Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: suche motorgetriebenen Türöffner für sehr kleines Gewächshaus
    HaWe
    komisch, da lande ich bei einem Wima FKP2L014701L00HO00 FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 4700 pF 800 V/DC 2.5 % 5 mm
    - - - Aktualisiert - - -
    edit:
    jetzt habe ichs durch manuelle Suche gefunden, danke, weiß jetzt aber nicht, wie ich die als Türöffner an die Alu-/Glastür montieren sollte, und ausgeben wollte ich auch max. 50 EUR (hätte nie gedacht, dass alleine schon Elektrozylinder so teuer wären ...)
    Niklasdorf
    Ich würde einen Winkelgetriebemotor (nur als Bsp. https://www.pollin.de/p/gleichstrom-...-1-12-v-310477) verwenden. Anschließend baust du einen Drehflügelantrieb (klingt komplizierter als es ist, verwende Google Bildersuche).
    Oder du positionierst die Drehachse des Getriebes und der Tür fluchtend, damit du die Türe am drehpunkt bewegst (wird vermutlich schwieriger sein als ein DFA).
    DFA besitzen normalerweise noch eine Feder, damit sich die Türe automatisch schließt.
    MfG Hannes
    HaWe
    MfG Hannes
    danke, mit dem Motor könnte es schon klappen, allerdings bräuchte ich auch den kompletten nötigen Rest dazu mit allen Groß- und Kleinteilen, fertig aufgebaut oder wenigstens als fertigen Bausatz mit ausführlicher Montageanleitung
    Niklasdorf
    Soetwas hätte ich noch nicht gesehen und einen Antriebe für Schwenktüren sind nicht ganz billig. Du könntest versuchen einen gebrauchten zu bekommen. Aber so ein Selbstbau ist nicht kompliziert, als Gestänge kann man Flachmaterial nehmen. An der Türe nimmt man einen Winkel oder ein U-Profil. Als Motorbefestigung nimmt man ebenfalls einen Winkel. Wenn man das Gestänge einstellen will, nimmt man eine Gewindestange.
    Man kann das ganze aufzeichnen und so die Längen des Gestänges bestimmen.
    MfG Hannes
    HaWe
    MfG Hannes
    ja, gebraucht habe ich schon geguckt bei Ebay, aber nichts zu finden. Die für normale Wohnungstüren wären die aber sowieso reichlich überdimensioniert für mein Gewächshäuschen.
    Als vollständigen Bausatz etc: da wären Angebote hilfreich, bis 50 EUR wie gesagt.
    Raum DA
    Also zu finden ist auch bei Ebay was, aber in der Preisklasse bleibt eigentlich nur der Chinamann.
    http://de.aliexpress.com/promotion/p...promotion.html
    Osterzgebirge
    https://www.cti-modellbau.de/CTI-Hub...8-333-334.html
    Das ist der preiswerteste der Dinger- für nen Fuffi gibts nichts, was nur annähernd brauchbar wäre (Eigenbau gehts, vielleicht, wenn man die entsprechenden Möglichkeiten hat).
    Da der 5 Kilo drücken kann (mehr, bei 6 schaltet er ab), sollte auch der recht kurze Hubweg ausreichend sein.
    Grüssle, Sly
    HaWe
    danke, die sehen immerhin schon teilweise so aus, als ob man sie einfach am Alu-Rahmen montieren könnte, wobei bei mir schon "1kp" oder rund 10N Druck-/Zugkraft ausreichen würden.
    Endabschaltung ist auch wichtig, das stimmt, nur die Steuerung muss mit Arduino-Bordmitteln plus H-Brücke oder Relais etc. einfach möglich sein.
    Ich wollte nur noch die Idee mit einer altmodischen versenkbaren elektrischen Autoantenne ins Spiel bringen.
    21,xx € 3,95 € Versand
    https://www.real.de/product/32316257...hoC6ucQAvD_BwE
    Maße:Max. Antennenhöhe (ausgefahren): 84 cmDurchmesser Kotflügelanschluss: 30 mmHöhe Motor: 17 cmTiefe Motor: 6 cmBreite Motor: 9 cmLänge
    Die Kraft könnte vielleicht jemand schätzen, der sich damit auskennnt.
    (Entschuldigung das der Kommentar praktisch nach der Lösung kommt.)
    Geändert von Manf (19.06.2018 um 18:53 Uhr)
  1. Suche sehr kleines Display zum Anzeigen von 3 Zahlen
    Von Willa im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.10.2012, 13:48
  2. Rfid Türöffner + Datenbank
    Von Nikleo im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.02.2012, 15:02
  3. sehr kleines LCD Display
    Von Encinasola im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 23:19
  4. Suche kleines Display (Höhe max. 1,7cm)
    Von Sebastian132 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 17:56
  5. Funk Türöffner
    Von Xeus im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.08.2005, 11:00
