Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: EEPROM - ausgelesener Wert ist ungenau
Baum-Darstellung
  1. #33
    HaWe
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Also ist das die Möglichtkeit! DOCH kann es NUR an einzelnen Bytes oder Bits liegen, die CPU verarbeitet nichts anderes.
    So, gut jetzt
    nein, das musst du erklären: wie soll es an nur 1 einzelnen verlorenen Byte beim Lesen oder Schreiben im EEPROM liegen, wenn die ursprüngliche Version auf glatte 100er abrundet, z.B. von 8820 auf 8800 ??
    Ich habe gereits gezeigt, dass das nicht an einem komplett verloren gegangenen LSB und erst recht nicht an einem verlorenen MSB liegen kann, siehe hier, bereits auf der 1. Seite: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post647127
    Und auch nicht irgendwie an radio.getFrequency, denn das funktioniert ja IMMER, wie bereits gezeigt.
    Und reine (statistische) Datenkorruption muss hingegen eine Gaussche, statistische Fehlerverteilung vom ursprünglichen Wert sowohl nach oben als auch nach unten gleichermaßen führen, was der OP auch nicht bestätigen konnte.
    Oder wie erklärst du das Runden auf glatte 100er mit deinen verlorenen LSB oder MSB?!
    also nochmal
    basteluwe:
    ich fände es wirklich interessant, wenn du den Fehler eingrenzen könntest, nachdem du ja gezeigt hast, dass radio.getFrequency richtig funktioniert.
    Was machen also die Scan-Befehle oder sonstige weitere Befehle unmittelbar davor und unmittelbar danach?
    EDIT:
    und nochmal ergänzt, hatte ich auch schon öfter erbeten:
    wie sahen andere Beispiele damals aus, wo es zu Abweichungen kam? (10 Beispiele mindestens).
    Vielleicht waren es ja nicht immer Abrundungen, wie es sich bislang anhörte - oder doch?
    Geändert von HaWe (10.10.2018 um 22:13 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] I2C Wert nach EEPROM 24C512 schreiben
    Von Bot-Builder im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.03.2013, 08:34
  2. Edit: Wie Wert in EEPROM speichern?
    Von Maxxtro im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 10:03
  3. Bicore - ungenau
    Von boarter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.06.2008, 01:15
  4. HEX Wert aus EEprom BINär umwandeln PICBASIC
    Von Robbersoft im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 00:34
  5. Float Wert in EEPROM schreiben
    Von AlexAtRobo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 22:10
