25 Watt nicht 50 Watt ... hatte das falsche NT im kopf
So, ich habe mir endlich mal vorgenommen meinen ESP8285 mit meiner 5m APA102 Kette zu verbinden und ein wenig buntes Licht zu fabrizieren.
Ich habe auch schon ein beefiges kompaktes 25W Netzteil in 10x10x3.5cm und auch ausreichend dimensioniertes Kabel besorgt, gecrimpt und angeshlossen
Nu gehen mir doch ein wenig die Muffen das alles zusammen zu knüppeln ohne Schutz!
Ich bräuchte da mal ein paar Ideen zur Absicherung ... als wortwörtlich Sicherungen ... Kann mir jemand gute In-Line Sicherungshalter und Sicherungen empfehlen?
Ich bewege mich hier im 5V bereich und die LED Kette kann bis zu 5A ziehen (werde ich vermutlich nie so weit ausregeln aber man weis ja nie)
Ich vermute da das Netzteil uach nur für 25W gebaut ist, dass es bei einem Kurzschluss vermutlich ausgeht bevor die Sicherung kommt aber auch da kann man nie 100% sicher sein.
Außerdem brauchte ich noch eine Sicherung um die Elektronik zu sichern, die sollte kaum mehr als 300mA ziehen (kann aber Erfahrungsgemäß schon mal ein paar Spitzen haben)
Ideal für die Elektronik Seite wäre eine schnell schaltende Sicherung die im Falle eines echten Kurzschluss (ausversehen beim Umstecken oder so) absichert und auch zurückgesetzt werden kann, falls sie mal zu schnell schaltet sonst heiz ich mir evtl. eine nach der anderen Sicherung durch und das will ich vermeiden.
Zitieren
