Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Antrieb und Steuerung Neigungsverstellung für Rennrad-Trainer
    Danke für deine Antwort hbquax.
    Ich weiß ja noch nicht mal welchen Kontroller ich genau brauche, bzw. welcher alle meine Anforderungen erfüllt.
    Einen Schrittmotor habe ich gedacht, da ich das ganze in Zukunft automatisieren möchte.
    Sprich ich habe eine Steigung oder Gefälle von X Prozent und der Schrittmotor dreht dafür dann Y Umdrehung um mir die Position einzustellen.
    Das abgreifen des ANT+ Signals ist aber leider nicht so einfach. Aus dem Grund wollte ich es vorerst evtl. erstmal "per Hand" steuern und dann nach und nach die Automatisierung in Angriff zu nehmen.
    Evtl. kann man auch ein PI in die Steuerung einbinden später.
    Macht das aus deiner Sicht Sinn?
    Was ist ANT+ ?
    Und was sind deine Anforderungen?
    Ant+ wird sehr viel im sportlichen Bereich eingesetzt und ist eine Stromsparende Variante der Datenübertragung auf kurze Entfernung.
    z.B. zum Übertagen von Herzfrequenz, Leistung oder Trittfrequenz.
    https://de.wikipedia.org/wiki/ANT_(Netzwerk)
    Ich habe mir jetzt vorerst dieses Bauteil bestellt https://www.ebay.de/itm/Handsteuerun...72.m2749.l2649
    Hiermit kann ich denke ich den Motor erstmal "per Hand" steuern.
    Meine Anforderungen sind eine automatische Steuerung und Einstellung der Höhe des Vorderrades an die vorhandene Steigung in der Simulation auf dem Rechner.
    Den Weg über ANT+ hatte ich mir gedacht, da es wohl keine Schnittstelle zu dem Programm Zwift gibt mit dem ich fahre.
    Die Steigungsprozente werden allerdings auf dem Bildschirm immer an der gleichen Position angezeigt.
    Ich habe mal was von einer Möglichkeit gelesen bei der man einen Bildschirmbereich auslesen kann.
    Diese Variante wäre für mich eig perfekt, dann könnte ich alles auf einem Rechner laufen lassen.
    Evtl. hast du ja noch eine andere Idee.
    Vielen Dank schon mal und Grüße
  1. Einsatz eines Spektrum Sender als Trainer <und> PC Schüler Mode?
    Von pumpe2000 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 03.11.2014, 16:06
  2. 4WD - Antrieb
    Von BuckWheat im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 16:03
  3. antrieb für ein rov
    Von darkbird23 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.09.2007, 20:24
  4. Antrieb?!
    Von JeyBee im Forum Mechanik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 12:30
  5. Steuerung des Bots über Graupner RC-Steuerung
    Von Toastbrot im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 13:18
