Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Arduino Uno/Mega plus China - ILI9225: passende UTFT Grafik libs?
    HaWe
    hallo,
    ich habe hier noch 2 ältere ILI9225 2.2" TFT displays von Ebay/China (QD-tech), damals funktionierten Original Henning Karlsen UTFT libs (Software-SPI) nicht und mussten durch gepatchte UTFT-Versionen ersetzt werden (H.K. weigert sich auch, China-Ware zu supporten).
    Mit den alten IDEs (1.5.x), diesen gepatchten Libs und der Initialisierung per
    UTFT myGLCD(Model, SDA=MOSI, SCL, CS, RESET, RS), z.B.
    UTFT myGLCD(QD220A, A2, A1, A5, 0, A3);
    funktionierte es dann aber sehr gut, man konnte die TFTs damit sogar schnell mal auf die ADC Pins auftecken, ohne großartig Kabelstrippen ziehen zu müssen.
    Leider funktionieren die aber nicht mehr mit den neueren IDEs (1.8.5) - ich kriege kein Bild mehr, nur wahlloses Geflacker. Auch mit 4 anderen UTFT Libs aus dem web hatte ich bislang keinen Erfolg.
    Wer kennt aus eigener Erfahrung neuere UTFT-Libs, die mit China-ILI9225 zusammen funktionieren?
    Beispiel-Testcode:
    // UTFT_Demo_220x176_Serial
    // Copyright (C)2015 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
    // web: http://www.RinkyDinkElectronics.com/
    // This program is a demo of how to use most of the functions
    // of the library with a supported display modules.
    // This demo was made for serial modules with a screen resolution
    // of 220x176 pixels.
    // This program requires the UTFT library.
    #include <UTFT.h>
    // Declare which fonts we will be using
    extern uint8_t SmallFont[];
    //-----------------Instructions  for Hardware IO Connection------------------------|
    //-----TFT Pin---|----Arduino Pin-----| -------------------Note--------------------|
    //------LED------|---------Vc---------|---Backlight Control,Hight level Enable-----|
    //------CLK------|---------42---------|-----Serial Interface Clock Signal----------|
    //------SDI------|---------43---------|-----------Serial Input Signal--------------|
    //------RS-------|---------40---------|------Command or Parameter Sellect----------|
    //------RST------|-------RESET--------|---------------Reset Signal-----------------|
    //------CS-------|---------41---------|----------Chip Sellect Signal---------------|
    //UTFT init:
    //UTFT myGLCD(QD220A, CLK, SDI, RS, RST, CS);
    void setup()
      randomSeed(analogRead(0));
    // Setup the LCD
      myGLCD.InitLCD();
      myGLCD.setFont(SmallFont);
    void loop()
      int buf[218];
      int x, x2;
      int y, y2;
      int r;
    // Clear the screen and draw the frame
      myGLCD.clrScr();
      myGLCD.setColor(255, 0, 0);
      myGLCD.fillRect(0, 0, 219, 13);
      myGLCD.setColor(64, 64, 64);
      myGLCD.fillRect(0, 162, 219, 175);
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
      myGLCD.print("** Universal TFT Library **", CENTER, 1);
      myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
      myGLCD.setColor(255,255,0);
      myGLCD.print("> Rinky-Dink Electronics <", CENTER, 163);
      myGLCD.setColor(0, 0, 255);
      myGLCD.drawRect(0, 14, 219, 161);
    // Draw crosshairs
      myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
      myGLCD.drawLine(109, 15, 109, 160);
      myGLCD.drawLine(1, 88, 218, 88);
      for (int i=9; i<210; i+=10)
        myGLCD.drawLine(i, 86, i, 90);
      for (int i=19; i<155; i+=10)
        myGLCD.drawLine(107, i, 111, i);
    // Draw sin-, cos- and tan-lines
      myGLCD.setColor(0,255,255);
      myGLCD.print("Sin", 5, 15);
      for (int i=1; i<218; i++)
        myGLCD.drawPixel(i,88+(sin(((i*1.65)*3.14)/180)*70));
      myGLCD.setColor(255,0,0);
      myGLCD.print("Cos", 5, 27);
        myGLCD.drawPixel(i,88+(cos(((i*1.65)*3.14)/180)*70));
      myGLCD.print("Tan", 5, 39);
        myGLCD.drawPixel(i,88+(tan(((i*1.65)*3.14)/180)));
      delay(2000);
      myGLCD.setColor(0,0,0);
      myGLCD.fillRect(1,15,218,160);
    // Draw a moving sinewave
      x=1;
      for (int i=1; i<(218*20); i++)
        x++;
        if (x==219)
          x=1;
        if (i>219)
          if ((x==109)||(buf[x-1]==88))
            myGLCD.setColor(0,0,255);
          else
          myGLCD.drawPixel(x,buf[x-1]);
        y=88+(sin(((i*1.6)*3.14)/180)*(65-(i / 100)));
        myGLCD.drawPixel(x,y);
        buf[x-1]=y;
      delay(2000);
    // Draw some filled rectangles
      for (int i=1; i<6; i++)
        switch (i)
          case 1:
            myGLCD.setColor(255,0,255);
            break;
          case 2:
            break;
          case 3:
            myGLCD.setColor(0,255,0);
            break;
          case 4:
            break;
          case 5:
            break;
        myGLCD.fillRect(44+(i*15), 23+(i*15), 88+(i*15), 63+(i*15));
      delay(2000);
    // Draw some filled, rounded rectangles
        switch (i)
          case 1:
            break;
          case 2:
            break;
          case 3:
            break;
          case 4:
            break;
          case 5:
            break;
        myGLCD.fillRoundRect(132-(i*15), 23+(i*15), 172-(i*15), 63+(i*15));
      delay(2000);
    // Draw some filled circles
        switch (i)
          case 1:
            break;
          case 2:
            break;
          case 3:
            break;
          case 4:
            break;
          case 5:
            break;
        myGLCD.fillCircle(64+(i*15),43+(i*15), 20);
      delay(2000);
    // Draw some lines in a pattern
      myGLCD.setColor (255,0,0);
      for (int i=15; i<160; i+=5)
        myGLCD.drawLine(1, i, (i*1.44)-10, 160);
      for (int i=160; i>15; i-=5)
        myGLCD.drawLine(218, i, (i*1.44)-12, 15);
      myGLCD.setColor (0,255,255);
        myGLCD.drawLine(1, i, 232-(i*1.44), 15);
        myGLCD.drawLine(218, i, 231-(i*1.44), 160);
      delay(2000);
      myGLCD.fillRect(1,15,218,161);
    // Draw some random circles
      for (int i=0; i<100; i++)
        myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
        x=22+random(176);
        y=35+random(105);
        r=random(20);
        myGLCD.drawCircle(x, y, r);
      delay(2000);
    // Draw some random rectangles
        x=2+random(216);
        y=16+random(143);
        x2=2+random(216);
        y2=16+random(143);
        myGLCD.drawRect(x, y, x2, y2);
      delay(2000);
    // Draw some random rounded rectangles
        x=2+random(216);
        y=16+random(143);
        x2=2+random(216);
        y2=16+random(143);
        myGLCD.drawRoundRect(x, y, x2, y2);
      delay(2000);
        x=2+random(216);
        y=16+random(143);
        x2=2+random(216);
        y2=16+random(143);
        myGLCD.drawLine(x, y, x2, y2);
      delay(2000);
      for (int i=0; i<10000; i++)
        myGLCD.drawPixel(2+random(216), 16+random(143));
      delay(2000);
      myGLCD.fillScr(0, 0, 255);
      myGLCD.fillRoundRect(40, 57, 179, 119);
      myGLCD.print("That's it!", CENTER, 62);
      myGLCD.print("Restarting in a", CENTER, 88);
      myGLCD.print("few seconds...", CENTER, 101);
      myGLCD.setColor(0, 255, 0);
      myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
      myGLCD.print("Runtime: (msecs)", CENTER, 146);
      myGLCD.printNumI(millis(), CENTER, 161);
      delay (10000);
    Problem z.B.: vom Original Karlsen http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=52 gibt es zwar eine UTFT Lib, in der aber kein QD220A vorhanden ist, jedoch z.B. mit TFT Typ ITDB22 bzw. ITDB22SP funktionert es nicht, es blinkt nur, wie gesagt).
    edit, update:
    habe es doch hingekriegt: es musste in der gepatchten Lib, anders als in Karlsen-UTFT, per
    UTFT myGLCD(QD220A, A2, A1, A5, A4, A3);
    initialisiert werden, jetzt geht es.
    Geändert von HaWe (17.07.2018 um 16:36 Uhr)
  1. html-Code für nodeMCU mit Arduino IDE + Wifi libs
    Von HaWe im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2018, 18:30
  2. fhem Plot über NodeMCU mit ili9225 display?
    Von merz im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 22.10.2017, 09:46
  3. Suche Brauche ein paar Arduino Nanos / oder ähnliche (China Klone)
    Von xxrider im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 26.06.2017, 08:04
  4. Grafik LCD an Arduino - PIN belegung
    Von Unregistriert im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 19:59
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.11.2016, 12:50
