Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: integrierte drahtlose UART Platine (HC-05 o.ä.) inkl USB-UART (CH341 o.ä.) ?
    HaWe
    ja, außer man will wie ich einen wireless-USB stick für Serial() anschließen.
    weit weg von nahe Bonn
    achsooooo du willst dein lillypad als controller für den host einsetzen, das ist aber auch weider zu kompliziert imho
    dann bleib lieber direkt bei einem Radio-Modul und such eine Version die 3.3V macht aber 5V tolerant ist oder beides anbietet
    Xbee oder ZigBee hießen die module glaube ich, das ist ein robuster standard und erlaubt auch meshing von mehereren modulen und kann dabei transparent UART übertragen ... aber da fehlt mir leider die erfahrung zu den modulen
    nicht.
    HaWe
    ja, die XBee habe ich mal gesehen, aber auch die kenne ich nicht als USB Sticks für Arduino-USB Buchsen, und sie sollen ja außerdem sowohl für Arduino-USB als auch Raspi USB funktionieren, einfach per Einstecken.
    den Gedanken an den Modulen die als reiner UART-Slave arbeiten die Buchse für externe Module zu nutzen würde ich komplett ablegen, das ist mit mehr Aufwand verbunden als dass es sich lohnen würde, weil man in dem externen Modul mehr Logik braucht als im eigentlichen Modul selber, was das Modul an sich überflüssig macht.
    Überleg dir mal besser ob es sich nicht eher lohnt in das richtige Funkmodul zu investieren und es direkt anzuschließen ohne Pegelwandler
    nicht.
    HaWe
    das Ziel ist ja gerade, nicht die Pins zu nutzen, sondern USB-Buchsen an Arduinos und Raspberry Pi, um keine Verdrahtungen zu haben und schnell an- und abstöpseln zu können. Außerdem sind meine Routinen für Serial bzw. wiringSerial Kommunikation bereits vorhanden, sie funktionieren sehr schnell und fehlerfrei und selbst nach zwischenzeitlicher Verbindungsunterbrechung, daher möchte ich sie behalten.
    Okay, dann beschäftige dich aber nochmal mit dem Aufbau, mir ist noch nciht ganz klar wie du z.B. mit dem Host Board arbeiten möchtest. Du müsstest deinen Lillypad per USB an das Host Board stecken, dann für das Host Board einen Controller programmieren der das Hostboard über SPI ansteuert und dein UART dann über ein Funkmodul (welcher Art auch immer) sendet
    Außerdem müsstst du dir eine Pairing Strategie ausdenken und mit implementieren.
    Das Schreit in meinen Augen schon förmlich nach einem ESP Modul oder irgend einem kleinen BT Modul als Hirn
    nicht.
    HaWe
    der Lilipad war nur eine Idee, weil ich es so verstanden hatte, dass beim dem der USB bereits so funktioniert wie ich es vorhatte.
    Wenn das aber nicht geht, nehme ich z.B. einen Nano etc. mit USB Host Shield zum Aufstecken und stecke dann dort den USB-WL-UART Stick ein, so wie sonst bereits schon am Raspi.
    Nur so einen USB-WL-UART Stick Suche ich halt immer noch, wie im TOP beschrieben.
  1. BASCOM 2te UART oder software UART
    Von Snecx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 00:25
  2. Daten von Software UART nach Hardware UART weiterleiten
    Von kusli im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 22:24
  3. Pegelwandlung: 5V UART an 3,3V USB-to-UART Wandler
    Von Johannes G. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 10:45
  4. Hardware UART + Software UART gleichzeitig möglich?
    Von eevox im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 19:54
  5. AT90USB1287 und Beispielprogramm CDC (UART --> USB-UART)
    Von Bumbum im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 13:30
