Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ICL 232 = MAX232 ???
    Ist der ICL 232 das gleiche wie der MAX232 oder sind das zwei verschidene treiber???
    Den ICL 232 findet ihr unter www.ribu.at
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Das sind funktionstechisch identische Bauteile, aber es gibt - v.a. - beim Maxim verschiedene Typen, die z.b. verschiedene Kondensatoren benötigen. Lass' Dir einfach von Maxim je je 232er und zwei 3232er kostenlos senden.
    Kostenlos kriegst du nicht oder lieg ich da falsch oder hab ich dich falsch verstanden???
    Mfg.Attila Földes
    Detmold
    Man kann sich Testbestellungen, sogenannte "Samples" zuschicken lassen... Allerdings ist das nicht für Privatpersonen, man muss sich halt als eine Schule etc. ausgeben.
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Raum Frankfurt
    Ich habe in früheren Zeit als E-Technikstudent immer alle samples von Maxim bekommen! Kann aber sein, daß die inzwischen weniger spendierfreudig sind.
