Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: richtig großer Roboter bauen
    Baden-Württemberg
    hallo,
    ich habe mich jetzt mal angemeldet. Also ich bin der verrückte der den
    roboter bauen will.
    erstmal danke für eure zahlreichen antworte.
    ich fange jetzt dann mal an in CAD zu konstruieren und
    veröffentliche dann mal die baupläne, das ihr euren
    Senf dazu geben könnt.
    mfG
    nux
    Schön da bin ich ehrlich gesagt ganz schon gespannt.
    hast du dir das schon an gesehen ?
    http://oap.sourceforge.net/index.php
    hier gibt es einen fertigen dc->dc converter
    Hallo Leute,
    habe gerade ein seite mit bauplan gefunden und plantine.
    Ich habe keine ahnung was das din kosten würde aber das hört sich
    verdammt gut an
    http://www.ph-cip.uni-koeln.de/~heeg...k/kfznetz.html
    Ich habe keine ahnung was das din kosten würde aber das hört sich verdammt gut an
    Laut der Seite die du verlinkt hast, hat der Autor knapp 100 DM geschätzt. Da er noch in DM rechnet ist die Seite wahrscheinlich schon etwas älter und die Preise nicht mehr ganz aktuell, aber so schrecklich viel teurer dürften die Bauteile eigentlich nicht geworden sein.
    Gelsenkirchen
    Hi All,
    ein profi-DC/DC Wandler 90 Watt mit 24V DCin und AT-Power out ist z.B. das ACE890C und kostet ca. 100 €. MTBF 30.000 Stunden. Wir haben einige davon draussen und noch keinen Ausfall gehabt und die laufen auch bei 18Vin noch stabil allerdings ist der Wirkungsgrad dann nicht mehr so gut. Da drunter schalten die gnadenlos ab d.h. ohne Batteriespannungsüberwachung geht´s nicht.
    Gruß Hartmut
    Hallo Hartmut,
    wie kommt man an so ein ding wenn du sagst ihr hab ein paar draussen ?
    Könnte sich hier jemand vor stellen wie man ein spannungs überwachen
    für 24V an einen Lego RCX bekommt ?
    Gelsenkirchen
    Hallo NumberFive,
    die Netzteile kannst Du z.B. bei LEAD in Köln kaufen. Allerdings kann ich Dir nicht sagen ob die Privatkunden beliefern und ob die welche im Lager haben. Wir haben drei Stück im Kundendienstlager und diese sind somit unverkäuflich.
    Ansonsten Google mal mit der Typenbezeichnung.
    Gruß Hartmut
    es gibt auch Wandler von 10-15V (Batterie) auf ATX. Wir haben hier so ein Teil im Einsatz - leider war es mit ca. 400 DM auch recht teuer Bild
    Holger
    Hallo Holger,
    was heist wir für PC anwendung oder Roboter kannst du mal das ding beschreiben auch wenn es teuer war.
    Gurß
    Mit einem einfachen Spannungsteiler 5V von den 24 Volt abgreifen und an einen AD/Wandler Eingang schalten?
    Wenn der Lego RCX keinen AD Eingang hat könnte man die 5 Volt Teilsspannung eventuell auch mit einem Schmitt-Trigger auf einen Digitaleingang setzen.
    Vorstellen kann ich es mir, für einen Schaltplan reichts bei mir leider noch nicht.
