Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Ultraschallsensor gibt falsche Werte zurück
    HaWe
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Der Arduino kann mit 7 bis 9V versorgt werden. Der Infrarotsensor wird mit 5V vom Arduino gespeist. Der Ultraschallsensor ebenfalls...So weit sehe ich das bis jetzt, durch meine Kristallkugel. Da ist irgendwo ein Verdrahtungsfehler oder was kaputt. Oder umgebogene Pins (dann ohne Kontakt) und keiner hat's gemerkt..
    schrieb ich ja auch bereits (sogar bis 12V tolerant), daher die Bitte um ein Schaltbild plus zugehörigen Code.
    edit:
    auch ein Foto, auf dem man die Kabel sauber von den Sensoren zum µC samt Pin-Nummer/Name erkennen kann, könne noch sinnvoll sein.
    Aber wenn wir mehrere Kugeldeutungen zusammenschmeißen, dann kommt doch auch was raus?
    ein Scherbenhaufen?
    Kann ich bei der Schaltskizze mehrere Zeichnungen machen? Eine, die nur die Stromversorgung betrifft und eine andere,
    die die Verbindungen von dem Shield zu den Sensoren zeigt?
    Und sorry, dass ich in solch großen Abständen antworte
    Ich habe viel zu tun gerade, deswegen kann ich nicht immer sofort antworten.
    Ja, Hauptsache, man sieht erst mal was. Man muss erkennen können, wo was angeschlossen ist.
  1. SRF02 gibt 0 zurück
    Von substrateffekt im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.08.2012, 08:08
  2. Ultraschallsensor SRFo5 gibt immer 0 zurück
    Von xrtm4e im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 22.06.2012, 22:25
  3. Ultraschallsensor SRF 10 liefert immer 28784cm zurück!?
    Von mintekinder im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 22:19
  4. SRF02 gibt seltsame Werte zurück
    Von U.H.M. im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 09.01.2008, 08:37
  5. Display gibt falsche WErte aus
    Von axors im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.12.2005, 10:36
