Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: 10k NTC mit so wenig extra beschaltung wie möglich am RPI Zero auswerten (2-Kanal)
    weit weg von nahe Bonn
    ich habe mir den Luxus gegönnt und eine Custom Loop in meinem PC für die Graka verbaut.
    Obendrein habe ich Einschraubsonden-Temperaturfühler ergattert, welche in den Vor und Rücklauf des Radiator hängen möchte um die Lüfter zu steuern
    im Moment hänegn die Lüfter noch an der Graka aber durch den Offset am Wasserblock und der thermischen Kapazität der Loop ist die Regelung eher mäßig erfolgreich und ich versuche das System so leise wie möglich laufen zu lassen
    Die Sonden sind 10kOhm NTCs wie sie üblich auch auf dem Mainboard verbaut sind, nur leider bietet das Board keine externen Eingänge sonst hätte ich es darüber geregelt.
    Daher möchte ich einen RPI Zero über internes USB anschließen und nebst Temperaturmessung und Lüftersteuerung auch noch eine RGB Orgel via OPC Server darin verbauen ... weil ichs kann ...
    Aber ich finde irgendwei keine guten tuts oder Infos wie ich mit dem RPI solche NTCs einfach auswerten kann ohne mir jetzt noch einen abzubrechen udn eine Platine zusammen zu basteln.
    Kauflösungen wären Ideal, aber sie sollten auf den Formfaktor des Zero passen und wenns geht auch keine 40€ kosten
    Ich muss schließlich von den GPIOs auch noch das Lüftersignal erzeugen und brauche mind. einen Hardware SPI für die LEDs
    Herzlichen Dank für die teilnahme schonmal
    EDIT:
    der pHat Explorer klingt gut, der hat 4x 5V Ausgangstreiber und wenn ich die PWM Spec verstehe brauche ich nur ein 5V 25kHz Signal
    https://www.glkinst.com/cables/cable...e_PWM_Spec.pdf
    außerdem hat er auch ADC Eingänge die die Spannung in Volt ausgeben ... fragt sich nur ob ich dann noch Zugang zum SPI habe ...
    EDIT2:
    Ja habe ich https://pinout.xyz/pinout/explorer_phat
    VERAMMT ist die Seite GEIL https://pinout.xyz/boards
    Geändert von Ceos (16.10.2018 um 14:23 Uhr)
    nicht.
    1
    hmm ... differentiell ... klingt schonmal nicht schlecht, gibt sicher meher Auflösung aber ich muss ja nicht schnell messen, d.h. ich kann auch ordentlich Mitteln um gute Werte zu bekommen
    zumal ich noch eine passende 5V Treiberstufe für das PWM bräuchte, ich guck mir mal die Pin Belegung an
    EDIT: https://pinout.xyz/pinout/adc_pi_zero scheint doch das Board zu sein oder? müsste man nur rausfinden ob die I2C Adressen vom phat und dem hier sich überlappen
    krass die adressen stehn sogar mit auf de Seite, ich liebe diese Seite!
    EDIT2: nach sorgfältiger analyse weis ich, der pHat kann ebenfalls differentiell messen, ich werde wohl ober übel die ansteuerung per hand programmieren müssen und auf die libs verzichten
    den phat habe ich grade für 9€ bestellt wöhrend mich der differential pi 20 kostet und keine 5V PWM kann
    Geändert von Ceos (17.10.2018 um 09:59 Uhr)
    nicht.
    1
    Ich will jetzt nichts Falsches zu dem Pinout sagen, mit Raspberry kenne ich mich nicht aus. Habe gerade mit Arduino angefangen!
    Erweiterungsboards verwenden schon dieselben Adressen für dieselben Aufgaben. Deshalb würde ich denken, wenn an dem Board ein I2C dran ist, dass dies kein zweiter I2C-Anschluss ist. Aber ich weiß es nicht, nur ich würde davon nicht ausgehen.
    Moppi
    das stimmt so leider nciht, sie verwenden zwar die selben Busse (in dem Falle I2C) aber beide Boards haben unterschiedliche Chips mit unterschiedlichen Adressen, also alles gut, aber ich habe GERADE EBEN ein 2tes Edit gemacht und kann das gleiche mit dem phat Explorer erreichen, nur die Lib Unterstpützung muss ich mir selber programmieren
    hab mal ein issue ins github geworfen, mal sehen was kommt, zur not versuch ich ein PR zu schreiben
    https://github.com/pimoroni/explorer-hat/issues/41
    nicht.
    1
    Warum eigentlich Raspberry?
    An einen Atmega kann man den 10k-NTC direkt anschließen und auch sonst, glaub ich, das machen, was Du vor hast. Minibeschaltungen für USB-Anschluss gibt's auch für Atmega. Ist USB-Kommunikation mit einem Pi einfacher?
  1. R/C Kanal auswerten - Pulse überprüfen
    Von spaceduck im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.06.2008, 14:21
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 14:41
  3. 8 Kanal RC-Empfänger auswerten
    Von CountryYankey im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 22:27
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 12:36
  5. 3 Motoren an RN-Control ohne extra Treiber möglich?
    Von Blue Dummy im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 15:42
