Thema: Eagle Autorouter Winkel an Pads
    Hallo an alle Eagle Benutzer,
    ich habe ausnahmsweise mal den Autorouter laufen lassen....
    Wenn ich nun den DRC Check laufen lasse mit "Winkelprüfung" bekomme ich über 500 Fehler
    Beim Anknüpfen an die Pads hält sich der Autorouter nicht an 90 oder 45 Grad Winkel.
    Kann man da noch etwas einstellen ?
    Hab es schon mit verschiedenen Routing Grid probiert.
    Meine Eagle Version ist leider nicht die Neueste
    Version 5.1.1.0
    Siro
    Ich habe eben nochmal einen Test gemacht.
    Lediglich 2 Widerstände mit nur einem Signal.
    Theoretisch kann man mit einer eine einzigen Geraden die beiden Pins verbinden.
    Der Autorouter ist da aber anderer Meinung. Er zieht eine Gerade zunächst auf dem eingestellten Routing Grid und dann knüppert er "wild" schräg an die Pads an.
    Sehr merkwürdig, wenn er da zumindest im 45 oder 90 Grad Winkel machen würde wäre das ja kein Problem.
    Gibt es da doch noch einen Paramter oder Setupwert den ich evtl. einstellen kann ?
    Eine Möglichkeit besteht, indem man von jedem Pad aus "selbst" eine winklige Leiterban bis aufs Raster zieht und dann erst den Router startet,
    das gibt in meinen Augen aber nicht wirklich Sinn, dann kann ich die auch im nachhinein alle ändern, was doch recht aufwändig ist.
    Bild 1 Luftlinie..................... Bild 2 geroutete Leiterbahn........ Bild 3 nach DRC Check
    Bild  ........ Bild  .............. Bild
    Geändert von Siro (26.08.2018 um 20:46 Uhr)
  1. eagle Pads zu klein
    Von einballimwas im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.08.2008, 15:01
  2. Eagle Autorouter spinnt
    Von Accenter im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 10:20
  3. Eagle - Pads vergrößern
    Von mikro-VIIV im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.07.2007, 15:01
  4. Leiterbahndicke im autorouter(eagle) einstellen
    Von Zeroeightfifteen im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 14:46
  5. EAGLE und Pads
    Von almic im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 20:35
