Ich bin am überlegen für meine billige 3018 CNC-Fräse so ein Kühlsystem anzuschaffen: https://www.aliexpress.com/item/New-...820988331.html
damit ich auch mal dünnes Alu und so fräsen kann.
Das Kühlsystem braucht, so wie ich das verstehe einen Kompressor der einen Druck von 5-7 kgf/cm² liefert und einen Behälter mit einer nicht-korrodierenden Flüssigkeit die eine Viskosität von maximal 68 cSt hat, die dann eben versprüht wird.
Jetzt stellt sich mir zum einen die Frage welche Flüssigkeit da am preiswertesten ist, aber noch viel die Frage was ich denn nun für einen Kompressor kaufen sollte. Wenn ich z.B. einen kleinen Kompressor mit 3L Tank und 4 Bar kaufe, wie lange hält der Tank dann beim fräsen? Oder wird sowieso immer so viel Luft verbraucht, dass der Kompressor den Tank durchgehend weiter befüllen muss?
Kann mir da jemand helfen was meine Mindestanforderungen da wären, wenn ich das System z.B. mindestens 2 Stunden lang laufen lassen können möchte?
Zitieren
