Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 54
Thema: 7-Segmentanzeige mit Farbsteuerung
  1. #41
    Kehnert
    Ich werde die Problematik der Ansteuerung von RGB-DIGITs
    nicht weiter verfolgen. Siehe Threed SHIFTOUT mit AVR-Clock
    im BASCOM-Forum
    VG Micha
    Was brauche ich für Werkzeug - in dieser Reihenfolge seht ihr es:
    Vorschlaghammer, Notebook, BASCOM, Lötequipment, Rohrzange, Bolzenschneider ...
  2. #42
    Kehnert
    Nun, von der softwäremässigen Ansteurung werde ich mich
    verabschieden. Mit dem DIGITALSIMULATOR ist jetzt ein
    Projekt, leider noch nicht mit dem Lötkolben bestätigt,
    entstanden, welches rein hardwaremässig mit eigenem
    Quarzoszillator von 4,8 MHz funktioniert.
    Der AVR braucht nur noch über 4 Portouts die Segment-
    information inklusive 7-Farbsteuerung (mehr ist für das
    Projekt nicht notwendig) alle ca 50000 nS 64x für
    8 Stellen quasiparallel übertragen. Alles weitere, wenn
    mein Netz wieder mal stabiler läuft.
    VG Micha
  3. #43
    Raum Augsburg - Ulm
    Habt ihr euch mal den DIAMEX DIGI-DOT-BOOSTER angeschaut? Der steuert bis zu 256 WS2812-LEDs via SPI.
    Ich programmiere mit AVRCo
  4. #44
    Kehnert
    Liest sich gut. Für eine 8-stellige Anzeige mit RGBDIGITs braucht man
    sowieso nur 64 LEDs bedienen. Hab mir das Datasheet angeschaut,
    scheint ja kein properitäres Protokoll zu haben anscheinend auch
    ziemäich schnell vom AVR rüberzuschicken. Wäre da dann auch
    eine gezielte Stellenadressierung vom AVR machbar?
    VG Micha
  5. #45
    Raum Augsburg - Ulm
    Soweit mir bekannt, werden die Farbwerte der WS im Modul gespeichert bzw. verändert und durch den refresh komplett raus geschickt. D.h. du ändert eine Stelle und der Zustand der anderen Stellen ist ja noch im Modul vorhanden. Ich hab mir vor einiger Zeit mal 3 dieser Module besorgt und ein bisschen damit rumgespielt: funktioniert, wie beschrieben. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen meine richtige Zielschaltung zu bauen: ein Türrahmen füllendes Tetris Bild
  6. #46
    Gefällt mir sehr gut, den kannte ich auch noch nicht
    Da ist ein Prozessor von ST Microelectronics drauf mit ARM Cortex M0
    Das Board bekommt man ja für unter 10 Euro.
    Ganz Echtzeitfähig ist es zwar auch nicht, macht aber einen wirklich guten Eindruck
    So wie es scheint, schiebt man die Daten zunächst mittels SPI Protokll zum DIAMEX Booster
    dann folgt der Befehl zum Aktualisieren. BOOSTER_SHOW
    Jetzt muss man ein geringe Zeit warten ca. 8ms.
    Diese Zeit benötigt der Controller um alle Daten Timinggerecht auszuschieben,
    Während dieser Zeit scheint er nicht den SPI Interrupt auszuschalten, deshalb
    kann es zu Problemen kommen wenn man innerhalb der Ausschiebung zu den LEDs
    erneut Daten sendet.
    Das gleiche Problem hatte ich auch mit meinem PIC Controller.
    Was aber nicht wirklich ein Problem darstellt.
    Hier bekommt man unter anderem die Datenblätter:
    https://www.led-genial.de/DIGI-DOT-B...elle-ansteuern
    Würde sagen, absolut empfehlenswert, habe aber auch gelesen, dass es Softwarebugs geben soll.
    Das kann ich aber nicht beurteilen, habe es selbst nicht ausprobiert.
    Siro
    Geändert von Siro (01.06.2018 um 12:07 Uhr)
  7. #47
    Kehnert
    Das bedeutet, nach einem Flash von zB 64 Datenpaketen a 24 bit,
    welche nicht weiter als 50 Mikrosekunden auseinanderliegen,
    werden 64 RGBs bedient. Am Ausgang der letzten RGB sind dann
    also alle Datenpakete "verbraucht", so ersichtlich im Datasheet.
    Dabei dürften die einzelnen RGBs jedoch erst NACH Ablauf der
    50 Mikrosekundenpause in ihrer "eigenen, aktualisierten" Farbe
    aktiv werden, um "Falschflimmern" zu vermeiden, danach hält
    die RGB ihren Leuchtstatus OHNE Nachflash.
    Sollten zwischen den 24 bit Datenpaketen wesentliche längere
    Pausen vorhanden wären, wäre Dieses ein neuer Nachflash.
    Hoffe, ich habs jetzt geschnallt.
    Da eine gezielte, direkte LED- oder DIGIT-Adressierung auf
    Grund dieses "Datendurchschiebens" offensichtlich nicht
    möglich ist, andererseits den Hauptprozessor der Anwendung
    so zu entlasten, dass Dieser nur Anzeigeaktualisierungen
    vornehmen muss, müsste die Anzeigeansteuerung den
    gegenwärtigen Status der Anzeige speichern. Nach
    Aktualisierung des/der LED(s) bzw DIGIT(s) müsste die
    Anzeigeansteuerung entweder komplett oder zumindest
    bis zur letzten zu aktualisierenden LED nachflashen.
    Unter der Vorraussetzung, keinen Denkfehler gemacht
    zu haben, da ich es noch nicht praktisch erprobt habe,
    stellt sich jetzt, als Alternative zu einer reinen
    Hardwarelösung mit nicht wenigen, jedoch schnellen
    Digitalbausteinen und auch noch parallel ladbar eventuell
    die Frage, mit den DIAMEX DIGI-DOT-BOOSTER, ohne
    lästigen Programmierstress für diesen Einsatzzweck
    schnelle praktische Ergebnisse zu erzielen.
    Dann sind mir die 10 EUR das wert.
    VG Micha
  8. #48
    Raum Augsburg - Ulm
    Nun daß diese WS2812 & Co. verflucht schnell sind, sieht man ja in zahlreichen Videos im Netz: hier bauen manche Bildschirme mit mehreren tausend dieser LEDs auf und zeigen auf diesen Videofilme.
    Ich selber habe mir mit APA102 ein Ambilight gebaut (ca. 200 LEDs), das auch 25x/sek aktualisiert wird. Zugegeben das Protokoll der APA gefällt mir für eine Ansteuerung durch ein eigenes Programm auf einem µC wesentlich besser.
  9. #49
    weit weg von nahe Bonn
    das stimmt nur, wenn man mehrere gruppen parallel ansteuert
    vergleiche einfach mal die grunddaten
    APA102: 4Mhz Baudrate (angeblich funktionieren die bis 10Mhz, nicht getestet, mir fehlt immernoch ein ausreichend schneller Pegelwandler)
    WS2812: 800kHz Baudrate
    Okay wir reden hier von 32bits(APA) statt 24bits(WS), also verlieren wir ein wenig, aber schon bei 1Mhz SPI Clock hat man das schon fast raus und nach oben gibt es noch mind. 4 mal mehr Steigerungspotential
    Zumal man auch sog. D/QSPI benutzen kann, bei dem mit jedem Takt an CLK 2(DSPI) oder 4(QSPI) Bits gleichzeitig auf unterschiedlichen Pins ausgegeben werden. Mit einem QSPI fähigem Controller kann man also noch ein paar Stufen effizienter werden wenn man nur eine Transferroutine für 4 Ketten gleichzeitig aufrufen muss
    diese APAs sind einfach die WS nur eben weitergedacht, leider verharrt arduino und co. sehr fest bei seiner Unterstützung und promotet die neopixel über den nanodots recht heftig
    nicht.
  10. #50
    Das sollte doch kein wirkliches Problem sein. Ein HCT14 schafft 10MHz locker, das haben ja alte LS-TTL Gatter schon geschafft. Und wenn man die Signalpolarität nicht im µC anpassen kann, zwei hintereinander.
    Wirklich entspannter ist es nicht. Wenn ich einen SPI-Controller mit 10MHz bediene, muß ich auch knapp alle µs ein Byte an den SPI-Controller liefern, sonst gibts einen Underun-Error. Das klappt genauso gut oder schlecht per Interrupt wie beim Neopixel. Gewinnen kann ich eigentlich nur mit einem Fifo am SPI oder einem DMA.
    Was aber sicher richtig ist, daß man es beim Bitbanging leichter hat. Da man bei SPI als Master den Clock selbst erzeugt, ist man nicht auf ein genaues Timing angewiesen. Man kann also so schnell man kann 8 Bit raustakten und dann das nächte Byte aus dem Speicher holen. Die entstehende Pause ist unproblematisch. Wenn es aber stimmt, das man bei den WS die Länge der Low-Zeit auch etwas länger ausfallen lassen kann, geht das auch mit denen.
    Für die 64 LEDs, die man auch nur einige wenige Male in der Sekunde updaten muß, ist das höchsten ein Problem für BASCOM. Da bräuchte man eine Unterstützung durch eine eingebaute Funktion, wie die Neopixel-Libraries beim Arduino. In C und sicher auch in Assembler geht das aber, wie man hier sieht. Die 57 LEDs sind nicht weit weg von 64.
    MfG Klebwax
  1. 7 Segmentanzeige multiplexen
    Von Maverick83 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 14:19
  2. Picaxe <-> 7-Segmentanzeige
    Von D!PSW!TCH im Forum PIC Controller
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 15:58
  3. Farbsteuerung im HSV modell
    Von Jörn Arne im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 23:40
  4. 7 Segmentanzeige
    Von TobiasBlome im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 21:26
  5. Anschlussbelegung 7 Segmentanzeige
    Von Elektronikus im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.12.2004, 19:57
