den Gedanken an den Modulen die als reiner UART-Slave arbeiten die Buchse für externe Module zu nutzen würde ich komplett ablegen, das ist mit mehr Aufwand verbunden als dass es sich lohnen würde, weil man in dem externen Modul mehr Logik braucht als im eigentlichen Modul selber, was das Modul an sich überflüssig macht.
Überleg dir mal besser ob es sich nicht eher lohnt in das richtige Funkmodul zu investieren und es direkt anzuschließen ohne Pegelwandler![]()
nicht.
das Ziel ist ja gerade, nicht die Pins zu nutzen, sondern USB-Buchsen an Arduinos und Raspberry Pi, um keine Verdrahtungen zu haben und schnell an- und abstöpseln zu können. Außerdem sind meine Routinen für Serial bzw. wiringSerial Kommunikation bereits vorhanden, sie funktionieren sehr schnell und fehlerfrei und selbst nach zwischenzeitlicher Verbindungsunterbrechung, daher möchte ich sie behalten.
Okay, dann beschäftige dich aber nochmal mit dem Aufbau, mir ist noch nciht ganz klar wie du z.B. mit dem Host Board arbeiten möchtest. Du müsstest deinen Lillypad per USB an das Host Board stecken, dann für das Host Board einen Controller programmieren der das Hostboard über SPI ansteuert und dein UART dann über ein Funkmodul (welcher Art auch immer) sendet
Außerdem müsstst du dir eine Pairing Strategie ausdenken und mit implementieren.
Das Schreit in meinen Augen schon förmlich nach einem ESP Modul oder irgend einem kleinen BT Modul als Hirn![]()
nicht.
der Lilipad war nur eine Idee, weil ich es so verstanden hatte, dass beim dem der USB bereits so funktioniert wie ich es vorhatte.
Wenn das aber nicht geht, nehme ich z.B. einen Nano etc. mit USB Host Shield zum Aufstecken und stecke dann dort den USB-WL-UART Stick ein, so wie sonst bereits schon am Raspi.
Nur so einen USB-WL-UART Stick Suche ich halt immer noch, wie im TOP beschrieben.
Nein ich glaube du hast es immernoch nicht verstanden oder ich verstehe nicht was du damit erreichen willst
Du schließt das Arduino Board per USB an das Host Board, (sofern ich das richtig verstanden habe,) damit du die UART von dem USB benutzen kannst
das Hostboard braucht aber zusätzlich ein Hirn (Controller), dass per SPI mit dem Host Board redet, die UART Daten vom Arduino nimmt und dann wegfunkt
auf der anderen Seite brauchst du dann das exakt gleiche Gegenstück welches die Daten empfängt und wieder über SPI in das Ziel Host Board als UART einspeist damit das Arduino Board über die USBtoSerial die Daten empfangen kann
Bei dem verwendeten Funkstandard kannst du dir dann einfallen lassen wie du deinen Raspi/PC anbindest (bei ZigBee wäre das ein USB Stick) aber an das Host Board wird kein USB Stick angeschlossen, das ist ja für den USB Port deines Arduino Boards gedacht!
nicht.
zumindest war meine Idee einfach wie im TOP beschrieben, nur dass ich jetzt den Arduino vorher auf ein USB Host Shield stecken muss, damit ich eine USB Host Buchse habe.
Dann soll dort, genau wie im TOP beschrieben, und genau wie beim Raspi grundsätzlich möglich, ein USB Stick eingesteckt werden, der einen CH341 Adapter hat und einen internen HC05 o.ä.
So einen USB Stick mit diesen integrierten FTDI- und HC05-Features Suche ich jetzt, anstelle der entsprechenden (vorhandenen) CH341 und HC05 Einzelmodule.
Wie jetzt der Arduino mit dem USB Host vom Host Shield reden muss, so wie bisher mit dem eigenen USB client für Serial, damit es hier ganz genau so mit Serial() funktioniert (oder vergleichbar mit dem Raspi-USB und wiringSerial() ), das weiß ich allerdings noch nicht. Immerhin kann man aber ja dort USB-FTDI-Sticks einstecken laut Beschreibung, oder?
