Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Passenden 9V Akku gesucht für DIY Kit inkusive E-Motoren
    Moin moin,
    ich bin neu hier und bedanke mich schon mal vorab für passende Vorschläge. Ich habe mir folgende Kit bestellt: https://www.gearbest.com/rc-car-part...ml?wid=1433363
    Die Angaben zu den E-Motoren sind folgende:
    Motor
    Rated voltage: 9V
    RPM: 150 + / - 10 percent
    No-load current: 1200mA ( max. )
    Stall current: 4500mA ( max. )
    Noise: 56dB
    Shaft diameter: 4mm
    Nun bin ich auf der Suche nach einem passende Akku. hat da jemand Empfehlungen?
    weit weg von nahe Bonn
    Bei der Leistungsklasse kannst du eh nur Lipo oder Blei Batterien benutzen, Lipo gibts halt in Stacks von x-Zellen zu je 7.4V also 7.4, 14.8 etc. du müsstest also quasi einen 2 Zellen Akku und einen Drop Down Regler auf 12V benutzen der auch den notwendigen Strom serviert.
    nicht.
    danke für deinen Tipp. Aber wie kommst du auf 12V? Es sind doch 9V Motoren.
    öhm hatte 12 ausversehen geschrieben udn war sicher ich hätte es korrigiert, meinte natürlich 9V
    nicht.
    Berlin (Mariendorf)
    Die Betriebsspannung muss gar nicht gleich der Motoren-Nennspannung sein. Diese Anpassung kann durch den maximalen PWM-Tastgrad (Duty Cycle) gemacht werden.
    Wäre folgende Kombi sinnvoll?
    Akku
    Wandler
  1. Passenden Motortreiber gesucht - kann das hier funktionieren?
    Von tio im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 15.01.2013, 10:51
  2. Passenden Motor gesucht
    Von Celas im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.06.2012, 09:06
  3. 12V Akku bei ~6Volt Motoren und RN-Control
    Von Neokortex im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 23:00
  4. Akku gesucht!
    Von merlinvs im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 20:28
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 18:21
