Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Atmega328P alleine , standalone , ohne externe Beschaltung , ohne Board
    Blog-Einträge
    1
    Leider habe ich über die Suche hier keine passenden Ergebnisse gefunden.
    Ich habe vor die Atmegas ohne das übliche Programmier-Board zu betreiben. Nun stellt sich aber die Frage, ob sich das lohnt. Weil ein Arduino Uno-Board oder ein Arduino Mega Board zur Zeit ca. 12 EUR kosten. Wenn ich einen Atmega bestelle dazu einen Quarz und Kondensatoren, dazu eine Lochrasterplatine und Verbrauchsmaterial einrechne, dann bin ich auch schon in der Nähe dieses Preises. Wenn man ein Arduino Uno oder Mega Board betreibt, braucht das so viel mehr Strom, als wenn man die Atmegas ohne Board betreibt?
    Gruß, Moppi
    weit weg von nahe Bonn
    Jein, es kommt auf die Boards an und natürlich wie gut du mit Power Save Modes arbeiten kannst bei ATmegas
    Ein ATTiny als Beispiel kann weniger als 1mA Strom verbauchen mit minimaler Beschaltung aber auch 20mA verbraten wenn du mit aller Peripherie was am machen bist.
    Was bei den meisten Boards den Hauptstrom verbrutzelt ist die USB Beschaltung und die lustig leuchtende LED.
    Wenn du auf USB verzichtest kommst du aber nicht mehr so einfach an den Speicher zum Programmieren heran und brauchst einen Programmieradapter (Initiale Kosten sind entsprechend unangenehm hoch)
    Für Prototyping bist du mit einem Arduino bestens versorgt um dein Programm zu entwickeln. Wenn du jetzt aber eine Low Power Lösung auch "produktiv" brauchst wird dir der Weg nicht erspart bleiben ein Board per Hand zusammen zu löten um auch den letzen Funken Strom zu sparen der möglich ist.
    Du wärst Überrascht wieviel "Ruhestrom" so ein einfacher 5V DropDown Regler verschwendenkann.
    Ich wollte einen ATTiny an 12V hängen und der Regler verbrauchte schon alleine fast 5mA@12V , mehr als der Tiny dahinter verbrauchen sollte.
    nicht.
    Blog-Einträge
    1
    Ja, so etwas ist meine Befürchtung.
    Das kann ich bauen und den Stromverbrauch messen.
    Mit der Programmierung wollte ich ein Uno- oder Mega-Board mit gesockeltem Atmega nehmen, den dann für externen Einsatz dort entfernen.
    Ist das sinnvoll mehrere Atmega an einer Stromversorgung parallel zu betreiben? Jedes Uno- oder Mega-Board hat einen eigenen Spannungsregler, vielleicht ist das sinnvoller. Peripheriegeräte sollen i.d.R. auch noch betrieben werden. Vielleicht gibt das unangnehme Rückkopplungen über die zentrale Stromversorgung? Wenn ich einen Spannungsregler auch noch dazubauen muss, habe ich schon bald ein halbes Uno- oder Mega-Board.
    Das ist mal ne pragmatische Idee
    Wenn sie denn die gleiche Aufgabe (als nicht komplett unabhängig sind) bearbeiten und die Zuleitung nicht zu lang ist, spricht nichts dagegen aus einer sauberen Sannungsquelle für mehrere Controller zu arbeiten
    Wenn du jetzt allerdings eine Versorgung für mehrere Aufgaben gleichzeitig machen möchtest oder mehrere Boards, lohnt es sich zu überlegen pro Board einen Spannungsregler einzubauen und mit 7V zu versorgen.
    Sollte ein Board dabei sein das > 100mA verbauchen wird, sollte man schon über einen Spannungswandler/Schaltregler nachdenken
    Ich glaube eine Empfehlung fällt heir generell schwer weil man den Einsatzzweck nicht kennt
    nicht.
    Blog-Einträge
    1
    Mehrere Controller bekommen unterschiedlicher Aufgaben. Einer z.B. SD-Karte, einer z.B. USB Host Controller für SSD, weitere Controller für reine Datenverarbeitung, einer vielleicht noch für eine Anzeigeeinheit. So in diese Richtung. Als Motoren werden wohl Lüfter betrieben, falls notwendig.
    Dann würde ich auf jeden Fall Clustern! Eine Beefige Versorgung (soll später sicher ein Akku werden)
    Dann fasst du alle Controller des Projektes zusammen und versorgst sie hinter einem ausreichend geglättetem Schaltregler.
    Für die "Leistungselektronik" also alles was Motoren und andere "Wechselhaft belastete" Komponenten angeht solltest du einen separaten Wandler verwenden (oder diese direkt auf der Quelle betreiben).
    Für den Übergang von Steuersignalen von den Controllern zur Leistungselektronik musst du dann halt überall Transistoren verwenden um von deiner saubren Logik Spannung auf die unsaubere Leistungselektronik rüber zu kommen.
    nicht.
  1. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.03.2015, 21:44
  2. suche microprozessor mit viele I/O pins und ohne externe teile!
    Von PREDATOR32 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.04.2011, 16:18
  3. RN-Board: starke Waermeentwicklung ohne Last
    Von Florianinside im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 13:45
  4. RS232 Pegelwandler ohne externe Spannungsversorgung
    Von BoondockDuck im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 08:28
  5. Ohne mampf kein Kampf (ohne strohm geht nichts)
    Von Andal im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 26.11.2004, 20:40
