- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Ich mach mich jetzt mal lächerlich!
  1. #31
    Wels
    Zendure
    Zitat Zitat von Dino Dieter
    Wo liegt denn welcher PIn auf der SUB Buchse ?
    habe das hier gekauft.
    und der schnittstellenbaustein liegt unter dem lcd, da kann ich wenig erkennen, ein profi könnte das vielleicht.
    mfg knacki
  2. #32
    Nähe Köln
    Config Portd = Output
    Do
       Portd.1 = 1        'TX PIN auf High
       Wait 2
       Portd.1 = 0        'TX PIN auf LOW
       Wait 2
    Loop
    Mit diesem kleinen Programm kann ich bei mir am PIN 2 der 9 pol SUB Buchse
    einmal + 8,5 Volt und einmal - 8,5 Volt messen.
    RX liegt dann auf PIN 3, Masse auf PIN 5
    MFG
    Dieter
  3. #33
    Wels
    Hi, danke.
    hab auf pin3 +9v und -9v abwechselnd.
    pin2 gibt o.o1 fix (billiges multimeter)
    mfg knacki
  4. #34
    Nähe Köln
    Dann hast du eine andere Belegung der Buchse. Dann kann auch nicghts kommen am PC.
    Lösung: gekreutzes Kabel 2 auf 3 & 3 auf 2 oder einen kleine Adapter löten. Oder die beiden Adern im Stecker des Kabel tauschen.
    MFG
    Dieter
  5. #35
    Nähe Köln
    Nachtrag.
    Oderr beim Betrieb deines Board in Verbindung mit dem RN Motor, am RN Motor den 3 poligen RS232 Stecker mal rumdrehen.
    BAUD 9600 !!!
    MFG
    Dieter
  6. #36
    Wels
    das hat auch nix gebracht
    vielleicht müsste ich ja doch einmal die beiden kondensatoren am rn-motor anlöten, man weiss da ja nicht, ob ein fehler vorliegt oder nicht....
    mfg knacki
