Seite 5 von 21 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 207
Thema: Experementierboard selbst machen
  1. #41
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von DIYLAB
    Moin,
    schau doch mal hier im Roboternetz im Downloadbereich, dort findest Du schon ein paar Pläne. Weitere Pläne für Protoboards findet man durch Google auch problemlos. Auch bei rowalt.de kannst Du gucken...
    Viele Grüße,
    Bruno
  2. #42
    Wels
    oha, den downloadbereich kannte ich noch gar nicht, danke, mal stöbern.
    mfg knacki
  3. #43
    Villach
    Welche Vorteile bringt denn eigendlich ein MAX232 gegenüber Brunos Schaltung?
    Guß Superhirn
  4. #44
    Moin Superhirn,
    da verwechselst Du jetzt was - ich benutze den MAX232 - Marco die andere Schaltung mit 2 Transistoren.
    Der MAX232 garantiert alle nötigen Pegel, die für die RS232 Schnittstelle spezifiziert wurden, da er genau dafür entwickelt wurde.
    Die andere Schatung mit Transistoren funktioniert mit den meisten PCs problemlos - mit manchen allerdings auch nicht, dass ist allerdings selten.
    Viele Grüße,
    Bruno
  5. #45
    Wels
    @superhirn:
    brunos schaltung da oben zeigt den AVR in minimalkonfiguration, wie erbeten.
    der max232 ist dann schon eine erweiterung, in diesem fall zur kommunikation mit der rs232.
    genauso muss man ISP oder lcd oder leds oder was weiss ich noch dazubauen.
    mfg knacki
  6. #46
    Villach
    Also ist es egal ob ich jetzt deine schaltung oder den MAX232 verwende, oder?
    Superhirn
  7. #47
    Der MAX232 erzeugt eine negative Spannung.
    Die V.24-Norm gibt vor, das LOW +3 bis +13V sind.
    Und das HIGH -3V bis -13V sind.
    Die mind. +3V kann man liefern. Aber die Schaltung, die ich einsetzte gibt nur +5V aus. Wenn die Schnittstelle etwas pedantisch ist, kann es sein das ihr die +5V nicht als LOW genügen.
    Und negative Spannungen haben wir idr nicht am AVR. Also muss die Schaltung selbst die negative Spannung erzeugen. Das klappt evtl auch nicht für jeden PC.
    Aber bewährt hat sich die Schaltung schon mehrfach.
    Ich hab leider kein Link zu einnem Schaltplan dafür. Vielleicht wer anders?
    Wenn ich nochmal drüber stolper, werd ich ihn aber posten.
    Evtl bringt die Forensuche ja auch was Bild
    Im schlimmsten Fall bei Atmel den Schaltplan für den AVR910 runterladen. Da ist die auch mit drin.
  8. #48
    Im Prinzip ist es egal, was man verwendet. Der MAX232 braucht 4 Kondensatoren (ich glaube 10µF oder 22µF) um zu arbeiten. Es gibt auch Versionen vom MAX232, die ohne Kondensatoren auskommen, aber diese sind teurer als ein 'normaler' MAX232 + 4 Elkos.
    Wenn man sich schnell ein Wander V.24 auf TTL bauen will und nicht warten will bis Reichelt geliefert hat, empfiehlt sich die Schaltung, oder ein paar Tage warten und nicht weiter ausprobieren können Bild
  9. #49
    Villach
    Hallo Bruno,
    für einen USB-to-Serial Adapter genügt aber deine Schaltung, oder????
    Grüße
    Superhirn
  10. #50
    Villach
    Welchen sinn hat eigendlich ISP und I2C?
    Superhirn
