Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: IRF520 - MOSFET 1 N-Kanal 48 W
    ich denke mal das sollte in etwa so etwas werden:
    Ein Low vom Prozessor schaltet den Motor ein
    Ein High schaltet den Motor aus
    Geändert von Siro (06.09.2018 um 15:07 Uhr)
    Ja so was, eigentlich. Bild   Aber ich habe nur 4.5V bis 5.5V - was die Powerbank am USB rausgibt. Man kann die 5V vom nodeMCU abnehmen, da sind es dann noch gute 4.7V. Man kann die BC547 auch parallel betreiben, pro Transistor bis 0.1A Dauerstrom. Funktioniert auch ohne Vorwiderstand an einem nodeMCU-Ausgang, als open Collector. Nun hatte ich den MOSFET rumfliegen gesehen und gedacht, ich packe den mal dran. Hatte da so eine Beschaltung für den Arduino, da schließen die das Teil einfach so an. Allerdings sind ja die Ausgänge zum nodeMCU etwas unterschiedlich, so dass man die Beschaltung nicht direkt vom Arduino übertragen kann.
    Danke für eure Mühe!
  1. N-Kanal Mosfet Treiber gesucht
    Von Malec im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.04.2015, 20:43
  2. N-Kanal Mosfet will nicht?
    Von wicked im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 16.12.2011, 14:25
  3. n-Kanal MOSFET mit npn-Transistor schalten?
    Von mgsx2 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 11:43
  4. Motor mit P-Kanal MosFET ansteuern
    Von homedom im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 12:22
  5. Typempfehlung N-Kanal MOSFET
    Von Dirk im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 11:26
