Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Erdung - Grundlagen
Baum-Darstellung
  1. #7
    Und dann gibt es in alten Häusern noch die sogenannte klassische Nullung.
    D.h. in jeder Steckdose wird der Neutralleiter mit dem PE Leiter verbunden.
    Wird jetzt, wie Manf so schön beschrieben hat, die Isolation beschädigt und die Phase damit auf
    das Gehäuse gelegt entsteht dadurch ein Kurzschluß. Dieser lässt dann die Sicherung auslösen.
    Der Nachteil der Nullung ist das langsame Auslöseverhalten von Sicherungen.
    Ein Fehlerstromschutzschalter muß innerhalb von 0,2 Sek den Strom abgeschaltet haben.
    Bei einer Sicherung muß schon der 10fache Nennstrom (bei einer 10A Sicherung also 100A) fließen
    damit diese je nach Charakteristik (bei Schmelzsicherungen flink, mittelflink, träge bzw.
    bei Sicherungsautomaten L, G usw. Charakteristik) innerhalb von 2-10 Sekunden abschaltet.
    Entscheide selbst an welches defekte Gerät Du nun fassen möchtest Bild
    Was das Stromnetz angeht da hänge ich mal eine sehr vereinfachte Darstellung mit dran.
    Links siehst Du die Dir am nähesten gelegene Trafostation.
    Die 4 Leitungen( L1, L2, L3,N) kommen zu Dir ins Haus,
    gehen durch den Hauptsicherungskasten(fehlt in der Zeichnung),
    durch den FI über normale Sicherungen zum Verbraucher/Gerät.
    Der PE wird erst im Haus gemacht, entweder mit dem schon beschriebenen Fundamenterder oder mittels Erdspieß.
    m.artmann
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tt-netz.jpg
