Ergebnis 1 bis 10 von 66
Thema: Sensorfusion mit unterschiedlicher statistischer Fehlerrate
    HaWe
    @Moppi
    Ich fasse mal zusammen:
    ich habe, wie im TOP beschrieben, zunächst nur ein stat. Verfahren gesucht, das ähnlich wie ein Kalman- oder ein Partikelfilter (SMC) in der Lage ist, Sensorwerte nach ihrer stat. Zuverlässigkeit zu gewichten, nur einfacher und dadurch mit weniger Rechenaufand (Matrizenrechnung etc), auch dutzende e-Funktionen sind m.E. für den Dauerbetrieb auf einem kleinen µC zu aufwändig. Dass es dann nicht 100% so exakt wie ein Kalman- oder SMC Filter sein kann, ist ntl auch klar.
    Die stat. Datenbasis für die Auswertung ist durch "repräsentative" Eichstichproben erstellt worden; alternativ könnten bei anderen Sensoren auch die Daten von Herstellern verwendet werden, das habe ich aber noch nicht betrachtet (kommt noch).
    Statistiken auf der Basis von Datenerhebungen und Standardabw. können natürlich nie erkenntnistheoretische "Gewissheit" erzeugen, aber nach der Theorie der Statistik eine gewisse (rel. hohe) Wahrscheinlichkeit, und die kann deutlich besser sein als einfache arithmetische Mittel oder Low-Pass- oder Medianfilter, die ja auch nur irgendwelche Werte bevorzugen oder "herausfiltern".
    Unbenommen ist je nach Ergebnis die weitere Datenverarbeitung (z.B. ob hier evtl doch zu viele "Ausreißer" aufgetreten sind, so dass man evtl noch weiter glätten, gewichten oder filtern muss).
    Meine eigene Idee mit (1-Standardabw.) gewichtete hier für die Durchschnitte noch zu schwach.
    Die gewichteten Durchschnitte per Kehrwert der Sensor-"Ungenauigkeit", wie in Wiki beschrieben, ist da offenbar eine gangbare Methode, nur was hier unter "Ungenauigkeit" zu verstehen ist, ist dort nicht exakt spezifiziert.
    (1/Standardabw) als Wichtungsfaktor gewichtete aber immerhin schon deutlich besser in Richtung "zuverlässigere Quellen";
    allerdings Holominos Bereechnung mit den komplizierteren vielfachen e-Funktionen ("Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion-Methode"), die statistisch sicher deutlich sauberer und verlässlicher als einfache gewichtete Durchschnitte sind, zeigte, dass diese immer noch näher am "zuverlässigsten Sensor" liegen, d.h. (1/Standardabw) ist immer noch tendenziell zu schwach gewichtet.
    Die Idee allerdings, (1/Varianz) als Wichtungsfaktor einzuführen, brachte das Ergebnis, dass jetzt das Ergebnis im Beispiel-Fall 1 (ca. 1m Distanz) sehr nah an der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion-Methode liegt. Als alleiniger Vergleich reicht dies natl noch nicht.
    Was also wichtig wäre, wäre zumindest als Vergleich das Ergebnis für Fall 2 (ca. 10cm-Distanz, s. TOP), ggf noch weitere.
    Dann könnte man entscheiden, ob entweder wirklich (1/Varianz) der tendenziell bessere Wichtungsfaktor ist oder doch lieber der etwas schwächere per (1/Standardabw).
    @Holomino:
    könntest du bitte den Fall 2 mal durchrechnen? Dein Programm wirst du ja noch haben, und ich selber kenne ja den gesamten Programmcode noch nicht.
    Eventuell hast du auch eine Idee für einen 3. Fall, den man exemplarisch ebenfalls über ganz andere Messbereiche betrachten und vergleichen könnte..?
    Oder könntest du vlt auch deinen Programmcode (C++) einfach hier einstellen, dann kann ich auch selber noch etliche solcher Tests machen?
    Was mich nochmal interessieren würde: was die Sensoren wirklich an Werten liefern. Wie groß ist die Streuung eigentlich wirklich? Geht es hier darum, dass die Sensoren Werte liefern, die praktisch zu nur ca. 50% verwertbar sind und die anderen Werte sind so weit weg von der zu messenden Distanz, dass man sie nicht brauchen kann? Oder ist es so, dass die Werte theoretisch eine so große Abweichung haben könnten und bei einer praktischen Messung es aber eher so ist, dass die Werte nur wenig streuen? Um was für eine Streuung geht es praktisch also genau?
    HaWe
    "was die Sensoren wirklich an Werten liefern": ...das ist jetzt erstmal zweitrangig, denn es geht hier nur um die prinzipielle Entwicklung einer mathematisch-statistischen Methode, die alle Werte verarbeitet, allerdings nach stat. Zuverlässigkeit gewichtet, und daher sind nicht nur 50% verwertbar, sondern alle. Bild
    Die Fälle 1+2 sind aber nur modellhaft und sicher untypisch.
    Es ist eben Statistik... Bild   (schau dir mal an, wie ein Kalman oder die SMC Methode arbeitet, es ist prinzipiell die gleiche statistische Messtheorie dahinter!)
    Wie die Streuung der "Eich-Stichprobe" allerdings berechnet wird, habe ich ja oben schon beschrieben. Es sind prinzipiell genau die gleichen Rechenschritte, die man auch sonst zur Berechnung der Standardabweichung ausführt:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post646341
    Ich warte jetzt ehrlich gesagt erst mal auf das Ergebnis der (sehr aufwändigen) Wahrscheinlichkeitsdichte-Methode, die Holomino vorgeschlagen hat, aber nun bezogen auf Fall 2 oder ggf. weitere:
    @Holomino:
    Angabe in mm (da sonst ziemlich grob)
    HaWe
    hmm - verstehe ich das richtig?
    50mm = 5cm, das würde ja bedeuten, dass diese Methode exakt nur den Wert des 3. Sensors (5cm) berücksichtigt, und die anderen beiden mit 20 bzw. 30cm gar nicht, also noch nicht mal minimalst verschoben...?
    "optimal probability 0,160 at 50"
    Das stünde dann schon etwas in Diskrepanz zum gewichteten Durchschnitt und zu dem, was ich intuitiv erwarten würde...
    2.Fall:
    Sensor1 25*20 = 500
    Sensor2 100*30= 3000
    Sensor3 400*5= 2000
    Summe = 5500
    5500/525= 10,5 <<< !
    Wie sieht denn das Log aus?
    Überleg doch mal selber. Bei einer Messung von 5cm und 5% Standardabweichung. Die Messung ist für Sensor 3 nicht kausal.
    Egal, wie die tatsächliche Distanz ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sensor3 5cm misst, ist nur bei einer tatsächlichen Distanz um 5cm überhaupt nennenswert plausibel. Schon bei 6cm (4xSigma) hast Du doch schon 99,9% Wahrscheinlichkeit verloren.
    Wenn Du über solch eine Messung den gewichteten Mittelwert legst, wirst Du zwar ein Ergebnis bekommen. Das aber ist so total unwahrscheinlich, wie der berüchtigte rosa Elefant aus der Physik.
    Log anbei:
    Sensor1  Dist: 0200 rel. deviation: 0,20
    Sensor2  Dist: 0300 rel. deviation: 0,10
    Sensor3  Dist: 0050 rel. deviation: 0,05
    Hypothetic dist:50 (dev1: 10,00  dev2: 5,00  dev3: 2,50)-->Norm.: 0,15957691  Eq.: 1,00000000
    Hypothetic dist:51 (dev1: 10,20  dev2: 5,10  dev3: 2,55)-->Norm.: 0,14486900  Eq.: 0,92598846
    Hypothetic dist:52 (dev1: 10,40  dev2: 5,20  dev3: 2,60)-->Norm.: 0,11414246  Eq.: 0,74389306
    Hypothetic dist:53 (dev1: 10,60  dev2: 5,30  dev3: 2,65)-->Norm.: 0,07931757  Eq.: 0,52687211
    Hypothetic dist:54 (dev1: 10,80  dev2: 5,40  dev3: 2,70)-->Norm.: 0,04931219  Eq.: 0,33373978
    Hypothetic dist:55 (dev1: 11,00  dev2: 5,50  dev3: 2,75)-->Norm.: 0,02778019  Eq.: 0,19149520
    Hypothetic dist:56 (dev1: 11,20  dev2: 5,60  dev3: 2,80)-->Norm.: 0,01434324  Eq.: 0,10066890
    Hypothetic dist:57 (dev1: 11,40  dev2: 5,70  dev3: 2,85)-->Norm.: 0,00685642  Eq.: 0,04898149
    Hypothetic dist:58 (dev1: 11,60  dev2: 5,80  dev3: 2,90)-->Norm.: 0,00306213  Eq.: 0,02225933
    Hypothetic dist:59 (dev1: 11,80  dev2: 5,90  dev3: 2,95)-->Norm.: 0,00128811  Eq.: 0,00952500
    Hypothetic dist:60 (dev1: 12,00  dev2: 6,00  dev3: 3,00)-->Norm.: 0,00051409  Eq.: 0,00386592
    Hypothetic dist:61 (dev1: 12,20  dev2: 6,10  dev3: 3,05)-->Norm.: 0,00019594  Eq.: 0,00149799
    Hypothetic dist:62 (dev1: 12,40  dev2: 6,20  dev3: 3,10)-->Norm.: 0,00007173  Eq.: 0,00055742
    Hypothetic dist:63 (dev1: 12,60  dev2: 6,30  dev3: 3,15)-->Norm.: 0,00002536  Eq.: 0,00020024
    Hypothetic dist:64 (dev1: 12,80  dev2: 6,40  dev3: 3,20)-->Norm.: 0,00000870  Eq.: 0,00006977
    Hypothetic dist:65 (dev1: 13,00  dev2: 6,50  dev3: 3,25)-->Norm.: 0,00000291  Eq.: 0,00002368
    Hypothetic dist:66 (dev1: 13,20  dev2: 6,60  dev3: 3,30)-->Norm.: 0,00000095  Eq.: 0,00000786
    Hypothetic dist:67 (dev1: 13,40  dev2: 6,70  dev3: 3,35)-->Norm.: 0,00000030  Eq.: 0,00000256
    Hypothetic dist:68 (dev1: 13,60  dev2: 6,80  dev3: 3,40)-->Norm.: 0,00000010  Eq.: 0,00000082
    Hypothetic dist:69 (dev1: 13,80  dev2: 6,90  dev3: 3,45)-->Norm.: 0,00000003  Eq.: 0,00000026
    Hypothetic dist:70 (dev1: 14,00  dev2: 7,00  dev3: 3,50)-->Norm.: 0,00000001  Eq.: 0,00000008
    Hypothetic dist:71 (dev1: 14,20  dev2: 7,10  dev3: 3,55)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000003
    Hypothetic dist:72 (dev1: 14,40  dev2: 7,20  dev3: 3,60)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000001
    Hypothetic dist:73 (dev1: 14,60  dev2: 7,30  dev3: 3,65)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000000
    Hypothetic dist:74 (dev1: 14,80  dev2: 7,40  dev3: 3,70)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000000
    Hypothetic dist:75 (dev1: 15,00  dev2: 7,50  dev3: 3,75)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000000
    Hypothetic dist:76 (dev1: 15,20  dev2: 7,60  dev3: 3,80)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000000
    Hypothetic dist:77 (dev1: 15,40  dev2: 7,70  dev3: 3,85)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000000
    Hypothetic dist:78 (dev1: 15,60  dev2: 7,80  dev3: 3,90)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000000
    Hypothetic dist:79 (dev1: 15,80  dev2: 7,90  dev3: 3,95)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000000
    Hypothetic dist:80 (dev1: 16,00  dev2: 8,00  dev3: 4,00)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000000
    Hypothetic dist:81 (dev1: 16,20  dev2: 8,10  dev3: 4,05)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000000
    Hypothetic dist:82 (dev1: 16,40  dev2: 8,20  dev3: 4,10)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000000
    Hypothetic dist:83 (dev1: 16,60  dev2: 8,30  dev3: 4,15)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000000
    Hypothetic dist:84 (dev1: 16,80  dev2: 8,40  dev3: 4,20)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000000
    Hypothetic dist:85 (dev1: 17,00  dev2: 8,50  dev3: 4,25)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000000
    Hypothetic dist:86 (dev1: 17,20  dev2: 8,60  dev3: 4,30)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000000
    Hypothetic dist:87 (dev1: 17,40  dev2: 8,70  dev3: 4,35)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000000
    Hypothetic dist:88 (dev1: 17,60  dev2: 8,80  dev3: 4,40)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000000
    Hypothetic dist:89 (dev1: 17,80  dev2: 8,90  dev3: 4,45)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000000
    Hypothetic dist:90 (dev1: 18,00  dev2: 9,00  dev3: 4,50)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000001
    Hypothetic dist:91 (dev1: 18,20  dev2: 9,10  dev3: 4,55)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000002
    Hypothetic dist:92 (dev1: 18,40  dev2: 9,20  dev3: 4,60)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000003
    Hypothetic dist:93 (dev1: 18,60  dev2: 9,30  dev3: 4,65)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000007
    Hypothetic dist:94 (dev1: 18,80  dev2: 9,40  dev3: 4,70)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000012
    Hypothetic dist:95 (dev1: 19,00  dev2: 9,50  dev3: 4,75)-->Norm.: 0,00000000  Eq.: 0,00000023
    Hypothetic dist:96 (dev1: 19,20  dev2: 9,60  dev3: 4,80)-->Norm.: 0,00000001  Eq.: 0,00000043
    Hypothetic dist:97 (dev1: 19,40  dev2: 9,70  dev3: 4,85)-->Norm.: 0,00000002  Eq.: 0,00000076
    Hypothetic dist:98 (dev1: 19,60  dev2: 9,80  dev3: 4,90)-->Norm.: 0,00000003  Eq.: 0,00000132
    Hypothetic dist:99 (dev1: 19,80  dev2: 9,90  dev3: 4,95)-->Norm.: 0,00000005  Eq.: 0,00000224
    Hypothetic dist:100 (dev1: 20,00  dev2: 10,00  dev3: 5,00)-->Norm.: 0,00000007  Eq.: 0,00000373
    Hypothetic dist:101 (dev1: 20,20  dev2: 10,10  dev3: 5,05)-->Norm.: 0,00000012  Eq.: 0,00000608
    Hypothetic dist:102 (dev1: 20,40  dev2: 10,20  dev3: 5,10)-->Norm.: 0,00000019  Eq.: 0,00000974
    Hypothetic dist:103 (dev1: 20,60  dev2: 10,30  dev3: 5,15)-->Norm.: 0,00000030  Eq.: 0,00001532
    Hypothetic dist:104 (dev1: 20,80  dev2: 10,40  dev3: 5,20)-->Norm.: 0,00000045  Eq.: 0,00002368
    Hypothetic dist:105 (dev1: 21,00  dev2: 10,50  dev3: 5,25)-->Norm.: 0,00000068  Eq.: 0,00003598
    Hypothetic dist:106 (dev1: 21,20  dev2: 10,60  dev3: 5,30)-->Norm.: 0,00000101  Eq.: 0,00005381
    Hypothetic dist:107 (dev1: 21,40  dev2: 10,70  dev3: 5,35)-->Norm.: 0,00000148  Eq.: 0,00007925
    Hypothetic dist:108 (dev1: 21,60  dev2: 10,80  dev3: 5,40)-->Norm.: 0,00000212  Eq.: 0,00011499
    Hypothetic dist:109 (dev1: 21,80  dev2: 10,90  dev3: 5,45)-->Norm.: 0,00000301  Eq.: 0,00016453
    Hypothetic dist:110 (dev1: 22,00  dev2: 11,00  dev3: 5,50)-->Norm.: 0,00000421  Eq.: 0,00023223
    Hypothetic dist:111 (dev1: 22,20  dev2: 11,10  dev3: 5,55)-->Norm.: 0,00000581  Eq.: 0,00032358
    Hypothetic dist:112 (dev1: 22,40  dev2: 11,20  dev3: 5,60)-->Norm.: 0,00000793  Eq.: 0,00044527
    Hypothetic dist:113 (dev1: 22,60  dev2: 11,30  dev3: 5,65)-->Norm.: 0,00001069  Eq.: 0,00060545
    Hypothetic dist:114 (dev1: 22,80  dev2: 11,40  dev3: 5,70)-->Norm.: 0,00001424  Eq.: 0,00081386
    Hypothetic dist:115 (dev1: 23,00  dev2: 11,50  dev3: 5,75)-->Norm.: 0,00001877  Eq.: 0,00108202
    Hypothetic dist:116 (dev1: 23,20  dev2: 11,60  dev3: 5,80)-->Norm.: 0,00002448  Eq.: 0,00142341
    Hypothetic dist:117 (dev1: 23,40  dev2: 11,70  dev3: 5,85)-->Norm.: 0,00003160  Eq.: 0,00185358
    Hypothetic dist:118 (dev1: 23,60  dev2: 11,80  dev3: 5,90)-->Norm.: 0,00004041  Eq.: 0,00239029
    Hypothetic dist:119 (dev1: 23,80  dev2: 11,90  dev3: 5,95)-->Norm.: 0,00005119  Eq.: 0,00305360
    Hypothetic dist:120 (dev1: 24,00  dev2: 12,00  dev3: 6,00)-->Norm.: 0,00006426  Eq.: 0,00386592
    Hypothetic dist:121 (dev1: 24,20  dev2: 12,10  dev3: 6,05)-->Norm.: 0,00007999  Eq.: 0,00485203
    Hypothetic dist:122 (dev1: 24,40  dev2: 12,20  dev3: 6,10)-->Norm.: 0,00009874  Eq.: 0,00603902
    Hypothetic dist:123 (dev1: 24,60  dev2: 12,30  dev3: 6,15)-->Norm.: 0,00012092  Eq.: 0,00745624
    Hypothetic dist:124 (dev1: 24,80  dev2: 12,40  dev3: 6,20)-->Norm.: 0,00014695  Eq.: 0,00913511
    Hypothetic dist:125 (dev1: 25,00  dev2: 12,50  dev3: 6,25)-->Norm.: 0,00017727  Eq.: 0,01110900
    Hypothetic dist:126 (dev1: 25,20  dev2: 12,60  dev3: 6,30)-->Norm.: 0,00021234  Eq.: 0,01341289
    Hypothetic dist:127 (dev1: 25,40  dev2: 12,70  dev3: 6,35)-->Norm.: 0,00025261  Eq.: 0,01608315
    Hypothetic dist:128 (dev1: 25,60  dev2: 12,80  dev3: 6,40)-->Norm.: 0,00029854  Eq.: 0,01915717
    Hypothetic dist:129 (dev1: 25,80  dev2: 12,90  dev3: 6,45)-->Norm.: 0,00035059  Eq.: 0,02267298
    Hypothetic dist:130 (dev1: 26,00  dev2: 13,00  dev3: 6,50)-->Norm.: 0,00040920  Eq.: 0,02666882
    Hypothetic dist:131 (dev1: 26,20  dev2: 13,10  dev3: 6,55)-->Norm.: 0,00047481  Eq.: 0,03118268
    Hypothetic dist:132 (dev1: 26,40  dev2: 13,20  dev3: 6,60)-->Norm.: 0,00054782  Eq.: 0,03625190
    Hypothetic dist:133 (dev1: 26,60  dev2: 13,30  dev3: 6,65)-->Norm.: 0,00062860  Eq.: 0,04191258
    Hypothetic dist:134 (dev1: 26,80  dev2: 13,40  dev3: 6,70)-->Norm.: 0,00071749  Eq.: 0,04819921
    Hypothetic dist:135 (dev1: 27,00  dev2: 13,50  dev3: 6,75)-->Norm.: 0,00081479  Eq.: 0,05514412
    Hypothetic dist:136 (dev1: 27,20  dev2: 13,60  dev3: 6,80)-->Norm.: 0,00092075  Eq.: 0,06277703
    Hypothetic dist:137 (dev1: 27,40  dev2: 13,70  dev3: 6,85)-->Norm.: 0,00103557  Eq.: 0,07112464
    Hypothetic dist:138 (dev1: 27,60  dev2: 13,80  dev3: 6,90)-->Norm.: 0,00115939  Eq.: 0,08021022
    Hypothetic dist:139 (dev1: 27,80  dev2: 13,90  dev3: 6,95)-->Norm.: 0,00129230  Eq.: 0,09005320
    Hypothetic dist:140 (dev1: 28,00  dev2: 14,00  dev3: 7,00)-->Norm.: 0,00143432  Eq.: 0,10066890
    Hypothetic dist:141 (dev1: 28,20  dev2: 14,10  dev3: 7,05)-->Norm.: 0,00158542  Eq.: 0,11206822
    Hypothetic dist:142 (dev1: 28,40  dev2: 14,20  dev3: 7,10)-->Norm.: 0,00174548  Eq.: 0,12425744
    Hypothetic dist:143 (dev1: 28,60  dev2: 14,30  dev3: 7,15)-->Norm.: 0,00191434  Eq.: 0,13723803
    Hypothetic dist:144 (dev1: 28,80  dev2: 14,40  dev3: 7,20)-->Norm.: 0,00209177  Eq.: 0,15100654
    Hypothetic dist:145 (dev1: 29,00  dev2: 14,50  dev3: 7,25)-->Norm.: 0,00227747  Eq.: 0,16555460
    Hypothetic dist:146 (dev1: 29,20  dev2: 14,60  dev3: 7,30)-->Norm.: 0,00247110  Eq.: 0,18086885
    Hypothetic dist:147 (dev1: 29,40  dev2: 14,70  dev3: 7,35)-->Norm.: 0,00267225  Eq.: 0,19693104
    Hypothetic dist:148 (dev1: 29,60  dev2: 14,80  dev3: 7,40)-->Norm.: 0,00288045  Eq.: 0,21371816
    Hypothetic dist:149 (dev1: 29,80  dev2: 14,90  dev3: 7,45)-->Norm.: 0,00309518  Eq.: 0,23120256
    Hypothetic dist:150 (dev1: 30,00  dev2: 15,00  dev3: 7,50)-->Norm.: 0,00331590  Eq.: 0,24935221
    Hypothetic dist:151 (dev1: 30,20  dev2: 15,10  dev3: 7,55)-->Norm.: 0,00354201  Eq.: 0,26813090
    Hypothetic dist:152 (dev1: 30,40  dev2: 15,20  dev3: 7,60)-->Norm.: 0,00377287  Eq.: 0,28749857
    Hypothetic dist:153 (dev1: 30,60  dev2: 15,30  dev3: 7,65)-->Norm.: 0,00400783  Eq.: 0,30741161
    Hypothetic dist:154 (dev1: 30,80  dev2: 15,40  dev3: 7,70)-->Norm.: 0,00424619  Eq.: 0,32782321
    Hypothetic dist:155 (dev1: 31,00  dev2: 15,50  dev3: 7,75)-->Norm.: 0,00448725  Eq.: 0,34868372
    Hypothetic dist:156 (dev1: 31,20  dev2: 15,60  dev3: 7,80)-->Norm.: 0,00473029  Eq.: 0,36994106
    Hypothetic dist:157 (dev1: 31,40  dev2: 15,70  dev3: 7,85)-->Norm.: 0,00497460  Eq.: 0,39154109
    Hypothetic dist:158 (dev1: 31,60  dev2: 15,80  dev3: 7,90)-->Norm.: 0,00521943  Eq.: 0,41342800
    Hypothetic dist:159 (dev1: 31,80  dev2: 15,90  dev3: 7,95)-->Norm.: 0,00546406  Eq.: 0,43554473
    Hypothetic dist:160 (dev1: 32,00  dev2: 16,00  dev3: 8,00)-->Norm.: 0,00570778  Eq.: 0,45783336
    Hypothetic dist:161 (dev1: 32,20  dev2: 16,10  dev3: 8,05)-->Norm.: 0,00594988  Eq.: 0,48023551
    Hypothetic dist:162 (dev1: 32,40  dev2: 16,20  dev3: 8,10)-->Norm.: 0,00618967  Eq.: 0,50269269
    Hypothetic dist:163 (dev1: 32,60  dev2: 16,30  dev3: 8,15)-->Norm.: 0,00642648  Eq.: 0,52514667
    Hypothetic dist:164 (dev1: 32,80  dev2: 16,40  dev3: 8,20)-->Norm.: 0,00665966  Eq.: 0,54753984
    Hypothetic dist:165 (dev1: 33,00  dev2: 16,50  dev3: 8,25)-->Norm.: 0,00688859  Eq.: 0,56981553
    Hypothetic dist:166 (dev1: 33,20  dev2: 16,60  dev3: 8,30)-->Norm.: 0,00711269  Eq.: 0,59191827
    Hypothetic dist:167 (dev1: 33,40  dev2: 16,70  dev3: 8,35)-->Norm.: 0,00733139  Eq.: 0,61379415
    Hypothetic dist:168 (dev1: 33,60  dev2: 16,80  dev3: 8,40)-->Norm.: 0,00754418  Eq.: 0,63539099
    Hypothetic dist:169 (dev1: 33,80  dev2: 16,90  dev3: 8,45)-->Norm.: 0,00775056  Eq.: 0,65665861
    Hypothetic dist:170 (dev1: 34,00  dev2: 17,00  dev3: 8,50)-->Norm.: 0,00795009  Eq.: 0,67754903
    Hypothetic dist:171 (dev1: 34,20  dev2: 17,10  dev3: 8,55)-->Norm.: 0,00814235  Eq.: 0,69801665
    Hypothetic dist:172 (dev1: 34,40  dev2: 17,20  dev3: 8,60)-->Norm.: 0,00832697  Eq.: 0,71801836
    Hypothetic dist:173 (dev1: 34,60  dev2: 17,30  dev3: 8,65)-->Norm.: 0,00850362  Eq.: 0,73751373
    Hypothetic dist:174 (dev1: 34,80  dev2: 17,40  dev3: 8,70)-->Norm.: 0,00867201  Eq.: 0,75646504
    Hypothetic dist:175 (dev1: 35,00  dev2: 17,50  dev3: 8,75)-->Norm.: 0,00883187  Eq.: 0,77483743
    Hypothetic dist:176 (dev1: 35,20  dev2: 17,60  dev3: 8,80)-->Norm.: 0,00898299  Eq.: 0,79259888
    Hypothetic dist:177 (dev1: 35,40  dev2: 17,70  dev3: 8,85)-->Norm.: 0,00912519  Eq.: 0,80972028
    Hypothetic dist:178 (dev1: 35,60  dev2: 17,80  dev3: 8,90)-->Norm.: 0,00925832  Eq.: 0,82617546
    Hypothetic dist:179 (dev1: 35,80  dev2: 17,90  dev3: 8,95)-->Norm.: 0,00938229  Eq.: 0,84194112
    Hypothetic dist:180 (dev1: 36,00  dev2: 18,00  dev3: 9,00)-->Norm.: 0,00949701  Eq.: 0,85699689
    Hypothetic dist:181 (dev1: 36,20  dev2: 18,10  dev3: 9,05)-->Norm.: 0,00960244  Eq.: 0,87132521
    Hypothetic dist:182 (dev1: 36,40  dev2: 18,20  dev3: 9,10)-->Norm.: 0,00969859  Eq.: 0,88491132
    Hypothetic dist:183 (dev1: 36,60  dev2: 18,30  dev3: 9,15)-->Norm.: 0,00978546  Eq.: 0,89774318
    Hypothetic dist:184 (dev1: 36,80  dev2: 18,40  dev3: 9,20)-->Norm.: 0,00986310  Eq.: 0,90981140
    Hypothetic dist:185 (dev1: 37,00  dev2: 18,50  dev3: 9,25)-->Norm.: 0,00993160  Eq.: 0,92110912
    Hypothetic dist:186 (dev1: 37,20  dev2: 18,60  dev3: 9,30)-->Norm.: 0,00999106  Eq.: 0,93163197
    Hypothetic dist:187 (dev1: 37,40  dev2: 18,70  dev3: 9,35)-->Norm.: 0,01004159  Eq.: 0,94137789
    Hypothetic dist:188 (dev1: 37,60  dev2: 18,80  dev3: 9,40)-->Norm.: 0,01008334  Eq.: 0,95034709
    Hypothetic dist:189 (dev1: 37,80  dev2: 18,90  dev3: 9,45)-->Norm.: 0,01011648  Eq.: 0,95854190
    Hypothetic dist:190 (dev1: 38,00  dev2: 19,00  dev3: 9,50)-->Norm.: 0,01014118  Eq.: 0,96596664
    Hypothetic dist:191 (dev1: 38,20  dev2: 19,10  dev3: 9,55)-->Norm.: 0,01015765  Eq.: 0,97262752
    Hypothetic dist:192 (dev1: 38,40  dev2: 19,20  dev3: 9,60)-->Norm.: 0,01016610  Eq.: 0,97853253
    Hypothetic dist:193 (dev1: 38,60  dev2: 19,30  dev3: 9,65)-->Norm.: 0,01016674  Eq.: 0,98369127
    Hypothetic dist:194 (dev1: 38,80  dev2: 19,40  dev3: 9,70)-->Norm.: 0,01015982  Eq.: 0,98811489
    Hypothetic dist:195 (dev1: 39,00  dev2: 19,50  dev3: 9,75)-->Norm.: 0,01014558  Eq.: 0,99181591
    Hypothetic dist:196 (dev1: 39,20  dev2: 19,60  dev3: 9,80)-->Norm.: 0,01012427  Eq.: 0,99480813
    Hypothetic dist:197 (dev1: 39,40  dev2: 19,70  dev3: 9,85)-->Norm.: 0,01009615  Eq.: 0,99710654
    Hypothetic dist:198 (dev1: 39,60  dev2: 19,80  dev3: 9,90)-->Norm.: 0,01006149  Eq.: 0,99872716
    Hypothetic dist:199 (dev1: 39,80  dev2: 19,90  dev3: 9,95)-->Norm.: 0,01002056  Eq.: 0,99968695
    Hypothetic dist:200 (dev1: 40,00  dev2: 20,00  dev3: 10,00)-->Norm.: 0,00997363  Eq.: 1,00000373
    Hypothetic dist:201 (dev1: 40,20  dev2: 20,10  dev3: 10,05)-->Norm.: 0,00992097  Eq.: 0,99969605
    Hypothetic dist:202 (dev1: 40,40  dev2: 20,20  dev3: 10,10)-->Norm.: 0,00986287  Eq.: 0,99878313
    Hypothetic dist:203 (dev1: 40,60  dev2: 20,30  dev3: 10,15)-->Norm.: 0,00979959  Eq.: 0,99728475
    Hypothetic dist:204 (dev1: 40,80  dev2: 20,40  dev3: 10,20)-->Norm.: 0,00973142  Eq.: 0,99522122
    Hypothetic dist:205 (dev1: 41,00  dev2: 20,50  dev3: 10,25)-->Norm.: 0,00965864  Eq.: 0,99261324
    Hypothetic dist:206 (dev1: 41,20  dev2: 20,60  dev3: 10,30)-->Norm.: 0,00958151  Eq.: 0,98948192
    Hypothetic dist:207 (dev1: 41,40  dev2: 20,70  dev3: 10,35)-->Norm.: 0,00950032  Eq.: 0,98584869
    Hypothetic dist:208 (dev1: 41,60  dev2: 20,80  dev3: 10,40)-->Norm.: 0,00941534  Eq.: 0,98173526
    Hypothetic dist:209 (dev1: 41,80  dev2: 20,90  dev3: 10,45)-->Norm.: 0,00932685  Eq.: 0,97716361
    Hypothetic dist:210 (dev1: 42,00  dev2: 21,00  dev3: 10,50)-->Norm.: 0,00923512  Eq.: 0,97215597
    Hypothetic dist:211 (dev1: 42,20  dev2: 21,10  dev3: 10,55)-->Norm.: 0,00914043  Eq.: 0,96673482
    Hypothetic dist:212 (dev1: 42,40  dev2: 21,20  dev3: 10,60)-->Norm.: 0,00904305  Eq.: 0,96092289
    Hypothetic dist:213 (dev1: 42,60  dev2: 21,30  dev3: 10,65)-->Norm.: 0,00894325  Eq.: 0,95474317
    Hypothetic dist:214 (dev1: 42,80  dev2: 21,40  dev3: 10,70)-->Norm.: 0,00884133  Eq.: 0,94821896
    Hypothetic dist:215 (dev1: 43,00  dev2: 21,50  dev3: 10,75)-->Norm.: 0,00873756  Eq.: 0,94137392
    Hypothetic dist:216 (dev1: 43,20  dev2: 21,60  dev3: 10,80)-->Norm.: 0,00863223  Eq.: 0,93423210
    Hypothetic dist:217 (dev1: 43,40  dev2: 21,70  dev3: 10,85)-->Norm.: 0,00852563  Eq.: 0,92681801
    Hypothetic dist:218 (dev1: 43,60  dev2: 21,80  dev3: 10,90)-->Norm.: 0,00841808  Eq.: 0,91915671
    Hypothetic dist:219 (dev1: 43,80  dev2: 21,90  dev3: 10,95)-->Norm.: 0,00830988  Eq.: 0,91127387
    Hypothetic dist:220 (dev1: 44,00  dev2: 22,00  dev3: 11,00)-->Norm.: 0,00820135  Eq.: 0,90319588
    Hypothetic dist:221 (dev1: 44,20  dev2: 22,10  dev3: 11,05)-->Norm.: 0,00809284  Eq.: 0,89494990
    Hypothetic dist:222 (dev1: 44,40  dev2: 22,20  dev3: 11,10)-->Norm.: 0,00798469  Eq.: 0,88656402
    Hypothetic dist:223 (dev1: 44,60  dev2: 22,30  dev3: 11,15)-->Norm.: 0,00787727  Eq.: 0,87806728
    Hypothetic dist:224 (dev1: 44,80  dev2: 22,40  dev3: 11,20)-->Norm.: 0,00777095  Eq.: 0,86948978
    Hypothetic dist:225 (dev1: 45,00  dev2: 22,50  dev3: 11,25)-->Norm.: 0,00766615  Eq.: 0,86086281
    Hypothetic dist:226 (dev1: 45,20  dev2: 22,60  dev3: 11,30)-->Norm.: 0,00756328  Eq.: 0,85221884
    Hypothetic dist:227 (dev1: 45,40  dev2: 22,70  dev3: 11,35)-->Norm.: 0,00746278  Eq.: 0,84359162
    Hypothetic dist:228 (dev1: 45,60  dev2: 22,80  dev3: 11,40)-->Norm.: 0,00736511  Eq.: 0,83501624
    Hypothetic dist:229 (dev1: 45,80  dev2: 22,90  dev3: 11,45)-->Norm.: 0,00727074  Eq.: 0,82652908
    Hypothetic dist:230 (dev1: 46,00  dev2: 23,00  dev3: 11,50)-->Norm.: 0,00718017  Eq.: 0,81816789
    Hypothetic dist:231 (dev1: 46,20  dev2: 23,10  dev3: 11,55)-->Norm.: 0,00709393  Eq.: 0,80997171
    Hypothetic dist:232 (dev1: 46,40  dev2: 23,20  dev3: 11,60)-->Norm.: 0,00701254  Eq.: 0,80198079
    Hypothetic dist:233 (dev1: 46,60  dev2: 23,30  dev3: 11,65)-->Norm.: 0,00693654  Eq.: 0,79423658
    Hypothetic dist:234 (dev1: 46,80  dev2: 23,40  dev3: 11,70)-->Norm.: 0,00686651  Eq.: 0,78678153
    Hypothetic dist:235 (dev1: 47,00  dev2: 23,50  dev3: 11,75)-->Norm.: 0,00680300  Eq.: 0,77965898
    Hypothetic dist:236 (dev1: 47,20  dev2: 23,60  dev3: 11,80)-->Norm.: 0,00674660  Eq.: 0,77291295
    Hypothetic dist:237 (dev1: 47,40  dev2: 23,70  dev3: 11,85)-->Norm.: 0,00669787  Eq.: 0,76658792
    Hypothetic dist:238 (dev1: 47,60  dev2: 23,80  dev3: 11,90)-->Norm.: 0,00665741  Eq.: 0,76072861
    Hypothetic dist:239 (dev1: 47,80  dev2: 23,90  dev3: 11,95)-->Norm.: 0,00662577  Eq.: 0,75537962
    Hypothetic dist:240 (dev1: 48,00  dev2: 24,00  dev3: 12,00)-->Norm.: 0,00660351  Eq.: 0,75058521
    Hypothetic dist:241 (dev1: 48,20  dev2: 24,10  dev3: 12,05)-->Norm.: 0,00659117  Eq.: 0,74638888
    Hypothetic dist:242 (dev1: 48,40  dev2: 24,20  dev3: 12,10)-->Norm.: 0,00658926  Eq.: 0,74283305
    Hypothetic dist:243 (dev1: 48,60  dev2: 24,30  dev3: 12,15)-->Norm.: 0,00659827  Eq.: 0,73995866
    Hypothetic dist:244 (dev1: 48,80  dev2: 24,40  dev3: 12,20)-->Norm.: 0,00661866  Eq.: 0,73780480
    Hypothetic dist:245 (dev1: 49,00  dev2: 24,50  dev3: 12,25)-->Norm.: 0,00665082  Eq.: 0,73640829
    Hypothetic dist:246 (dev1: 49,20  dev2: 24,60  dev3: 12,30)-->Norm.: 0,00669512  Eq.: 0,73580328
    Hypothetic dist:247 (dev1: 49,40  dev2: 24,70  dev3: 12,35)-->Norm.: 0,00675188  Eq.: 0,73602086
    Hypothetic dist:248 (dev1: 49,60  dev2: 24,80  dev3: 12,40)-->Norm.: 0,00682133  Eq.: 0,73708867
    Hypothetic dist:249 (dev1: 49,80  dev2: 24,90  dev3: 12,45)-->Norm.: 0,00690369  Eq.: 0,73903049
    Hypothetic dist:250 (dev1: 50,00  dev2: 25,00  dev3: 12,50)-->Norm.: 0,00699905  Eq.: 0,74186594
    Hypothetic dist:251 (dev1: 50,20  dev2: 25,10  dev3: 12,55)-->Norm.: 0,00710749  Eq.: 0,74561013
    Hypothetic dist:252 (dev1: 50,40  dev2: 25,20  dev3: 12,60)-->Norm.: 0,00722897  Eq.: 0,75027335
    Hypothetic dist:253 (dev1: 50,60  dev2: 25,30  dev3: 12,65)-->Norm.: 0,00736339  Eq.: 0,75586083
    Hypothetic dist:254 (dev1: 50,80  dev2: 25,40  dev3: 12,70)-->Norm.: 0,00751057  Eq.: 0,76237252
    Hypothetic dist:255 (dev1: 51,00  dev2: 25,50  dev3: 12,75)-->Norm.: 0,00767026  Eq.: 0,76980291
    Hypothetic dist:256 (dev1: 51,20  dev2: 25,60  dev3: 12,80)-->Norm.: 0,00784211  Eq.: 0,77814092
    Hypothetic dist:257 (dev1: 51,40  dev2: 25,70  dev3: 12,85)-->Norm.: 0,00802570  Eq.: 0,78736981
    Hypothetic dist:258 (dev1: 51,60  dev2: 25,80  dev3: 12,90)-->Norm.: 0,00822053  Eq.: 0,79746719
    Hypothetic dist:259 (dev1: 51,80  dev2: 25,90  dev3: 12,95)-->Norm.: 0,00842602  Eq.: 0,80840501
    Hypothetic dist:260 (dev1: 52,00  dev2: 26,00  dev3: 13,00)-->Norm.: 0,00864152  Eq.: 0,82014968
    Hypothetic dist:261 (dev1: 52,20  dev2: 26,10  dev3: 13,05)-->Norm.: 0,00886630  Eq.: 0,83266218
    Hypothetic dist:262 (dev1: 52,40  dev2: 26,20  dev3: 13,10)-->Norm.: 0,00909958  Eq.: 0,84589829
    Hypothetic dist:263 (dev1: 52,60  dev2: 26,30  dev3: 13,15)-->Norm.: 0,00934050  Eq.: 0,85980879
    Hypothetic dist:264 (dev1: 52,80  dev2: 26,40  dev3: 13,20)-->Norm.: 0,00958815  Eq.: 0,87433977
    Hypothetic dist:265 (dev1: 53,00  dev2: 26,50  dev3: 13,25)-->Norm.: 0,00984157  Eq.: 0,88943294
    Hypothetic dist:266 (dev1: 53,20  dev2: 26,60  dev3: 13,30)-->Norm.: 0,01009975  Eq.: 0,90502601
    Hypothetic dist:267 (dev1: 53,40  dev2: 26,70  dev3: 13,35)-->Norm.: 0,01036166  Eq.: 0,92105311
    Hypothetic dist:268 (dev1: 53,60  dev2: 26,80  dev3: 13,40)-->Norm.: 0,01062622  Eq.: 0,93744520
    Hypothetic dist:269 (dev1: 53,80  dev2: 26,90  dev3: 13,45)-->Norm.: 0,01089233  Eq.: 0,95413053
    Hypothetic dist:270 (dev1: 54,00  dev2: 27,00  dev3: 13,50)-->Norm.: 0,01115888  Eq.: 0,97103513
    Hypothetic dist:271 (dev1: 54,20  dev2: 27,10  dev3: 13,55)-->Norm.: 0,01142475  Eq.: 0,98808332
    Hypothetic dist:272 (dev1: 54,40  dev2: 27,20  dev3: 13,60)-->Norm.: 0,01168882  Eq.: 1,00519820
    Hypothetic dist:273 (dev1: 54,60  dev2: 27,30  dev3: 13,65)-->Norm.: 0,01194998  Eq.: 1,02230213
    Hypothetic dist:274 (dev1: 54,80  dev2: 27,40  dev3: 13,70)-->Norm.: 0,01220713  Eq.: 1,03931730
    Hypothetic dist:275 (dev1: 55,00  dev2: 27,50  dev3: 13,75)-->Norm.: 0,01245919  Eq.: 1,05616620
    Hypothetic dist:276 (dev1: 55,20  dev2: 27,60  dev3: 13,80)-->Norm.: 0,01270511  Eq.: 1,07277210
    Hypothetic dist:277 (dev1: 55,40  dev2: 27,70  dev3: 13,85)-->Norm.: 0,01294387  Eq.: 1,08905955
    Hypothetic dist:278 (dev1: 55,60  dev2: 27,80  dev3: 13,90)-->Norm.: 0,01317449  Eq.: 1,10495483
    Hypothetic dist:279 (dev1: 55,80  dev2: 27,90  dev3: 13,95)-->Norm.: 0,01339605  Eq.: 1,12038638
    Hypothetic dist:280 (dev1: 56,00  dev2: 28,00  dev3: 14,00)-->Norm.: 0,01360766  Eq.: 1,13528522
    Hypothetic dist:281 (dev1: 56,20  dev2: 28,10  dev3: 14,05)-->Norm.: 0,01380849  Eq.: 1,14958532
    Hypothetic dist:282 (dev1: 56,40  dev2: 28,20  dev3: 14,10)-->Norm.: 0,01399779  Eq.: 1,16322394
    Hypothetic dist:283 (dev1: 56,60  dev2: 28,30  dev3: 14,15)-->Norm.: 0,01417484  Eq.: 1,17614196
    Hypothetic dist:284 (dev1: 56,80  dev2: 28,40  dev3: 14,20)-->Norm.: 0,01433901  Eq.: 1,18828416
    Hypothetic dist:285 (dev1: 57,00  dev2: 28,50  dev3: 14,25)-->Norm.: 0,01448972  Eq.: 1,19959942
    Hypothetic dist:286 (dev1: 57,20  dev2: 28,60  dev3: 14,30)-->Norm.: 0,01462646  Eq.: 1,21004097
    Hypothetic dist:287 (dev1: 57,40  dev2: 28,70  dev3: 14,35)-->Norm.: 0,01474881  Eq.: 1,21956653
    Hypothetic dist:288 (dev1: 57,60  dev2: 28,80  dev3: 14,40)-->Norm.: 0,01485640  Eq.: 1,22813846
    Hypothetic dist:289 (dev1: 57,80  dev2: 28,90  dev3: 14,45)-->Norm.: 0,01494894  Eq.: 1,23572383
    Hypothetic dist:290 (dev1: 58,00  dev2: 29,00  dev3: 14,50)-->Norm.: 0,01502619  Eq.: 1,24229446
    Hypothetic dist:291 (dev1: 58,20  dev2: 29,10  dev3: 14,55)-->Norm.: 0,01508801  Eq.: 1,24782699
    Hypothetic dist:292 (dev1: 58,40  dev2: 29,20  dev3: 14,60)-->Norm.: 0,01513431  Eq.: 1,25230283
    Hypothetic dist:293 (dev1: 58,60  dev2: 29,30  dev3: 14,65)-->Norm.: 0,01516507  Eq.: 1,25570811
    Hypothetic dist:294 (dev1: 58,80  dev2: 29,40  dev3: 14,70)-->Norm.: 0,01518033  Eq.: 1,25803363
    Hypothetic dist:295 (dev1: 59,00  dev2: 29,50  dev3: 14,75)-->Norm.: 0,01518018  Eq.: 1,25927474
    Hypothetic dist:296 (dev1: 59,20  dev2: 29,60  dev3: 14,80)-->Norm.: 0,01516481  Eq.: 1,25943122
    Hypothetic dist:297 (dev1: 59,40  dev2: 29,70  dev3: 14,85)-->Norm.: 0,01513441  Eq.: 1,25850711
    Hypothetic dist:298 (dev1: 59,60  dev2: 29,80  dev3: 14,90)-->Norm.: 0,01508926  Eq.: 1,25651058
    Hypothetic dist:299 (dev1: 59,80  dev2: 29,90  dev3: 14,95)-->Norm.: 0,01502968  Eq.: 1,25345369
    Hypothetic dist:300 (dev1: 60,00  dev2: 30,00  dev3: 15,00)-->Norm.: 0,01495603  Eq.: 1,24935221
    Normalized optimal probability 0,160 at distance 50
    Equalized optimal probability 1,259 at distance 296
    HaWe
    ja, ich hätte ja auch mit einem Wert zumindest zwischen 5-6 cm gerechnet (0 bis 2 sigma), ggf. auch 3*sigma (6,5cm) aber exakt auf 5,0 ist doch extrem unwahrscheinlich:
    ein ganz kleines bisschen müssen die anderen Sensoren doch schon auch berücksichtigt werden, und 6cm (2*sigma) wäre ja noch immer im 27% Wahrscheinlichkeitsbereich (zwiscen 95,5% und 68%).
  1. Sensorfusion Kompass und Ultraschall (Zeitstempel?)
    Von BattleBot im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 13.01.2013, 02:46
  2. Infos zu den Themen Sensorfusion / Kalman-Filterung?
    Von katakombi_ im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 18:44
