Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Defektes smd Bauteil - was könnte das sein?
    ja, ich habe in der Tat Schwierigkeiten, eine Schottky Diode mit dem Gehäuse SOT-89 zu finden.
    Jetzt habe ich auch noch folgendes gefunden:
    https://octopart.com/zx5t3zta-diodes+inc.-360064
    Das wird er sein, mein gelesenes 2 ist ein Z!!!
    Jetzt muss ich nur noch Ersatz finden.
    ... na toll, jetzt hab ich noch einen npn Transistor mit 53 gefunden: FCX1053A
    was macht man da?
    Das Gerät ict nicht sooo wichtig, also es kann auch riskiert werden.
    Geändert von xxrider (13.09.2018 um 22:34 Uhr)
    Könnte sein?
    Die Frage: warum ist das BE gestorben.
    Nun. viel Spass!!
    PS der erste Gedanke ??
    wie meinest du das?
    Also über die Ursache des Defekts, da bin ich selbst schuld.
    Hab ein ungeeignetes Netzteil angeschlossen.
    Ich meinte Suche 53Z -> ZXTP2009Z
    Nun, vielleicht ist ja nur der Transistor gestorben.
    Viel Glück
    Wenn das tatsächlich dieser Transistor ist, dann muste er sterben bissle Spass muss schon sein....
Hits:	16
Größe:	58,5 KB
    Ich würde vielleicht auf eine Mosfet Transistor tippen, da ja ein Motor gesteuert wird und man sieht eine recht dicke, vermutlich, Freilaufdiode.
    Dann wäre die Diode vermutlich an Drain, weil Anode am mittleren Anschluss. Damit wäre es dann vermutlich ein N-Channel.
    Hast Du die Spannung eventuell verpolt gehabt ?
    Dann würde die Freilaufdiode leiten und die interne Bodydiode auch. Das hätte ihn zerstören können.
    Kannst Du die Leiterbahn verfolgen, ob da direkt eine Motorleitung ran geht ?
    Unmöglich ist es natürlich auch nicht, das es der PNP Transistor ist, aber dann wäre die Anode am Collektor.
    das wäre eher ungwöhnlich.
    Wenn es wirklich ein "bipolarer" Transistor ist, würde ich aber auf eine NPN tippen.
    Das ist aber alles nur reine Spekulation.
    Siro
    Geändert von Siro (14.09.2018 um 13:11 Uhr)
    Zweifeln ist erstmal immer richtig.
    Ob der Herrsteller sich an die Code-Listen hält ? -> steht in den Sternen.
    Ne, ist doch top!
    Ich brauche jetzt Spekulationen, sonst komme ich ja nicht weiter.
    Jetzt weiß ich woran es evtl. liegen könnte.
    Das Netzteil ist womöglich begrenzt auf 400mA, dies habe ich bei meiner Speziallösung nicht beachtet. Somit könnte es an einem zu großen (nicht gedrosselten) Strom liegen, was meint ihr?
    Verpolt habe ich nicht.
    hier mein Equipment (außen original Netzteil, innen mein 12 V Adapter Anschluss)
    Nächstes Bild Spezifikationen des netzteils, leider etwas unscharf.
    Anhang 33633Anhang 33634
Hits:	13
Größe:	70,3 KB
ID:	33635 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	20,7 KB
    Geändert von xxrider (15.09.2018 um 07:14 Uhr)
  1. Was ist dass für ein defektes Bauteil?
    Von Tony88 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.10.2014, 16:08
  2. Was könnte das für ein Bauteil sein?
    Von Testus2K im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 30.07.2013, 21:01
  3. KFZ-CAN-Bus Messwerte. Was könnte das sein?
    Von Jaecko im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 18:55
  4. Defektes Bauteil auf einer Festplatte
    Von Bapf im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.01.2009, 16:00
  5. Was könnte das sein???(Gelöst)
    Von Spion im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Letzter Beitrag: 09.10.2005, 10:48
