HaWe, mach dir doch bitte mal die Mühe zu lesen was vorher geschrieben worden ist. Du propagierst hier gerade unpassende Informationen.Das Zauberwort heißt hier: Multithreading,
Hast du dir die Timings mal angesehen und mal nachgedacht wieviele Takte du für die Flankenwechsel hast? das sind weniger als 13 Takte bei 32Mhz ... schon der Gedanke an einen "Threadwechsel" kostet deinen Prozessor mindestens 3 mal so viel. Das ist unmöglich zu schaffen!
Du kannst nur eines machen: Bitbang 800kHz oder irgendwas berechnen. Die Operationen um einen ISR vorzubereiten, den Stack Pushen, Pointer laden, all das ist unmöglich in den 13 Takten zu schaffen ohne die LEDs dabei zu verwirren, weil du alle hintereinander ohne Pause ansprechen musst oder die ersten LEDs updaten sich und du musst von vorne anfangen!
Darum habe ich extra darauf hingewiesen, dass man für jedes einzelne 7-Segment 0.21mS Zeit einplanen muss in der man nichts berechnen kann, es sei denn man stellt (wie er schon gesagt hat) einen separaten Prozessor dafür ab, der sich nur um das Umwandeln in WS2812 kümmert und in den Aktualsierungspausen dann Daten an einer Schnittstelle entgegen nimmt.
Ich wollte mir schonmal mit einem 555, einem D-FlipFlop und 3 Byte SPI Latches die Serialisierung für dieses beknackte Protokoll als DIY Peripherie aufbauen, bin aber an zu langesamen 555s gescheitert.
Wenn ich wie gesagt einen SPI hätte könnte cih einen DMA aus dem RAM damit beschäftigen (hat ein ATMega nicht, aber XMegas) die SPI zu füttern ohne dass die CPU auch nru einen Handschalg machen muss.
Zitieren
