Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Defektes smd Bauteil - was könnte das sein?
    Wenn das tatsächlich dieser Transistor ist, dann muste er sterben bissle Spass muss schon sein....
Hits:	16
Größe:	58,5 KB
    Ich würde vielleicht auf eine Mosfet Transistor tippen, da ja ein Motor gesteuert wird und man sieht eine recht dicke, vermutlich, Freilaufdiode.
    Dann wäre die Diode vermutlich an Drain, weil Anode am mittleren Anschluss. Damit wäre es dann vermutlich ein N-Channel.
    Hast Du die Spannung eventuell verpolt gehabt ?
    Dann würde die Freilaufdiode leiten und die interne Bodydiode auch. Das hätte ihn zerstören können.
    Kannst Du die Leiterbahn verfolgen, ob da direkt eine Motorleitung ran geht ?
    Unmöglich ist es natürlich auch nicht, das es der PNP Transistor ist, aber dann wäre die Anode am Collektor.
    das wäre eher ungwöhnlich.
    Wenn es wirklich ein "bipolarer" Transistor ist, würde ich aber auf eine NPN tippen.
    Das ist aber alles nur reine Spekulation.
    Siro
    Geändert von Siro (14.09.2018 um 13:11 Uhr)
    Zweifeln ist erstmal immer richtig.
    Ob der Herrsteller sich an die Code-Listen hält ? -> steht in den Sternen.
    Ne, ist doch top!
    Ich brauche jetzt Spekulationen, sonst komme ich ja nicht weiter.
    Jetzt weiß ich woran es evtl. liegen könnte.
    Das Netzteil ist womöglich begrenzt auf 400mA, dies habe ich bei meiner Speziallösung nicht beachtet. Somit könnte es an einem zu großen (nicht gedrosselten) Strom liegen, was meint ihr?
    Verpolt habe ich nicht.
    hier mein Equipment (außen original Netzteil, innen mein 12 V Adapter Anschluss)
    Nächstes Bild Spezifikationen des netzteils, leider etwas unscharf.
    Anhang 33633Anhang 33634
Hits:	13
Größe:	70,3 KB
ID:	33635 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	20,7 KB
    Geändert von xxrider (15.09.2018 um 07:14 Uhr)
    Hallo das:
    funktioniert nicht
    Dietfurt
    Hast Du schon mal an einen Spannungsregler gedacht?
    Links neben dem Bauteil ist ja ein Tantal Elko.
    Gibt es eine Ansteuerung für dieses Bauteil ( Transistor oder IC Ausgang ).
    Zitat Zitat von ARetobor Beitrag anzeigen
    Hallo das:
    funktioniert nicht
    habs geändert
    Ja, wkrug, auch ein Spannungsregler wäre denkbar.
    Den "Tantal" Elko habe ich als Diode interpretiert.
    Es ist beides möglich, leider kann man die optisch kaum auseinanderhalten.
    Was steht denn drauf auf diesem schwarzen Monster links neben dem Kaputten Teil, mit dem linken weissen Strich ?
    Bei den Spannungsreglern im SOT-89 wäre der mittlere Pin und der obere Common, also Masse
    und dieser Pin scheint dann links an den Elko (-) zu gehen.
    Der markierte Strich ist bei den Tantalen ja der Plus +.
    Das wäre plausibel.
    @xxrider:
    Kannst Du ein Foto machen von der gesamten Elektronik / Leiterplatte ?
    damit man einen ungefären Überblick hat was da sonst noch so drauf ist.
    Siro
    Geändert von Siro (15.09.2018 um 08:31 Uhr)
    Auf dem Bauteil steht XF 72 M
  1. Was ist dass für ein defektes Bauteil?
    Von Tony88 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.10.2014, 16:08
  2. Was könnte das für ein Bauteil sein?
    Von Testus2K im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 30.07.2013, 21:01
  3. KFZ-CAN-Bus Messwerte. Was könnte das sein?
    Von Jaecko im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 18:55
  4. Defektes Bauteil auf einer Festplatte
    Von Bapf im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.01.2009, 16:00
  5. Was könnte das sein???(Gelöst)
    Von Spion im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Letzter Beitrag: 09.10.2005, 10:48
