Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Drucktaster einbinden mit der OneButton Library
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    es scheint das irgendwas mit der einbindung der "OneButton.h" nicht inordnung ist
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    HaWe hat Recht, denke ich. void clickedIt() steht innerhalb von loop() und wird aber auch in setup() aufgerufen. Das void clickedIt() müsste wohl ausserhalb loop() und setup() stehen.
    Ja stimmt er hat rechtgehabt das mit dem taster funktionirt jetz aber der motor leuft noch nicht keine ahnung warum
      Analog Input
    #include "OneButton.h"
    #define MOTOR_1  A2
    #define MOTOR_2  A4
    #define POTI     A0
    #define PWM      9
    #define TASTER   5
    #define LED      3
    void clickedIt();
    OneButton button(TASTER, true);
    //int poti = A0;    // select the input pin for the potentiometer
    int poti_Value = 0;  // variable to store the value coming from the sensor
    int poti_prozent = 0;
    bool sicherheit = 1;
    void setup() {
      // declare the ledPin as an OUTPUT:
      //pinMode(ledPin, OUTPUT);
     Serial.begin(9600);
      //pinMode(MOTOR_1,OUTPUT);
      //pinMode(MOTOR_2,OUTPUT);
      pinMode(LED,OUTPUT);
      //pinMode(TASTER,INPUT_PULLUP);
      pinMode(PWM,OUTPUT);
      digitalWrite(LED, LOW);
      poti_prozent = 4;
      // Sicherheitsschaltung Poti auf 0 und Motor Aus
      //poti_Value = analogRead(POTI);
      //poti_prozent = map(poti_Value, 0,1023, 0,100);
      //pinMode(TASTER, INPUT);
      button.attachClick(clickedIt);
      //button.attachDoubleClick(doubleClickedIt);
          while( poti_prozent >= 3 )
               digitalWrite(MOTOR_1, HIGH);
               digitalWrite(MOTOR_2, HIGH);
               digitalWrite(LED, HIGH);
               delay(300);
               delay(300);
    bool Drehrichtung = true;
    void loop() {
           button.tick();
      void clickedIt();
      int pwmSpeed;
       //delay(200);
       delay(200);
      if(Drehrichtung == true)
           button.tick();
      void clickedIt();
     // LED Drehrichtung Rechts
      // Ausgabe
      Serial.print("Poti = ");
      Serial.print(poti_prozent);
      Serial.println("% ");
      // Geschwindigkeit regeln
      analogWrite(PWM, poti_Value / 4);
      // Drehrichtung Rechts
      digitalWrite(MOTOR_1, LOW);
      else
           button.tick();
      void clickedIt();
      // LED Drehrichtung Links
      // Ausgabe
      // Drehrichtung Links
      digitalWrite(MOTOR_2, LOW);
    void clickedIt()
    Drehrichtung = !Drehrichtung;
    ich denke da #define MOTOR_1 A2 #define MOTOR_2 A4 past was nicht
    Danke
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Da sind noch so einige Ungereimtheiten Ferdinand
    Schönheitsrepartur:
    Du hast eine "Forward Deklaration" für die Funktion
    clickedIt() gemacht.
    das benötigst Du normalerweise nicht.
    Deine Funktion clickedIt()
    muss einfach ganz nach oben hin.
    Dann rufst Du die Funktion mit void auf,
    staune das er da nicht meckert, sieht auf jeden Fall ungewöhnlich aus....
    Also den Aufruf der Funktion bitte ohne void
    wie das mit den buttons genau funktioniert weis ich nicht,
    aber ich vermute mal, dass durch den Aufruf von
    button.attachClick(clickedIt); in der Setup Funktion
    bei einem Tastendruck automatisch die entsprechende Funktion aufgerufen wird.
    somit darfst Du dann nicht mehr zusätzlich clickedIt in deinef Loop aufrufen.
    Vermutlich musst Du nur immer wieder die Funktion
    button.tick(); in deiner Schleife aufrufen.
    Da steck ich aber im Detail nicht drin, das ist nur eine Vermutung von mir.
    In der eigentlichen Hauptschleife, das scheint ja die Loop zu sein
    setzt Du am Anfang deine beiden Motorbits auf High
    dann folgt deine Abfrage Drehrichtung und dort setzt Du die Motorbits entsprechend,
    danach landet aber die Software wieder oben und setzt die Motorsignale wieder beide auf High.
    damit werden alle 200ms deine Signale beide High, das gibt so nicht wirklich Sinn.
    Wie dem auch sei,
    ich hab mal einiges umgebaut,
    ich kann das weder compilieren noch testen,
    das soll lediglich ein Anhaltspunkt sein
    wie man es vermutlich machen kann:
    #define MOTOR_1  A2
    #define MOTOR_2  A4
    #define POTI     A0
    #define PWM      9
    #define TASTER   5
    #define LED      3
    OneButton button(TASTER, true);  // wird hier eine Instanz eines Buttons kreiert ??
    // das ist vermutlich die Funktion die automatisch aufgerufen wird
    // was Du durch button.attachClick(clickedIt);  festgelegt hast.
    // Dies Funktion muss vermutlich nie wieder aufgerufen werden.
    void clickedIt()
      Drehrichtung = ! Drehrichtung;
    // hier wird die LED entsprechend der Drehrichtung gesetzt
    // und die beiden benötigten Motorbits entsprechend der Richtung
    void SetDirection(void)
      if (Drehrichtung)                // rechts
        digitalWrite(LED, LOW);        // LED Rechts
        digitalWrite(MOTOR_1, LOW);    // Motor rechts
      else                             // links
        digitalWrite(LED, HIGH;        // LED Links
        digitalWrite(MOTOR_1, HIGH);   // Motor links
    // Motor Geschwindigkeit setzen
    void SetSpeed(void)
    { int  poti_Value ;
      poti_Value   = analogRead(POTI);                 // Potiwert lesen
      poti_prozent = map(poti_Value, 0,1023, 0,100);   // umrechnen
      analogWrite(PWM, poti_Value / 4);                // Pulsbreite setzen
    // alle 500ms, also 2 mal pro Sekunde, sollen die Werte ueber die RS232 gesendet werden
    void SendData(void)
    { static int tim;
      delay(10);                  // eine definierte Zeit warten, ich nehm mal 10ms
      if (tim++ < 50) return;     // wenn Zeit kleiner als 500ms , dann nichts tun
      tim=0;                      // ansonsten Zeitwert wieder auf 0 setzen und senden
      // Die Drehrichtung senden
      Serial.print("Richtung : ");
      if (Drehrichtung) Serial.println("rechts");
                   else Serial.println("links");
      // Den Potiwert in Prozent senden
    void setup()
      pinMode(LED    , OUTPUT);
      pinMode(MOTOR_1, OUTPUT);
      pinMode(MOTOR_2, OUTPUT);
      pinMode(PWM    , OUTPUT);
      pinMode(TASTER , INPUT);
      pinMode(TASTER,INPUT_PULLUP);    // den braucht man eventuell
      button.attachClick(clickedIt);   // Die Click Funktion setzen
      Serial.begin(9600);   // RS232 initialisieren
      // deine Startup Funktion lass ich mal so stehen, wie sie war.....
      poti_prozent = 4;
        delay(300); poti_Value = analogRead(POTI);poti_prozent = map(poti_Value, 0,1023, 0,100);
        delay(300);
    // Die Hauptschleife ist nun etwas übersichtlicher geworden:
    void loop()
      button.tick();
      SetDirection();
      SetSpeed();
      SendData();
    Geändert von Siro (18.08.2018 um 21:42 Uhr)
    Vielen Dank für die Anregungen und Hilfe Stellung war sehr nützlich hab die Fehler rausbekommen zumindest läuft das Programm jetzt so wie es soll jetzt fehlt nur noch eine 7 Segment anzeige die mir den Prozentwert anzeigt
    hir noch mal mein aktueller code
      Analog Input
    #define MOTOR_1  A2
    #define MOTOR_2  A4
    #define POTI     A0
    #define PWM      9
    #define TASTER   5
    #define LED      3
    bool sto = 0;
    //void clickedIt();
    void setup() {
     Serial.begin(9600);
      poti_prozent = 4;
               Serial.println("Poti zu Hoch ! ! !");
               delay(60);
               delay(60);
    void loop() {
     button.tick();
     stopp();
      //void clickedIt();
      int pwmSpeed;
       //delay(200);
       //digitalWrite(MOTOR_1, HIGH);
       //digitalWrite(MOTOR_2, HIGH);
       //delay(200);
           button.tick();
           stopp();
      //void clickedIt();
      // Ausgabe
      Serial.print("Rechts Poti = ");
      else
            button.tick();
            stopp();
      //void clickedIt();
      // Ausgabe
      Serial.print("Links Poti = ");
    void clickedIt()
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
    void doubleClickedIt()
      sto = !sto;
     void stopp(void)
      while(sto == true )
       button.tick();
       Serial.println("STOPP!!!");
      delay(50);
      button.tick();
        delay(50);
      button.tick();
        delay(50);
      button.tick();
        delay(50);
      button.tick();
        delay(50);
      button.tick();
      delay(50);
      button.tick();
        delay(50);
      button.tick();
        delay(50);
      button.tick();
        delay(50);
      button.tick();
        delay(50);
      button.tick();
    Geändert von Ferdinand (19.08.2018 um 01:57 Uhr)
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Mein Programm macht den Drehrichtung wechsel nicht sauber ich muss mehrmals die Taste türken bis er wechselt
      Analog Input
    #define MOTOR_1  A2
    #define MOTOR_2  A4
    #define POTI     A0
    #define PWM      9
    #define TASTER   5
    #define LED      3
    bool sto = 0;
    //void clickedIt();
    void setup() {
     //Serial.begin(9600);
      poti_prozent = 4;
               //Serial.println("Poti zu Hoch ! ! !");
               delay(60);
               delay(60);
    void loop() {
     button.tick();
     stopp();
      //void clickedIt();
      int pwmSpeed;
       //delay(200);
       //delay(200);
      if(Drehrichtung == 1)
           button.tick();
           stopp();
      //void clickedIt();
      // Ausgabe
      //Serial.print("Rechts Poti = ");
      //Serial.print(poti_prozent);
      //Serial.println("% ");
            button.tick();
            stopp();
      if(Drehrichtung == 0)
            button.tick();
            stopp();
      //void clickedIt();
      // Ausgabe
      //Serial.print("Links Poti = ");
            button.tick();
            stopp();
    void clickedIt()
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      sto = !sto;
     void stopp(void)
      while(sto == true )
       button.tick();
       //Serial.println("STOPP!!!");
      delay(50);
      button.tick();
        delay(50);
      button.tick();
        delay(50);
      button.tick();
        delay(50);
      button.tick();
        delay(50);
      button.tick();
      delay(50);
      button.tick();
        delay(50);
      button.tick();
        delay(50);
      button.tick();
        delay(50);
      button.tick();
        delay(50);
      button.tick();
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    HaWe
    das könnte was mit dem debounce-Verhalten in deiner Button lib zu tun haben, ich verwende und kenne diese aber nicht, ich mache es ganz anders (was dir hier jetzt aber auch nicht hilft).
    Die Doku zu deiner Lib hat aber dazu sicher irgendwelche Tipps.
  1. C-Library in BASCOM einbinden??
    Von Jon im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 18:26
  2. Library einbinden
    Von fofi1 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 22:48
  3. Einbinden einer Library auf Mikrocontroller
    Von SummerTime im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 19:53
  4. MSDN Library in MS Visual Studio.Net 2003 Prof einbinden???
    Von sg10241024 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 13.02.2005, 14:28
  5. drucktaster entprellen
    Von pebisoft im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.01.2005, 07:49
