Hallo zusammen,
wie am Titel zu erkennen, habe auch ich gerade Probleme mit SPI. Es handelt sich bei mir um einen PIC18, der als SPI-Slave mit SS betrieben wird, interner Clock (16MHz).
Problem: Der interrupt wird viel zu spät ausgelöst: es vergehen 11,5µs zwischen <jetzt müsste er auslösen> und <der Ausgang RD5 wurde umgeschalten>. RD5=0 bleibt für 10µs erhalten.
Umgehe ich die interrupt-Routine und baue in der Main-Routine eine Abfrage des PIR1bits.SSPIF == 1 und schalte dann den Ausgang RD5=0, geschieht das mit einem Verzug von etwa 1,1-2,4µs (Jitter natürlich deutlich stärker). RD5 bleibt ca. 1,5µs auf low.
ISR:Code:void spi_init(void) { INTCON = 0; // Disable all interrupts PIE1 = 0; PIR1 = 0; // ---------------------------- SSPCON1bits.SSPEN = 0; // SSPCON1[5]; Allow Programming of serial port SSPCON1bits.CKP = 1; // SSPCON1[4]; Clock Polarity Select bit; Idle state for clock is a HIGH level SSPCON1bits.SSPM3 = 0; // SSPCON1[3]; Synchronous Serial Port Mode Select bits SSPCON1bits.SSPM2 = 1; // SSPCON1[2]; [3-0] 0100 = SPI Slave mode, clock = SCK pin, SS pin control enabled SSPCON1bits.SSPM1 = 0; // SSPCON1[1]; SSPCON1bits.SSPM0 = 0; // SSPCON1[0]; // ---------------------------- SSPSTATbits.SMP = 0; // SSPSTAT[7]; Input data sampled at middle data output time SSPSTATbits.CKE = 0; // SSPSTAT[6]; Transmit occurs on active to idle clock state // ---------------------------- PIE1bits.SSPIE = 1; PIR1bits.SSPIF = 0; // Master Synchronous Serial Port Interrupt Flag bit (must be cleared by Software) // 0 = Waiting to transmit/receive INTCONbits.PEIE = 1; // Enable Peripheral interupts INTCONbits.GIE = 1; // Global Interupt enable SSPCON1bits.SSPEN = 1; // End programming and Start serial port }
Main:Code:void interrupt isr(void) { if (PIR1bits.SSPIF == 1) { spi_reg_addr=SSPBUF; SSPBUF=0x00; RD5=0; PIR1bits.SSPIF = 0; } }
Woran kann es liegen, dass die Interrupt-Routine so spät auslöst bzw. wie kann man es beschleunigen?Code:void main(){ pic_init(); spi_init(); while(1) { PORTDbits.RD5=1; } }
Grüß,
NRicola
Zitieren
