Die Angaben in der Anleitung sind Dauerströme, Spitzenströme werden nicht immer angegeben (und dann zusätzlich). Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du mit dem Ausgang ein 24VAC Relais schalten und mit diesem schaltest du die Ventile (dann mit eigener Versorgung, damit die Steuerung nicht überlastet wird).
MfG Hannes
Zitieren
