Seite 15 von 21 ErsteErste ... 51314151617 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 207
Thema: Experementierboard selbst machen
  1. #141
    Wilhelmshaven
    versuch den mal, den benutze ich auch. Mit parallelen ISPs hatte ich auch noch keinen Erfolg. Solltest du XP benutzen dann könnte das der Grund sein, warum deiner nicht funktioniert. Wenn es so ist, dann sag bescheid.
    Villach
    Hi Lektor,
    Ich benutzte XP und einen 10 Poligen ISP Adpter. Wie im Schaltplan. Gibt es irgend eine Abhilfe oder sollte ich jetzt Win2000 auf meinen Comp Laden.
  3. #143
    Das heißt genau gar nichts, die 10polige ISP-Buchse ist Standard (von Atmel).
    Benutzt du am Rechner einen Adapter für die parallele oder für die serielle Schnittstelle?
    Darauf kommt es nämlich an. Der parallele Adapter scheint unter Windows XP (und damit natürlich auch 2000, ist ja innerlich sehr ähnlich) nicht korrekt zu funktionieren, den hier geposteten Berichten zufolge.
    Abhelfen könnte Windows 9x oder ein anderer ISP-Adapter (eher einer für die serielle Schnittstelle).
  4. #144
    Wels
    Ich hab mir um 8€ einen gekauft, der verwendet den 74HC244N, 1 kondensator, ein widerstand und eine diode.
    funktioniert mit ponyprog wunderbar, mit Bascom eher weniger, also mit der demo und unter xp.
    ich könnte aus der leiterplatte eventuell einen schaltplan ableiten, wenn gewünscht.
    wobei ich mir leichter täte, gleich ein layout zu machen nach vorlage im sprint.
    mfg knacki
  5. #145
    Villach
    Zitat Zitat von Lektor
    Hi Lektor,
    Ich hab jetzt diese gebaut aber noch immer probleme damit. sogar auf einen alten PC mit Win2000 geht nichts. Immer fehler: Device not foud sagt Ponyprog. Was soll ich machen.
    mfG
    Superhirn
  6. #146
    Villach
    mfg knacki
    Ich würde mich für den Schaltplan freuen. Denn auch der "abgespeckte SI-Prog" funktionierte nicht.Nicht auf XP, nicht auf Win2000. Außerdem verwende ich KEINEN USP-Seriell Adapter.
    mfG
    Superhirn
  7. #147
    Wels
    ok, dann mach ich da mal ein layout heute abend, sieht ganz einfach aus
    mfg knacki
  8. #148
    Wilhelmshaven
    Bei Reichelt habe ich die B Variante vom Chip erwischt. Kann es auch daran liegen, dass der Parallelport-ISP nicht funktioniert? Habe die Schaltung wie in dem Schaltplan oben aufgebaut.
  9. #149
    Pfullingen, am Rande der Schwäbischen Alb
    Hallo zusammen,
    ich glaube Kjion hat doch schon erklärt was man machen muss um seinen ISP-Programmer zum laufen zu bringen...
    ...muss man einen "give_io" Treiber installieren, ansonsten kommt man nicht an den Port...
    MfG Kjion
    also ganz einfach, unter google den Treiber suchen in das Windows Verzeichnis kopieren und fertig. Alternative kann man auch bei www.rowalt.de den TwinAVR (http://www.rowalt.de/mc/avr/avrtools/twinavr.zip) herunterladen und das ganze mal kurz entpacken. In dem Zip befindet sich zu einem ein kleines Tool zum brennen von AVR's (habe es aber noch nicht getestet) und zum anderen ein Verzeichnis Names NT_Driver. Schaut mal da rein. Um euch noch einen kurzen Überblick zu geben poste ich auch noch den Inhalt des readme's:
    userport.sys by Tomas Franzon (available with source code)
    Windows NT 3.x/4.x/Win2000/XP driver for direct I/O port access
    userport.sys is a driver which enables direct hardware I/O port
    access. Because TwinAVR uses direct hardware access for speed
    reasons, the program doesn't work under NT systems without a
    special driver such as userport.sys.
    userport.sys was tested successsfull under both Windows XP with SP1
    and SP2. If You don't get success it might be You forgot to push
    the button "Update" after changes before pushing "start".
    Note that under Windows 3.x (yes, TwinAVR can run under Windows 3.1),
    Windows 9x and ME you don't need a special driver. Under these
    systems the direct hardware port access is not restricted in any way.
    How to use userport.sys:
    1.  Copy UserPort.sys to %windir%\system32\drivers
    2.  Run UserPort.exe to set the port range you wish to open.
        Standard LPT addresses are:
        LPT1: $378 ($378 - $37A)
        LPT2: $278 ($278 - $27A)
        LPT3: $3BC ($3BC - $3BE)
    2b. Push "Update" button once if You made changes
    3.  Push "Start" button
    4.  Now You can run TwinAVR
    5.  If You like You can now push "Stop" in UserPort.exe
    The only drawback is that you are opening a security hole on your
    system that could be exploited by malicious programs. Therefore, open
    the I/O port range only that you need access to. With LPT ports only
    there should be no security risk.
    The full userport package including sources You will find under:
    http://www.embeddedtronics.com/publi...t/UserPort.zip
    and with Google when using the keywords +"userport" +"Tomas Franzon".
    ich hoffe euch damit weitergeholfen zu haben...
    gruss Siggi
    Ach und bevor ich es vergesse, ich programmiere via parallel unter Win XP Pro SP2, und bei mir funktioniert es mit dem userport.sys
  10. #150
    Wilhelmshaven
    na, ich würde ja nicht so schlau schnacken, hätte ich es nicht ausprobiert. Bild   naja, bei mir hat es leider nicht funktioniert.
