Hallo zusammen
Ich bin neu... ja so ist es. Bin ein Bastler und Modellpilot und habe mir ein neues Ladegerät, das Skyrc Q200 gekauft.
Da ich kein Profi in Sachen Akkus und Ladetechnik bin möchte ich mich gerne an euch wenden mit der Hoffnung, dass jemand eine Antwort auf meine Frage hat da hier ja das Q200 schon vorgestellt wurde.
Ist hier jemand der das Q200 besitzt und mir folgende Fragen beantworten kann?
Ich habe mit dem Lader Q200 bis jetzt nur NiMH und NICD Zellen geladen. Lipos habe ich bis jetzt noch keine.
Die Firmware auf dem Lader ist die 1.09, somit die aktuellste.
Wenn ich mit dem Lader die NICD /NIMH Zellen im Cycle Modus lade (Egal ob 1 oder 5 Cycles) kann ich am Schluss des Prozesses die jeweiligen Lade und Entlademengen jedes einzelnen Durchgangs nicht auslesen. Hier ein Ausschnitt aus der englischen Betriebsanleitung:
Once the cycling process is complete, the screen will read “END: CYCLE” and the
charger will emit a ringing sound. The Q200 will display the charge/discharge capacity for
each cycle. Using the + and - buttons, you can scroll through this data for each cycle.
Genau das ist bei mir nicht möglich! Es passiert gar nichts wenn ich nach dem Prozess die + und - Taste drücke und es steht auch nicht End Cycle sondern Finish Cycle.
Geht dies evtl. nur bei Lipo Zellen / Programmen? Wäre ja aber ein Widerspruch zur Gebrauchsanweisung. Habe eben leider keine Lipo Zellen zum testen!
Hat jemand das gleiche Problem? Kennt ihr das? Muss ich damit leben? Oder nur bei Lipo?
Genau das gleich Problem habe ich mit ebenfalls mit NiCD /NIMH Zellen wenn ich den Re-Peak Modus einstelle. Auch da sind die Daten am Schluss nicht einzeln auslesbar / anzeigbar sondern nur noch der letzte Wert der Ladung. z.B. 166 mA. Und mit der + und - Taste kann ich gar nicht anzeigen lassen. Die nützt mir ja nichts. Ich muss doch die ganze Lademenge plus die 2 malige Nach-Lademenge anzeigen lassen können!
Habe auch mal Skyrc geschrieben... mal schauen was da zurückkommt.
Liebe Leute... vielen, vielen Dank für eure Hilfe, Tips und Ratschläge.
Gruess
Madmex
Zitieren
