Thema: Problem mit RTC PCF8563
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    ich habe einen PCF8563 im Einsatz und folgendes Problem:
    - bei der Zeitanzeige ist von Sekunde 00-39 alles OK.
    - ab Sekunde 40-59 wird bei den Stunden ein um 40 erhöhter Wert angezeigt, ab 00 stimmen die Stunden dann wieder.
    Bei einem anderen Objekt mit einem PCF8583 gibt es dieses Phänomen nicht.
    Hat eventuell jemand schon mal ähnliche Erfahrungen mit dem PCF8563 gemacht ?
    PCF8563 problem
    Your conclusion is correct. I have exactly the same problem in my project. I think, that this is an undocumented use of bit 6. The solution is easy: just mask the unused (and for that reason uninteresting) bits and you will see, that the information is still correct. But I agree, that it is strange, and nowhere on the Philips site you can find any comment on it.
    The most strange thing is, that this indeed always happens for a seconds value of 40H .. 59H and not if seconds is within the range 00H .. 39H. Also bit 6 of register 01H shows this behaviour, even while in the datasheet is written, that bits 7, 6 and 5 of this register should contain always 0!
    Greetings from Holland!
