Thema: Uno/Nano pin 13 gleichzeitig für Btn press + Btn Status Anzeige per LED_builtIn?
    HaWe
    hallo,
    dumme Frage:
    lässt sich bei Uno/Nano der pin 13 gleichzeitig für Btn press read (je nachdem, per Pullup oder ggf. Pulldown) + Anzeige des Btn-Status per LED_builtIn verwenden?
    weit weg von nahe Bonn
    https://electronics.stackexchange.co...eed-a-resistor
    Da hast du in der Antwort ein Stück des Schaltplan
    Weil Pin13 vor dem Vorwiderstand sitzt sollte es gehen, am besten mit einem Pulldown und einem Taster nach VCC, dann leuchtet die LED zwar wenn du den Taster drückst aber das sollte nciht besonders stören, du solltest nur sicherstellen, dass der Port Pin niemals GND erreicht oder vor dem Taster noch einen 1k Widerstand setzen, dann fließen im worst case nur 5mA in den pin
    ich lese da aber auch SCK, könnte dir beim programmieren aber eventuell reinpfuschen!
    nicht.
    HaWe
    danke, das ist ja perfekt! Mach ich dann genauso, schalten nach Vc und dann sowohl 1k (oder 4k7 ?) Pulldown als auch 1k Vorwiderstand zur Sicherheit.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.01.2018, 16:30
  2. Arduino/Atmega328PU wake up with a long button press
    Von iciwi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.08.2016, 06:38
  3. c: press key to continue
    Von toxi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.10.2005, 14:01
  4. Begriffe bei Press-Verbindungen
    Von Hellmut im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 08.02.2005, 19:07
  5. [ERLEDIGT] NANO
    Von im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.02.2004, 18:17
