Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Raspberry Pi3 und zwei OLED Displays?
    Zitat Zitat von hirnfrei Beitrag anzeigen
    ... Meine Idee war es nun, zwei OLED-Displays einzubauen. ...
    Wenn man den Typ des Displays oder des eingebauten Controllers wüsste, könnte man im Datenblatt nachlesen, ob sich für das Display unterschiedliche I2C Adressen einstellen lassen, also 2 am gleichen Bus betrieben werden können.
    MfG Klebwax
    Saarbrücken
    https://www.diymore.cc/products/diym...rry-pi-3-3v-5v
    Das hier wäre der Knecht. Leider gibt es auf der Seite kein Datenblatt, oder ich bin zu doof es zu finden.
    Das ist doch schon mal was. Da springt einem doch SSH1106 ins Auge. Und dann ist der Weg zum Datenblatt nicht mehr weit. Und da findet man, daß das unterste Bit der I2C Adresse über den Pin A0 eingestellt werden kann. Somit können 2 Displays mit einem SSH1106 Controller an einem I2C Bus betrieben werden. Ob dieser Pin auf deinem Modul nach draußen geführt wird oder ob man dazu einen Widerstand/Jumper auf dem Modul umlöten muß hab ich jetzt nicht untersucht.
    MfG Klebwax
    HaWe
    auf der Rückseite ist irgendeine Brücke gelötet und mit 0x78 - - - 0x7A beschriftet... das könnte etwas sein zum addr switchen.
    Welche Adresse hat er jetzt momentan?
    https://cdn.shopify.com/s/files/1/01...g?v=1531218776
    Saarbrücken
    Auf meinen Displays ist es immer auf 0x78 gelötet. Wenn ich das also richtig verstanden habe, muss ich die Lötbrücke entfernen und auf 0x7A stellen. Dann muss ich also nur noch schauen, wo ich das im Programm ändern muss.
    Richtig soweit?
    HaWe
    Richtig soweit?
    ich VERMUTE: ja!
    Es gibt Libs, wo du mehrere OLED-Objekte mit verschiedenen spezifischen Adressen instanziieren kannst, und dann spricht nichts dagegen.
    Das geht für Arduinos naturgemäß etwas einfacher als bei Raspis, da es viel mehr Auswahl gibt.
    Saarbrücken
    Schon einmal besten Dank!
    Ich werde zuerst mal ein Display mit dem Raspi ansteuern. Dann sollte ich die nötige Erfahrung haben um zu wissen, was ich da alles brauche und dann sollte auch die Adresse zu finden sein, nehme ich doch mal stark an. Zur Not nehme ich mir eine Lib und stricke sie um. Sollte ja nicht ganz so schwierig sein, hoffe ich zumindest.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.07.2018, 10:00
  2. Asus Project Precog: Convertible nutzt zwei Displays als Tastatur oder Anzeige
    Letzter Beitrag: 05.06.2018, 16:42
  3. OLED Adapter
    Von TomT. im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 21:39
  4. TFT OLED AMOLED 4 bis 5 ZOLL
    Von Siro im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 12:28
  5. Zwei getrennt regelbare PWM-Signale an zwei Pins von PortC
    Von Hender im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 10:44
