Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: konfiguration analoger Pins
    Hallo zusammen,
    ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage. Ich versuche gerade eine Aufgabe zu lösen, wo ich aber ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, was der Steller von mir möchte. Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen?
    Aufgabe:
    Die untenstehenden Programme für die Arduino-Plattform berechnen jeweils Mittelwerte mit unterschiedlichen analogen Eingängen die jede Sekunde ausgelesen werden.
    Zukünftig sollen die zu verwendenden analogen Eingänge mit Hilfe von Konstanten konfigurierbar sein, damit man nur ein Programm benötigt:
    • Die analogen Pins A0-A3 sollen jeweils so konfiguriert werden, dass sie wahlweise in die Mittelwertrechnung eingehen oder auch nicht.
    • Bei Änderung der Konfiguration der zu verwendenden analogen Eingänge, soll der Rest des Programmes nicht geändert werden.
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    int a = analogRead(A0);
    int a = analogRead(A2);
    int m = (a+b)/2;
    Serial.println(m);
    delay(1000);
    void setup()
    void loop()
    int a = analogRead(A3);
    int m = (a+b+c)/3;
    Serial.println(m);
    delay(1000);
    HaWe
    Zitat Zitat von Martorinho Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,
    Aufgabe:
    void setup()
    void loop()
    int m = (a+b)/2;
    Serial.println(m);
    delay(1000);
    void setup()
    void loop()
    int a = analogRead(A2); // Fehler! b=...! <<<<<
    int a = analogRead(A3); // Fehler! c=...! <<<<<
    int m = (a+b+c)/3;
    Serial.println(m);
    delay(1000);
    hallo,
    ich verstehe das als Aufgabe, jedem Pin einen "Status" zuzuordnen, also z.B.
    bool Sa0, Sa1, Sa2;
    nur wenn Sa0 true ist, wird A0 in die Summe einbezogen, sonst nicht, das lässt sich im Programm ja wahlweise auf true oder false setzen.
    Sa1 und Sa2 analog.
    Der Nenner vom Quotienten muss dann ntl von 3 auf 2 oder 1 abgeändert werden.
    Da es sich offenbar um eine Hausaufgabe handelt, verrate ich jetzt aber nicht die Lösung. Bild
    Dein Code oben enthält 2 Fehler, ich habe sie markiert.
    HTH!
    Danke für die schnelle Antwort!!! Genau bei dem Ansatz war ich mir so unsicher. Jetzt weiss ich wie ich an die Aufgabe rangehen muss Bild
    du hattest mir schon sehr mit deiner Antwort geholfen. Aber ich merke gerade, dass ich doch wieder festhänge. Ich wollte das ganze mit einem switch Befehl angehen, was aber nicht so wirklich funktioniert.
    Wäre für eine Lösung sehr dankbar. Es handelt sich übrigens nicht um eine Hausaufgabe, sondern nur um eine Aufgabe aus einer alten Klausur mit der ich unter anderm lernen möchte, aber keine Ergebnisse habe.
    HaWe
    hallo,
    zeig mal deinen Code, den du jetzt hast.
    Ich muss allerdings zugeben, dass ich grundsätzlich kein Freund von switch/case bin, ich bevorzuge if... if... if... oder if...else if...else if...else
    Zunächst muss die Zahl der "true" Schalter gezählt werden;
    dann ist zunächst der Fall zu betrachten, dass alle Schalter auf false stehen, denn dann kann ja gar kein Mittelwert berechnet werden, in dem Fall muss man "ungültig" ausgeben und abbrechen;
    dann ist Schritt für Schritt die Summe der ADC Werte zu berechnen, abhängig vom Schalter State "true".
    Dann ist die Summe durch die Zahl aller Schalter States "true" zu teilen.
    ich glaube ich hänge immer noch beim Verständnis der Aufgabe fest.
    Wir wollen analoge Pins auslesen um dann den Mittelwert zu bilden. Dabei lesen wir aus, wieviel Volt gerade auf dem Pin ist. Jetzt soll ich die Pins mit Hilfe von konstanten konfigurierbar machen. Wie ich einen Mittelwert bilde und wie ich ne if Verschachtelung baue ist mir klar... nur verstehe ich den "Anfang" nicht.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.06.2018, 08:39
  2. Konfiguration Port Pins bei Powerdown (Stromsparen)
    Von Alcedo7 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 00:05
  3. I2C Bus mit PIC18F252 Konfiguration
    Von Adonai im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 08:21
  4. Konfiguration der Pullup-Widerstände
    Von Step im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 23:16
  5. Konfiguration eines Keyboards???
    Von EDatabaseError im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.07.2005, 15:42
