Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Betatester gesucht...!!
    Zitat Zitat von IngBo
    Hi tobimc,
    die Berechnungen sind Fehlerfrei.
    Aber bei 8MHz und ab einer Bitfrequenz von 230kHz ist das TWBR < 10. Ich glaube das darf nicht sein (laut Datenblatt) !!!
    IngBo
    Richtig. Kleiner 10 in der Teilung gibts Probleme (undefinierte Zustände im Protokoll der TWI-Schnittstelle). Muß man dann anders lösen oder teilen.
    MfG Wolfgang
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    HI
    Also TWBR darf nicht kleiner 10 sein. OK, dass kann ich einfach in die Berechnungsroutine einbauen. (Heute leider nicht mehr, wir müssen noch auf Besuch)
    Bei 16MHz und einer Bitrate von 727273 rechnet meins 2 aus, das von Roland Walter 3 was stimmt?!
    @Florian:
    Bingo; das könnte ein Prob in deinem I²C sein!!
    Ganz liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Freiburg im Breisgau
    Zitat Zitat von tobimc
    @Florian:
    Jo, hoffen wir's, ich probiere es nachher gleich aus und werde dann Bericht erstatten!
    *edit*: Mir würden auch Englisch und Deutsch reichen!
    HI
    Alles klar. Bis heute Abend!
    Muss jetzt weg;
    Ganz liebe Ostergrüße,
    Tobi
    HI
    Ok; bin wieder da Bild
    Ist es ok, wenn es, wenn das Ergebnis in einem Prescalter unter 10 liegt in den nächst höheren geht?
    Ich habe das mit ner FOR-Schleife gelöst, die 3 mal durchlaufen wird, ausser das Ergebnis stimmt.
    Stimmt das Ergebniss dann immernoch nicht, dann kommt diese tolle Fehlermeldung!
    Bonne nuit!
    Ganz liebe Grüße,
    Tobi
    HI
    So. Die kleiner-10-fehler-kontrolle wurde eingebaut:
    http://www.tobias-schlegel.de/PublicData/TwiBitrate.exe
    Könnt ihr das kurz checken? Wäre super!!
    Ganz liebe Grüße,
    Tobi
    Irgendwie komisch. Bei 16MHz und ner SCL Frequenz kommt bei deim Programm für TWBR 12 raus und für Prescaler 1.
    Entweder ich bin blöd oder.... :
    16.000.000/(16+2*12*4^1)=142.875kHz und nicht 400kHz.
    4 hoch 1 ist doch nicht 1, sonder 4?!
    In deiner Rechnung ist irgendwie:
    16.000.000/(16+2*12*1)=400kHz
    Aber im Datenblatt steht doch 12 * 4 hoch TWPS Bits(Prescaler) und nicht 12 * TWPS ?!
    Wenn ich jetzt richtige liege, wie kommt man dann bei 16MHz überhaupt auf eine SCL Frequenz von über 100kHz ohne das TWBR unter 10 ist?
    Hab nämlich grad des Problem.
    Gruß Muraad
    Untersöchering(Bayern,Alpenvorland)
    wieso vergess ich grad immer mich einzuloggen Bild
    Gruß Muraad
    HI Muraad!
    Ja, das wird auch so berechnet!! Und da für den Prescaler 1 der Bitwert 0 ist, ist 4^0 = 1 !!
    Es wir NICHT der Prescalerwert(1, 4, 16, 64), sonder der Bitwert (0, 1, 2, 3) verwendet!!
    Wenn man den Prescalerwert nehmen WÜRDE, dann kämen ja astronomisch hohe Zahlen raus!!
    (zur Erinnerung 4^64 ist 3,4028236692093846346337460743177e+38 )
    Ganz liebe Grüße,
    Tobi
    Ah ok.
    Prescaler 64 hab ich nie gerechnet, deswegen ist es mir nicht gleich aufgefallen. Hatte Presaler immer 1, aber hab des eben falsch verstanden.
    Also danke.
    Gruß Muraad
