Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Problem beim Programmieren des AtmelMega 8 auf der RNSpeak
    Deggendorf
    Nachdem ich die RNSpeak und die dazugehörige Paralell-ISP Platiene nun endlich zusammen gelöttet hatte, war ich schon gespannt auf das Ergebnis. Doch leider kam ich nie so weit!
    Ist es nicht so das ich 5 Volt über den ISP-Stecker geliefert bekomme? Auch der IC2-Bus an der Com bringt keine Spannung?!
    Das Betriebssystem habe ich als *.hex vorliegen. Nun müsste ich über Pony doch direkt auf den Mega 8 schreiben können?
    Weiß jemand wo die Version der Firmeware steht?
    mfg Solo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_32_.jpg
    RN-Speak ist ein Board das direkt über den I2C-Bus mit Spannung versorgt wird. Auch der I2C-PC und der ISP-Dongel werden über das angeschlossene Board versorgt. Die Kombination bei dir ist also ein wenig unglücklich weil nun kein Board die 5V auf das Buskabel legt sondern diese nur erwartet. Fast alle anderen RN-Boards können die Spannnung drauf legen da sie einen Spannungsregler besitzen.
    Also du brauchst ein 5V Netzteil oder ein anderers RN-Board das 5V auf die I2C-Busleitung legt - dann gehts.
    Die Versionsnummer des programmierten Controllers kann man nur mit Terminalprogramm über RS232 Schnittstelle abrufen (siehe Doku). Bei neueren Versionsnummern ist eigentlich ein Etikett auf dem Controller drauf. Also entweder hast du das abgemacht oder du hast es schon vor längerem gekauft, dann könnte es noch V1.2 sein.
    Gruß Frank
    Deggendorf
    Habs mir schon gedacht. Danke soweit!
    Allerdings ist auf meinem Controller nix drauf, da ich schon eine Mega8 zu Hause hatte. Wollte diese selbest programmieren doch dann hatte ich das Stromproblem.
    Das Versionsproblem hab ich aber immer noch! Meine RNSpeak ist erst wenige Wochen alt, die CD ist vom Februar 05, das Betriebssystem ist eine HEX Datei aber von der Versionsnummer ist nichts zu finden und bevor ich nicht weiß welche kann ich sie ja schlecht aufspielen da man je nach Version Brücken setzen muss!
    Gruß Solo
    Wenn das die Hex auf einer Robotikhardware.de CD-ROm ist, dann ist es die V 1.2
    Die neueren Firmware-Versionen bestehen aus Hex und EPP-File.
    Ich würde aber zu dem neuen Controller mit Firmware 2.0 raten. Siehe auch neuste Doku zu RN-Speak im Download Bereich. Sowie https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=7873
    Gruß Frank
    PS. Good Night
