Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: html code für User Login + password (esp8266 + Arduino IDE)
    Ich denke, Du machst eine neue Instanz: ESP8266WebServer nocheinwebserver(80); //Webserver-Instanz für Port 80 erstellen
    Und wenn Du auf Deine Argumente abfragen willst, operierst Du dann mit: nocheinwebserver.arg(F("uname"));
    Wobei man wohl nicht vergessen darf, auch ein nocheinwebserver.handleClient(); einzubauen.
    HaWe
    das ist mir jetzt zu kompliziert mit einer zusätzlichen ESP8266WebServer instanz, und man kann ja WiFiServer nicht durch ESP8266WebServer ersetzen , insb. hat ja 'class ESP8266WebServer' keine Methode 'available' etc.
    cstringarg funktioniert jetzt einwandfrei, auch mit '?', ich brauche also auch kein ESP8266WebServer webserver.arg("uname")
    hast du es jetzt mal gestartet und nach dem Fehler gesucht?
    er bringt auf jeden fall Hinweise:
    C:\Users\TT\Documents\Arduino\sketch_aug19a\sketch_aug19a.ino: In function 'void handleNotAuthorized()':
    C:\Users\TT\Documents\Arduino\sketch_aug19a\sketch_aug19a.ino:218:43: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
         cstringarg(strinput, "uname", struname);  // uname
    C:\Users\TT\Documents\Arduino\sketch_aug19a\sketch_aug19a.ino:219:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
         cstringarg(strinput, "upwd", strupwd);   // upwd
    aber meldet sich nicht am Router an.
    HaWe
    das sind doch keine Fehler, es läuft trotzdem.
    Moment ... jetzt ... Anmeldung hat funkt.
    Wenn ich auf den Server gehe, kommt die Seite, dann gebe ich Passwort "manfred" ein und bekomme diese Ausgabe:
    strupwd     >>><<<
    website_upwd>>>yy<<<
    G
    strupwd     >>><<<
    E
    strupwd     >>><<<
    T
    strupwd     >>><<<
    strupwd     >>><<<
    strupwd     >>><<<
    strupwd     >>><<<
    u
    strupwd     >>><<<
    n
    strupwd     >>><<<
    a
    strupwd     >>><<<
    m
    strupwd     >>><<<
    e
    strupwd     >>><<<
    strupwd     >>><<<
    strupwd     >>><<<
    u
    strupwd     >>><<<
    p
    strupwd     >>><<<
    w
    strupwd     >>><<<
    d
    strupwd     >>><<<
    strupwd     >>><<<
    m
    strupwd     >>>m<<<
    a
    strupwd     >>>ma<<<
    n
    strupwd     >>>man<<<
    f
    strupwd     >>>manf<<<
    r
    strupwd     >>>manfr<<<
    e
    strupwd     >>>manfre<<<
    d
    strupwd     >>>manfred<<<
    H
    T
    T
    P
    1
    1
    Bei Eingabe von "yy":
    strupwd     >>><<<
    G
    strupwd     >>><<<
    E
    strupwd     >>><<<
    T
    strupwd     >>><<<
    strupwd     >>><<<
    strupwd     >>><<<
    strupwd     >>><<<
    u
    strupwd     >>><<<
    n
    strupwd     >>><<<
    a
    strupwd     >>><<<
    m
    strupwd     >>><<<
    e
    strupwd     >>><<<
    strupwd     >>><<<
    strupwd     >>><<<
    u
    strupwd     >>><<<
    p
    strupwd     >>><<<
    w
    strupwd     >>><<<
    d
    strupwd     >>><<<
    strupwd     >>><<<
    y
    strupwd     >>>y<<<
    y
    strupwd     >>>yy<<<
    GET /?uname=&upwd=yy HTTP/1.1
    Dann kommt die richtige Seite, weil angemeldet und bei Klicken auf Logout kehrt er zurück zur Login-Seite.
    Geändert von Moppi (19.08.2018 um 11:38 Uhr)
    HaWe
    ja,
    so sollte es auch sein.
    auf user name wird noch nicht geprüft in dieser debug-Version, hier werden noch alle möglichen Eingaben akzeptiert.
    yy
    ist dann auch das korrekte Passwort für alle User.
    allerdings wird eben auch
    yy67
    als korrekt akzeptiert, was nicht sein dürfte (IMO)
    - - - Aktualisiert - - -
    PS,
    Finden kann er hier uname und struname auch noch nicht im html string, da dort ja '?uname=' steht und nicht '&uname=', was aber nachrangig ist, da ja auch noch nicht darauf geprüft wird.
    PS,
    hier ist die neue cstringarg Version mit testcode, wo auch ?varname= neben &varname= akzeptiert wird:
    int16_t  strstrpos(char * haystack,  char * needle)   // find 1st occurance of substr in str
       char *p = strstr(haystack, needle);
       if (p) return p - haystack;
       return -1;   // Not found = -1.
    const int  MAXLEN = 1024;
    const int  TOKLEN = 64;
    char * cstringarg( char* haystack, char* vname, char* sarg ) {
       int i=0, pos=-1;
       unsigned char  ch=0xff;
       char  kini[3] = "&";       // start of varname: '&':
       char  kequ[3] = "=";       // end of varname, start of argument: '='
       char  needle[TOKLEN]="";   // complete pattern:  &varname=abc1234
       strcpy(sarg,"");
       strcpy(needle, kini);
       strcat(needle, vname);
       strcat(needle, kequ);
       pos = strstrpos(haystack, needle);
       if(pos==-1) {
          needle[0]='?';
          if(pos==-1) return sarg;
       pos=pos+strlen(vname)+2; // start of value = kini+vname+kequ
       while( (ch!='&')&&(ch!='\0') ) {
          ch=haystack[pos+i];
          if( (ch=='&')||(ch==';')||(ch==' ')||(ch=='\0') ||(ch=='\n')
            ||(i+pos>=strlen(haystack))||(i>TOKLEN-1) ) {
               sarg[i]='\0';
               return sarg;
          if( (ch!='&') ) {
              sarg[i]=ch;
              i++;
       return sarg;
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      Serial.println();
      Serial.println("Test mit cstringarg()");
      Serial.println();
      char htmlstring[1024]="html teststring evtl mit Fehlern ?upwd0=QMARKupwd0&upwd1=testupwd1&upwd2=testupwd2 &upwd13=testupwd13&upwd224=testupwd224 EndeTststring";
      char argstring[64]="";
      cstringarg(htmlstring, "upwd0", argstring);
      Serial.print("upwd0 >>"); Serial.print(argstring); Serial.println("<< soll: >>QMARKupwd0<<");
      cstringarg(htmlstring, "upwd1", argstring);
      Serial.print("upwd1 >>"); Serial.print(argstring); Serial.println("<< soll: >>testupwd1<<");
      cstringarg(htmlstring, "upwd2", argstring);
      Serial.print("upwd2 >>"); Serial.print(argstring); Serial.println("<< soll: >>testupwd2<<");
      cstringarg(htmlstring, "upwd13", argstring);
      Serial.print("upwd13 >>"); Serial.print(argstring); Serial.println("<< soll: >>testupwd13<<");
      cstringarg(htmlstring, "upwd224", argstring);
      Serial.print("upwd224 >>"); Serial.print(argstring); Serial.println("<< soll: >>testupwd224<<");
      cstringarg(htmlstring, "upwd9", argstring);
      Serial.print("upwd9 >>"); Serial.print(argstring); Serial.println("<< soll: >><<     (// not found)");
    void loop() {
    Geändert von HaWe (19.08.2018 um 13:58 Uhr)
    So wie ich das sehe wird in einer Schleife der String zusammengesetzt vom Parameter upwd. Und nach jedem Zeichen wird geprüft, ob das Password stimmt. Irgendwann gibt es eine Übereinstimmung und die restlichen Zeichen des gesendeten Passwords werden nicht mehr berücksichtigt. Erst muss der gesamte String zusammen sein, von upwd. Dann erst darf geprüft werden.
    Hier sieht man das:
    strupwd     >>><<<
    y
    strupwd     >>>y<<<
    y
    strupwd     >>>yy<<<
    GET /?uname=&upwd=yy11111111111111 HTTP/1.1
  1. html-Code für nodeMCU mit Arduino IDE + Wifi libs
    Von HaWe im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2018, 18:30
  2. Pegelwandler RX/TX Arduino ESP8266
    Von Cysign im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.02.2018, 23:29
  3. ESP8266 boards per per Arduino-IDE programmieren?
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 10.06.2017, 15:19
  4. arduino ide mit esp8266
    Von NotEvil im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 12.01.2017, 14:17
  5. HTML-Code (scripts)
    Von Technik =) im Forum Umfragen
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 09:21
