Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Defektes smd Bauteil - was könnte das sein?
    ich habe einen Defekt an einem Braun Rasierer,
    es wird wohl mit der 12V Netzteil - Stromversorgung zusammenhängen und der Ladung des 2 zelligen NiMh Akkus.
    (rechtes Bauteil mit den 3 Füßchen unten)
    Aufschrift ist höchstwahrscheinlich : 532)
    Ich kann damit nichts anfangen, was könnte das denn für ein Bauteil sein?
    Vielleicht?
    https://www.elektronik-kompendium.de...ce/smdcode.php
    53 ins Fenster schreiben und abschicken enter
    PS
    Gehäuse
    https://www.google.com/search?q=SOT+...CAYQDg#imgrc=_
    Geändert von ARetobor (13.09.2018 um 21:35 Uhr)
    wow, nicht schlecht, man lernt nie aus Bild
    Hab in google ewig gesucht.
    Danke!
    ACHTUNG
    es kann auch ein Transistor sein??
    es gibt diverse SMD Code-Listen
    PS
    Nach Gehäuse und Kenzeichnung prüfen!!
    Bei Zweifel hilft dann nur eine Vergleichsmessung.
    ja, ich habe in der Tat Schwierigkeiten, eine Schottky Diode mit dem Gehäuse SOT-89 zu finden.
    Jetzt habe ich auch noch folgendes gefunden:
    https://octopart.com/zx5t3zta-diodes+inc.-360064
    Das wird er sein, mein gelesenes 2 ist ein Z!!!
    Jetzt muss ich nur noch Ersatz finden.
    ... na toll, jetzt hab ich noch einen npn Transistor mit 53 gefunden: FCX1053A
    was macht man da?
    Das Gerät ict nicht sooo wichtig, also es kann auch riskiert werden.
    Geändert von xxrider (13.09.2018 um 22:34 Uhr)
    Könnte sein?
    Die Frage: warum ist das BE gestorben.
    Nun. viel Spass!!
    PS der erste Gedanke ??
    wie meinest du das?
    Also über die Ursache des Defekts, da bin ich selbst schuld.
    Hab ein ungeeignetes Netzteil angeschlossen.
    Ich meinte Suche 53Z -> ZXTP2009Z
    Nun, vielleicht ist ja nur der Transistor gestorben.
    Viel Glück
    Wenn das tatsächlich dieser Transistor ist, dann muste er sterben Bild   bissle Spass muss schon sein....
    Ich würde vielleicht auf eine Mosfet Transistor tippen, da ja ein Motor gesteuert wird und man sieht eine recht dicke, vermutlich, Freilaufdiode.
    Dann wäre die Diode vermutlich an Drain, weil Anode am mittleren Anschluss. Damit wäre es dann vermutlich ein N-Channel.
    Hast Du die Spannung eventuell verpolt gehabt ?
    Dann würde die Freilaufdiode leiten und die interne Bodydiode auch. Das hätte ihn zerstören können.
    Kannst Du die Leiterbahn verfolgen, ob da direkt eine Motorleitung ran geht ?
    Unmöglich ist es natürlich auch nicht, das es der PNP Transistor ist, aber dann wäre die Anode am Collektor.
    das wäre eher ungwöhnlich.
    Wenn es wirklich ein "bipolarer" Transistor ist, würde ich aber auf eine NPN tippen.
    Das ist aber alles nur reine Spekulation.
    Siro
    Geändert von Siro (14.09.2018 um 13:11 Uhr)
    Zweifeln ist erstmal immer richtig.
    Ob der Herrsteller sich an die Code-Listen hält ? -> steht in den Sternen.
  1. Was ist dass für ein defektes Bauteil?
    Von Tony88 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.10.2014, 16:08
  2. Was könnte das für ein Bauteil sein?
    Von Testus2K im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 30.07.2013, 21:01
  3. KFZ-CAN-Bus Messwerte. Was könnte das sein?
    Von Jaecko im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 18:55
  4. Defektes Bauteil auf einer Festplatte
    Von Bapf im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.01.2009, 16:00
  5. Was könnte das sein???(Gelöst)
    Von Spion im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Letzter Beitrag: 09.10.2005, 10:48
