Bei Conrad gibt es kleine Linearaktuatoren, da sind die Endschalter schon drin.
Werbung
hallo,
ich möchte für ein (sehr kleines) Gewächshaus, ähnlich wie dieses https://www.ebay.de/itm/OUTFLEXX-Gew...MAAOSwCxdaziae , einen motorgetriebenen Türöffner einbauen:
einfach auf/zu, ca. 90-120° Öffnung (kommt nicht so genau drauf an),
max. 50 EUR,
einseitig reicht u.U.,
das soll dann per Arduino je nach Licht und Temperatur gesteuert werden.
Motorantrieb über 9V H-Bridge (L293, L298 ) plus DC-Motoren mit Schneckengetriebe (bevorzugt), oder per Relais auch mit 230V AC (notfalls).
Die Bauteile müssten fertig erhältlich sein, entweder fertig montiert oder als Bausatz zum Zusammenschrauben/~stecken, denn selber drechseln oder fräsen etc. kann ich nicht (höchstens mal Löcher bohren mit einem Akkuschrauber...).
Wer kennt so etwas?
Geändert von HaWe (31.05.2018 um 11:39 Uhr) Grund: max. 50 EUR
hmm, da finde ich nichts...:
- - - Aktualisiert - - -Start > Gesucht nach "Linearaktuatoren"
Ihre Suche nach "Linearaktuatoren" ergab keine Ergebnisse.
PS,
ein Gestänge mit "Linearaktuator" ist aber auch nicht so sehr sinnvoll (wenn ich das richtig verstehe), besser wäre eher etwas wie ein Dreh-/Zirkel-Prinzip, wo die beiden "Schenkel" sich gegeneinander aufspreizen, für die Gewächshaus-Türen geeignet und benutzbar
komisch, da lande ich bei einem Wima FKP2L014701L00HO00 FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 4700 pF 800 V/DC 2.5 % 5 mm
edit:
jetzt habe ichs durch manuelle Suche gefunden, danke, weiß jetzt aber nicht, wie ich die als Türöffner an die Alu-/Glastür montieren sollte, und ausgeben wollte ich auch max. 50 EUR (hätte nie gedacht, dass alleine schon Elektrozylinder so teuer wären ...)
Ich würde einen Winkelgetriebemotor (nur als Bsp. https://www.pollin.de/p/gleichstrom-...-1-12-v-310477) verwenden. Anschließend baust du einen Drehflügelantrieb (klingt komplizierter als es ist, verwende Google Bildersuche).
Oder du positionierst die Drehachse des Getriebes und der Tür fluchtend, damit du die Türe am drehpunkt bewegst (wird vermutlich schwieriger sein als ein DFA).
DFA besitzen normalerweise noch eine Feder, damit sich die Türe automatisch schließt.
MfG Hannes
Soetwas hätte ich noch nicht gesehen und einen Antriebe für Schwenktüren sind nicht ganz billig. Du könntest versuchen einen gebrauchten zu bekommen. Aber so ein Selbstbau ist nicht kompliziert, als Gestänge kann man Flachmaterial nehmen. An der Türe nimmt man einen Winkel oder ein U-Profil. Als Motorbefestigung nimmt man ebenfalls einen Winkel. Wenn man das Gestänge einstellen will, nimmt man eine Gewindestange.
Man kann das ganze aufzeichnen und so die Längen des Gestänges bestimmen.
MfG Hannes
Also zu finden ist auch bei eBay was, aber in der Preisklasse bleibt eigentlich nur der Chinamann.
http://de.aliexpress.com/promotion/p...promotion.html
