Hallo Achim,
das Verlängerungskabel für den Fühler sollte auf jeden Fall geschirmt sein.
Den Schirm dann an der Elektronik auf Masse legen.
das Verdrillen der Leitungen wäre ansonsten sehr zu empfehlen.
Wenn der Kondensator mit 1µF hilft, kannst Du vermutlich auch einen größeren nehmen,
das sollte kein Problem sein, da es ja ein recht träges System ist und dieser lediglich parallel
zum ohmschen Sensor liegt. Problematisch wäre es nur wenn die Schaltung mit Wechselspannugn misst,
was aber eher ungewöhnlich ist.
Wenn man prüfen möchte ob es an der Versorgung (Netzteil) liegt,
ist es sinnvoll die Schaltung mal mit einer Batterie oder Akku zu versorgen,
sofern dies möglich ist. Hast Du dann die gleichen Probleme wird eine Änderung
am Netzteil also nichts bewirken.
Steckernetzteile sind meistens getaktet und verursachen teils erhebliche Störungen.
Labornetzteile sind oft, zumindest die älteren Modelle, konventionell, also mit einem Trafo Gleichrichter Kondi aufgebaut
das Ausgangssignal ist dann meist sauberer.
Was ist das für eine Fühler Puffer ?
Ich vermute mal damit ist der Messverstärker/Messelektronik gemeint.
PS.: Der Link funktioniert bei mir nicht.
Siro
Zitieren
