Hallo Forum,
ich bin mal wieder an einem kleinen Arduino FM-Radio dran, diesmal mit RDA5807M, Arduino Pro Mini und OLED 128x32.
Ich speichere die aus dem RDA ausgelesene Frequenz im EEPROM, um bei Neustart bei der selben Station zu beginnen.
Mein Problem ist die Genauigkeit. Manchmal stimmt die Startfrequenz genau, oft liegt sie aber nach Reset oder Neustart mehr oder weniger neben der vorherigen. Ich hab versuchsweise kleine Pausen vor und nach dem EPROM-Schreiben eingefügt. Hat nichts gebracht. Die sind zwar immer in der Nähe des Sollwerts aber selten genau wo sie sollen.
Hier der Code:
Ich habe heute erst mit EEPROM begonnen, wahrscheinlich habe ich einen Denkfehler aber wo?Code:/************************************************************************** * FM-Radio mit RDA5708M, Arduino Pro Mini 3.3V und OLED 128x32 * * Steuerung über vier Drucktaster: * * button 1 - volume down * * button 2 - volume up * * button 3 - scan frequency down * * button 4 - scan frequency up * * Das OLED-display zeigt zwei Zeilen: * * 1- "Empfangsfrequenz" * * 2- "Volume level" + "Batteriespannung" * * alternativ bei Unterschreiten von 3,3V "CHARGE BATTERY" * * Die Empfangsfrequenz wird im EEPROM gespeichert. * * * * U.Galepp 2018 * **************************************************************************/ #include <Arduino.h> #include <Wire.h> #include <radio.h> #include <RDA5807M.h> #include "U8glib.h" #include <EEPROM.h> U8GLIB_SSD1306_128X32 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); // Auswahl des OLED Typs #define FIX_BAND RADIO_BAND_FM // ausgewähltes Band ist FM #define FIX_VOLUME 3 // Lautstärke beim Start RDA5807M radio; // create an instance of class for RDA5807M chip int volume = FIX_VOLUME; int button_1 = 4; // Taster für volume up an D4 int button_2 = 5; // Taster für volume down an D5 int button_3 = 6; // Taster für scan up an D6 int button_4 = 7; // Taster für scan down an D7 int buttonState_1 = 0; int buttonState_2 = 0; int buttonState_3 = 0; int buttonState_4 = 0; int frequency; char vol[2]; float volts; char akku[4]; /*** setup ***/ void setup() { Serial.begin(57600); Serial.println("Radio..."); delay(200); radio.init(); // Radio initialisieren radio.setBand(FIX_BAND); EEPROM.get(0, frequency); delay(100); radio.setFrequency(frequency); delay(100); radio.setVolume(volume); pinMode(button_1, INPUT); // Taster-Pins als Eingang definieren pinMode(button_2, INPUT); // -||- pinMode(button_3, INPUT); // -||- pinMode(button_4, INPUT); // -||- digitalWrite(button_1, HIGH); // Pull-Up Widerstände aktivieren digitalWrite(button_2, HIGH); // -||- digitalWrite(button_3, HIGH); // -||- digitalWrite(button_4, HIGH); // -||- } /*** Subroutine Spannungsmessung ***/ void measureVolt() { analogReference(INTERNAL); volts = (float)analogRead(A0)*6.1/1000;} /*** Subroutine Datenanzeige auf OLED ***/ void displayData() { u8g.firstPage(); do { u8g.setFont(u8g_font_helvB14); char s[12]; radio.formatFrequency(s, sizeof(s)); u8g.drawStr( 10, 15, s); u8g.setFont(u8g_font_unifont); if(volts > 3.3) // wenn Vcc > 3.3V zeige "Volume" & "Volt" { u8g.drawStr( 0, 32, "Vol:"); sprintf (vol, "%d", volume); // Umwandlung int "volume" zu char "vol" u8g.drawStr( 35, 32, vol); u8g.drawStr( 60, 32, "Bat:"); dtostrf(volts, 2, 1, akku); // Umwandlung float "volts" zu char "akku" u8g.drawStr( 95, 32, akku); u8g.drawStr( 119, 32, "V"); } else // wenn VCC >= 3.3V zeige "CHARGE BATTERY" { u8g.drawStr(8, 32,"CHARGE BATTERY"); } } while( u8g.nextPage() ); } /*** main loop ***/ void loop() { measureVolt(); // Batteriespannung messen displayData(); // alle Daten auf OLED anzeigen /* frequency = (radio.getFrequency()); // nur zum Test was gespeichert ist Serial.print("Frequenz: "); Serial.println(frequency); */ if(!digitalRead(button_1) ) { // wenn Taster 1 gedrückt, Volume einen Schritt runter while(!digitalRead(button_1) ) // warten auf Taster loslassen == HIGH {delay(10);} volume --; if (volume < 0) volume = 0; radio.setVolume(volume); delay(100); } if(!digitalRead(button_2) ) { // wenn Taster 2 gedrückt, Volume einen Schritt hoch while(!digitalRead(button_2) ) // warten auf Taster loslassen == HIGH {delay(10);} volume ++; if (volume == 16) volume = 15; radio.setVolume(volume); delay(100); } if(!digitalRead(button_3) ) { // wenn Taster 3 gedrückt, abwärts scannen while(!digitalRead(button_3) ) // warten auf Taster loslassen == HIGH {delay(10);} radio.seekDown(); delay(100); frequency = (radio.getFrequency()); // neue Frequenz aus RDA5807M auslesen delay(100); EEPROM.put(0, frequency); // neue Frequenz in EEPROM speichern delay(100); } if(!digitalRead(button_4) ) { // wenn Taster 4 gedrückt, aufwärts scannen while(!digitalRead(button_4) ) // warten auf Taster loslassen == HIGH {delay(10);} radio.seekUp(); delay(100); frequency = (radio.getFrequency()); // neue Frequenz aus RDA5807M auslesen delay(100); EEPROM.put(0, frequency); // neue Frequenz in EEPROM speichern delay(100); } }
Für Tips wäre ich dankbar.
Gruß Uwe
Zitieren
