öhm hatte 12 ausversehen geschrieben udn war sicher ich hätte es korrigiert, meinte natürlich 9V
nicht.
Die Betriebsspannung muss gar nicht gleich der Motoren-Nennspannung sein. Diese Anpassung kann durch den maximalen PWM-Tastgrad (Duty Cycle) gemacht werden.
Der Wandler hat keine Leistungsangaben, da würde ich mich nicht auf Ebay wagen nur um nen müden Euro zu sparen. Am ehestens noch Amazon oder RS Elektronik oder hat Gearbest nciht sogar etwas passendes?
@RoboHolIC meinte zwar dass man den Tastgrad benutzen kann, aber wenn ich daran denke dass dein PWM auch mal stehen bleiben kann oder der Transistor plötzlich mal kaputt geht und dann ungebremst 14.7V an einem 9V motor anliegen mache ich mir sorgen.
https://www.amazon.de/DC-DC-High-Adj...+converter+10A
das wäre jetzt erstmal n Schuss aus der Hüfte von mir
Blei akkus sind schwer und klobig, ein Lipo wäre vielleicht die bessere Wahl, aber dann denk auch daran gleich das passenden Ladegereät zu nehmen (eines mit Balancer bei mehr als einer Zelle)
nicht.
LiPo haben ein Zellenspannung von 3,7 Volt, mit einem 3-Zeller, sog. 3S-Lipo, kommst du auf 11 Volt nominell, das passt dann schon. Oder 7 bis 8 Zellen NiMh, dann kommst du noch näher an die 9 Volt. Die Nennspannung muss man bei Motoren aber nicht sklavisch einhalten, je nach der tatsächlichen Spannung gibts dann halt ein bißchen mehr oder weniger Leistung. Wenn man sehr nach oben abweicht muss man mit der Wärme ein bißchen aufpassen... Irgendwelche Wandler sind an der Stelle Unsinn, ich weiß nicht, warum die Leute immer mit sowas ankommen.
Geändert von hbquax (08.06.2018 um 16:06 Uhr)
höh wo hab ich denn dann die 4.7V her ? O_oLiPo haben ein Zellenspannung von 3,7 Volt
Bei 14.7V VS 9V ist es schon ratsam!Irgendwelche Wandler sind an der Stelle Unsinn, warum die Leute immer mit sowas ankommen
Verallgemeinere nicht sondern relativiere bitte solche Aussagen! Bei großer Differenz macht es absolut Sinn einen Wandler dazwischen zu packen, bei einer kleinen eher nicht. Im Enedeffekt muss man die "absolute Maximum Ratings" im Datenblatt nachlesen um sicher zu gehen
und von Unsinn zu reden ist bei gegebenen Werten schon frech, auch wenn die Werte von einer falschen Grundlage ausgehen
nicht.
Ich schrieb doch "Wenn man sehr nach oben abweicht muss man mit der Wärme ein bißchen aufpassen..", aber sinnvoller ist es doch, einfach den passenden Akku zu wählen. Und wenn ohnehin noch eine PWM-Steuerung dazukommt, kann man darüber auch die Leistung begrenzen, wenn man es denn unbedingt will. Wo du deine Akkus mit 4,7 Volt herbekommst, weiß ich auch nicht, das weißt nur du![]()
