Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Stromimpuls von 1s auf 300ms beschränken
    Raum DA
    Willkomen im Forum.
    Welche Spannung hat denn die Türsprechanlage?
    Auch 8-12V?
    Kannst Du 5V/8-12V dauerhaft über die Türsprechanlage oder Klingel bekommen? (für die Zusatzschaltung)
    Monoflop ist schon nicht verkehrt.
    In Deinem Fall ist der Auslöseimpuls länger als der den Du ausgeben willst, also sollte es flankengesteuert sein und zwar die steigende Flanke (oder du willst zwei mal Klingeln, dann kannst Du auch mit beiden Flanken des Eingangsimpulses triggern.
    Rein in Hardware geht das, aber da Du nicht durchblickst, wäre eine µC Lösung mit Minimalbeschaltung und der entsprechenden Software eventuell besser.
    Bsp.:
    http://www.instructables.com/id/Digi...h-Arduino-IDE/
    Das Board ist per USB proggrammierbar, Arduino IDE gibt kostenlos, Board gibt es recht günstig.
    Du brauchst nur einen Eingang und einen Ausgang. Wird vom Board erfüllt.
    Zusatzbeschaltung kann auf etwas Lochrasterplatine aufgebaut werden.
    Eigentlich brauchst Du eine Spannungsanpassung für den Eingang (Spannungsteiler) und einen Treiber für den Ausgang (Transistor) sowie die Stromversorgung für den µC (Längsregler 7805 mit Blockkondensatoren, Stützkondensator und Schutzdiode).
    Bsp.:
Hits:	14
Größe:	8,3 KB
    Bei DC Versorgung entfällt C1 und Br1.
    R1 plus LED1 sind die Last also dann das Board.
    Programmseitig, kann Pin 0 raising und falling IRQ.
    Also ein Raising IRQ an Pin 0 löst ein setzen des Ausgangs aus, dem eine Wartezeit (delay) folgt und dann wieder ein Zurücksetzen des Ausgangs.
    Geändert von i_make_it (18.05.2018 um 19:41 Uhr)
    Die Lösung mit dem Board, hört sich sehr interessant an, aber dafür müsste ich mich auch erstmal durch ein paar Foren lesen.
    Kleine Schaltung wäre da besser, kann nur leider nicht die richtigen bauteile berechnen.
    Habe nochmal den gong getesten er funktioniert auch mit 5V AC. Kann aber auch jede andere spannung bereitstellen, weil mir der türsprechanlage Schalte ich nur einen kontakt.
    Schön wäre kleine Schaltung die ich für 1 Sekunde mit spannung versorge die aber nur für ca 300ms die spannung rausgibt (Welche Spannung genau ist nicht so wichtig(5-12volt AC und Dc getestet).
    - - - Aktualisiert - - -
    Habe mir nochmal den digispark mini attiny85 angeschaut.
    für 7€ werde ich mir mal einen besorgen.
    Werde wohl keine Deppen Anleitung zum selberlöten finden,für die kleine Schaltung.
    Wenn ich Probleme beim programmieren habe finde ich bestimmt hier Hilfe
    Ich habe das mal grad ausprobiert auf dem Steckbrett.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klingel_ms.jpg
    Geändert von Siro (20.05.2018 um 10:45 Uhr)
    HaWe
    ich würde einen Arduino Nano oder Micro nehmen, der lässt sich einfacher programmieren (digitalRead(), digitalWrite(), delay(), millis() ) und das Programm lässt sich auch einfacher (per USB) hochladen.
    Geändert von HaWe (20.05.2018 um 11:49 Uhr)
    Raum DA
    Nachteil eines µC ist, das er ja schon eine Spannungsversorgung braucht. Bzw. beim Einschalten derselben erst mal "bootet" (Die per USB Programmierbaren haben einen bootloader) das braucht Zeit. Dafür ist das Programm einfacher. Da einfach beim Einschalten einmalig der Ausgang für eine definierte Zeit gesetzt wird.
    Einen Eingang braucht es dann gar nicht, da der Eingang ja das Bereitstellen der Betriebsspannung ist.
    Das ganze Programm dürfte in Arduino nicht mehr sein wie:
    void setup() {
      pinMode(0, OUTPUT);
      digitalWrite(0,HIGH);
      delay(50);
      digitalWrite(0,LOW);
    void loop() {
    Eine Schaltung, die durch den Triggerimpuls mit Spannung versorgt wird, hat natürlich auch etwas für sich.
    Ein NE555 als nicht retrigerbares Monoflop.
    Der Eingang geht auf einen Stützkondensator und Vcc.
    Trigger hängt an einem Spannungsteiler der aus einem Widerstand und einem Kondensator gebildet wird.
    Beginnt der Eingangsimpuls, wird der Stützkondensator geladen und gleichzeitig über den Widerstand der Kondensator vom Spannungsteiler.
    Ist Vcc hoch genug, ist der NE555 einsatzbereit.
    Durch den Widerstand am Spannungsteiler und den Kondensator steigt die Spannung an Trigger langsamer.
    Wenn Du die Bauteile nicht berechnen kannst, hast Du Dir schon mal LT-Spice angesehen?
    In der Simmulation kannst Du zur Not auch mit Trial and Error Bauteilwerte durchprobieren.
    Fang mit einer Grundschaltung für ein Monoflop an so das dein Ausgangsimpuls richtig raus kommt wenn Du eine stabile DC Versorgung hast.
    Dann änder die Versorgung auf einen Rechteckimpuls und schau was raus kommt.
    Fügen den Spannungsteiler Als Eingangsverzögerung für Trigger ein und taste Dich zu funktionierenden Werten vor.
    Mal ein quick and dirty LTSpice Entwurf: (ohne Stützkondensator, da null Belastung in der Simulation)
Hits:	10
Größe:	27,7 KB
    Grün ist die Spannungsversorgung (Signal von der Türsprechanlage).
    Blau ist die Verzögerung des Triggereingangs.
    Rot ist das Ausgangssignal (Der Spannungsteiler R5, R6 ist nur da, damit die Simulation nicht den offenen Pin anmeckert). R2/C1 beeinflusst die Länge.
    Simulationsdauer: 3 Sekunden.
    Spannungsquelle: Pulse, 1 Sekunde 0V, 1 Sekunde 8V, dann 0V, Keine Anstiegs- oder Fallzeiten.
    Bauteilaufwand:
    3 Kondensatoren
    3 Widerstände
    1 NE555
    Als Grundlage habe ich die folgende Schaltung genommen:
    http://de.f-alpha.net/elektronik/int...able-monoflop/
    Geändert von i_make_it (20.05.2018 um 12:31 Uhr)
    HaWe
    void setup() {
      pinMode(0, OUTPUT);
      delay(50);
    void loop() {
    der Arduino muss nicht unbedingt jedes Mal neu booten, man kann ihn in einen Sleep-Zustand versetzen und per Pinchange-Interrupt (Klingelknopf) aufwecken.
    Das geht sehr schnell, und nach getaner Arbeit schläft er dann sogleich wieder ein.
    Dass er eine eigene Spannungsversorgung braucht, stimmt ntl.
    Kehnert
    Ich bin zwar kein Fan von elektromechanischen Steuerugen, will aber
    ausnahmsweise mal einen einfachsten Vorschlag machen, fall die
    Klingel an einem normalen 8-VAC-Klingeltrafo hängen sollte.
    Man schaltet ein billiges 6-VDC-Relais in Reihe mit einer Diode und
    einem Widerstand. Parallel zum Relais kommt ein richtig gepolter
    Elko. Beim Wert von R und C muss dann etwas probiert werden.
    Das Relais braucht mindestens einen Ruhe- oder Umschaltkontakt
    (vulgärelektrische Bezeichnung: Öffner bzw Wechsler)
    Die genannte Anordnung kommt an die geschaltete Klingelpannung
    und die Klingel, allerdings zusätzlich geschaltet durch die Ruheseite
    des Relaiskontaktes, auch.
    Bei einem Tastendruck klingelt es zunächst, bei ausreichender Länge
    zieht das Relais verzögert an und unterbricht die Klingel.
    Nach Loslasen der Taste bleibt das Relais allerdings noch einen
    Moment angezogen, so dass Mitmenschen, welche gene
    Klingelsturm zelebrieren, schnell die Lust dran verlieren.
    Durch das etwas gleitende Schalten des Relaiskontaktes ist die
    Schaltung technisch nicht ganz sauber, für derartig kleine
    Leistung sollte das jedoch problemlos sein.
    VG Micha
    Was brauche ich für Werkzeug - in dieser Reihenfolge seht ihr es:
    Vorschlaghammer, Notebook, BASCOM, Lötequipment, Rohrzange, Bolzenschneider ...
    Danke für die ganzen Tips, nächste woche kommt der Digispark Attiny 85.
    Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich denn so programmieren,
    das wenn er eingeschaltet wird über die türsprechanlage(5V 1s).
    Er einen Ausgang für für ca 300ms mit 5V schaltet?
    Und noch nicht mal eine dauerstromversorgung braucht?
    Wenn das so einfach klappen würde wäre das für mich die beste lösung.
    Wenn das nichtg klappt werde ich mal nach Conrad paar bauteile besorgen.
    Raum DA
    Unter der Bedingung:
    schon.
    Mein erster Vorschlag war ja mit IRQ Eingang und dauerhaft versorgtem µC.
    Aber wenn die Versorgung der Trigger ist und sonst nichts da ist, würde es auf einen Boot je Vorgang hinauslaufen.
  1. Signal auf +/-10V beschränken
    Von hacker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 16:14
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 21:09
