt)
    Wo könnte das Problem liegen?
    Kann es daran liegen das die IP Adresse 192.168.2.X anstatt 192.168.10.X haben? Falls ja, wie kann ich das ändern?
    Danke im voraus
    Max Web
    wie von Dir beschrieben, liegt das Problem höchstwahrscheinlich daran, dass die IP-Adresse des Moduls in einem anderen Subnetz liegt als Dein PC. Dies wird durch die Netzmaske (https://de.wikipedia.org/wiki/Netzmaske) 255.255.255.0 spezifiziert.
    Das Modul kann dennoch in der Übersicht gefunden werden, weil es Datenpakete an eine spezielle Broadcast IP-Adresse schickt.
    Ändern könntest Du es beispielsweise, indem Du Deine Subnetzmaske temporär änderst (z.B. 255.255.0.0), Dich anschließend zum Modul verbindest und die IP-Konfiguration änderst.
    Anschließend kannst Du die Änderungen an der Subnetzmaske wieder rückgängig machen.
    Grüße,
    Max
  1. Arduino-Robot mit alternativer Wifi-Verbindung
    Von wvtee im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 03.07.2014, 09:56
  2. RP6 Verbindung zwischen Android App und RP6 via Wifi
    Von Dennis Stolp im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 05.03.2014, 10:31
  3. [ERLEDIGT] RP6 M256 WIFI keine USB reaktion
    Von copcom-weber im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 18.11.2013, 07:37
  4. M256 WIFI Modul
    Von markus788 im Forum Robby RP6
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.02.2013, 20:30
  5. Frage zu Wifi Modul
    Von toter_fisch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.08.2012, 14:04
