Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Rail-to-Rail Opamp
    Rail-to-Rail Opamp
    ich Suche nach einem IC mit zwei Operationsverstärker ( mit Singe Supply und Rail-to-Rail Ein- und Ausgängen ) in einem DIP8/SO8 Gehäuse, welcher dann auch noch möglichst bei Reichelt ( oder auch Segor ) verfügbar sein soll
    Ich hab mich jetzt schon eine ganze Weile durch die Produkttabellen von Maxim/Linear/ usw. ... geklickt und ein paar ganz nette Typen gefunden, nur leider waren die dann immer nicht beschaffbar bzw. keiner der Elektronikversender hatte sie, oder sie sollten mehr als 10 € kosten ( wobei dieser Preis in keinem Verhältnis zu dem Preis auf den Herstellerseiten stand ).
    MfG Kjion
    Unterschleissheim
    LMC6482 ist so ein Rail-to-Rail Op, der kann aber nur 12 Volt Versorgung maximal
    Gerhard
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von DIYLAB
    Moin,
    interessant - so einen Suche ich auch.
    Der wäre für meine single 5V Anwendungen prima...
    Allerdings gibts den LMC6482 natürlich nicht bei Reichelt .
    Wo kann man den kaufen?
    Viele Grüße,
    Bruno
    Unterschleissheim
    Hmm ja,
    bei Reichelt gibts die 4-fach Version, den LMC6484. Wir kaufen den LMC6482 bei Bürklin, aber der liefert meines Wissens nicht an Privat. Bei Schuricht und Farnell gibts den aber auch.
    gerhard
    Es ist nur blöd wenn man für ein Projekt erstmal bei 10 verschiedenen Läden bestellen muss. Besonders wenn es jeweils nur wenige Bauteile sind. Deswegen ja die Frage nach Reichelt bzw. Segor...
    MfG Kjion
    Danke Gerhard!
    manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht .
    Hab nun erstmalig (lach) bei Reichelt nach "rail-to-rail" in der Suchmaske gesucht und siehe da - einige Leckerlis gefunden...
    Schöne Ostern!
    Bruno
    Gute Idee, und, kann jemand den einen oder anderen Typ kommentieren?
    Erfahrungen, Einschränkungen in Daten?
    LTC 1152 CN8 	Op-Amp,	  DIP-8   	5.75
    TS 914 I SMD 	Op-Amp,	  SO-14   	1.80
    LMC 6484 N 	Op-Amp,	  DIL-14   	1.55
    OPA 703 PA 	Op-Amp,	  DIP-8   	2.65
    TS 912IN   	Op-Amp,	  DIP-8   	1.15
    AD 820 AN 	Op-Amp,	  DIP-8   	3.50
    AD 822 AN 	Op-Amp,	  DIP-8   	5.20
    AD 822 AR 	Op-Amp,	  SO-8   	5.10
    INA 155 U  	Instr.-Amp, SO-8  	2.80
    LT 1366 CS8 	Op-Amp,	  SO-8  	5.80
    LT 1490 CS8 	Op-Amp,	  SO-8   	3.35
    LT 1491 CS 	Op-Amp,	  SO-8   	4.90
    OP 295 GS 	Op-Amp,	  SO-8   	4.05
    MAX 492 CPA 	Op-Amp,	  DIP-8   	6.15
    AD 8551 AR 	Op-Amp,	  SO-8   	2.40
    OPA 347 PA 	Op-Amp,	  DIP-8   	0.88
    OPA 343 UA 	Op-Amp,	  SO-8   	1.05
    OPA 2340 UA 	Op-Amp,	  SO-8   	2.20
    OPA 353 UA 	Op-Amp,	  SO-8   	1.75
    OPA 2350 UA 	Op-Amp,	  SO-8   	3.70
    Auf das Suchen nach "Rail-to-Rail" bei Reichelt bin ich auch noch nicht gekommen. Sehr gute Idee
    Ich hab mich mal für den OPA 2340 UA entschieden. Der sollte eigentlich ganz gut passen...
    MfG Kjion
    Moin Kjion,
    jepp - ich auch.
    Lass Dir bloß keinen UR-OPA andrehen
    Schöne Ostern,
    Bruno
