Ja genau. Dein RN Motor mit dem Testprogramm von Frank auf dem PC geht ja. Also erstmal weglegen.du meinst, die RS232 anstatt am rn-motor am pc anschliessen?
Welches Board hast du den mit dem Mega 16. Auch ein vom Roboternetz oder ein Selbstbau .
Irgendwie hast du ja eine RS232 Schnittstelle auf dem Board. Entweder kleinen Adapter löten, oder wenn eins vom Roboternetz, dann ist ja ein Kabel dabei, wenn ich mit nicht Irre. Wie schließt du du die beiden Board denn untereinander an ?
Hier 2 gute Terminal Prgramme. Vergess das von Basom oder das von Windows.
http://www.der-hammer.info/terminal/index.htm
Ich nehme immer dieses hier
http://bray.velenje.cx/avr/terminal/
Der Download ist ganz unten auf der Seite.
Bei 2 seriellen Schnittstellen am PC ist es ja nicht das große Problem, die richtige zu finden. Ich habe hier am Laptop zur Zeit 6 Stück.
Mein Vorschlag. Kleines Testgramm schreiben und den Empfang zum PC erstmal herstellen.
Code:$regfile = "m16def.dat" ' $framesize = 32 '$swstack = 32 '$hwstack = 32 $crystal = 1000000 $baud = 2400 'später mal auf 9600 testen do print " Hallo Leute" waitms 500 loop
MFG
Dieter
Zitieren
