Seite 20 von 21 ErsteErste ... 1018192021 LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 207
Thema: Experementierboard selbst machen
  1. #191
    Villach
    Ich hätte eine IDee für einen USB-Seriell Adapter:
    Ein Robi braucht doch nur RX und TX. Kann man diese nicht direkt über einen Treiber über die USB Schnittstelle laufen lassen? Die Pins am USB Port einfach irgendwie umstellen/proggen oder sowas. Mit einem Bootloader am AVR könnte man dann super über USB Proggen.
    Geht das überhaupt so?
    mfG
    Superhirn
    PS an Knacki: Danke für die Schaltungen. Werde sie jedoch noch nicht nachbauen.
  2. #192
    Nein, das geht ganz sicher nicht. Es hat schon Gründe warum immer ein USB<>Seriell Wandler IC eingesetzt wird.
    Die Übertragung der Daten auf dem USB Bus ist ganz anderes als bei RS232...
    MfG Kjion
  3. #193
    Villach
    Ich dachte eigendlich an simulieren einer RS232 Schnittstelle am USB Port. So dass das Betriebsystem glaubt das ist eine Serielle Schnittstelle, aber nur RX und TX funktionieren.
    mfG
    Superhirn
  4. #194
    Hmm, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann macht der VCP Treiber ( Virtual COM Port ) von FTDI genau das. Man kann den zusätzlichen COM Port über USB wie einen "normalen" COMPort über die Windows API ansprechen. Nur direkte Port zugriffe sind nicht möglich...
    Man braucht halt dabei aber immer noch den IC am USB Bus der dann die Daten seriell ausgibt...
    MfG Kjion
  5. #195
    Villach
    MfG Kjion
    Hallo Kjion,
    woher bekommt man dann die Treiber und den Schaltplan? Außerdem sollte die Schaltung möglichst einfach sein. Deshalb dachte ich das man vielleicht nur mit Treiber am PC auskommt. Aber 1 IC wird wol nicht viel zu löten sein.
    Oder?
    mfG
    Superhirn
  6. #196
    Wels
    @ superhirn:
    wenn du werkzeug zum bohren hast, schenk ich dir eine meiner probeplatinen, adresse per PN Bild
    klick
    sind zwei stück drauf, müsstest eben noch bearbeiten.....
    mfg knacki
  7. #197
    Villach
    Zitat Zitat von Alter Knacker
    @ superhirn:
    klick
    mfg knacki
    Hi
    Adresse schon bei dir.
    Freu mich schon auf USB Prgogrammierung. Nur bestückungsplan bräuchte ich noch einen.
    mfG
    Superhirn
  8. #198
    Wels
    erm...
    das ist nicht usb, sondern der stk200 für den druckerport.
    hab ich oben schonmal gepostet und jetzt zum ätzen lernen einfach gemacht....
    mfg knacki
  9. #199
    Villach
    erm...
    mfg knacki
    Aso,
    dann brauchst es mir nicht zuschicken.
    Sowas hab ich mir schon ätzen lassen.
    mfG
    Superhirn
  10. #200
    Villach
    Ih hab jetzt das SI-Prog von Kreatives-Chaos.de nachgebaut und würde gerne wissen wie der Jumper zu stecken ist.
    Danke für rasche Antworten.
    mfG
    Superhirn
