Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hilfe gesucht - Temperaturmeßwiderstand am Akku defekt
    Bremen
    Hi Kollegen,
    ich habe gerade ein Gerät auf dem Tisch, an dem ich die Akkus tauschen will (zwei 18650er LiIo - die haben in Reihe nur noch unter 5V).
    Beim Lösen der Kabel ist mir leider eine Verbindung abgerissen, die an einem Temperaturmesswiderstand (davon gehe ich zumindest aus) hing.
    http://www.pixelklecks.de/pictures/resistor.jpg
    Diese kleine vergossene Perle muss aus meiner Sicht ein RTC sein - bei Zimmertemperatur hat er ca. 8K, wenn ich ihn erwärme, dann geht der Wert entsprechend runter (kann leider keine Temperaturkurve erstellen)
    Er wird dann wohl genutzt, um die Erwärmung bei Laden zu erkennen und entsprechend zu regeln.
    Dessen Anschlüsse hängen zwischen der Minus-Leitung (an seperaten Maßkabeln)
    http://www.pixelklecks.de/pictures/resistor2.jpg
    Hat schon mal Jemand so eine Bauform von dem Bauteil gesehen, wo bekomme ich soetwas ?
    Raum DA
    Bremen
    ...danke Dir, das sieht schon echt gut aus - jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich ein Einzelstück nach Europa bekomme.
    Nur bin ich nicht ganz schlüssig, welchen Widerstandswert (bei welcher Temperatur) man denn überhaupt ordert ?
    Raum DA
    Eventuell auch in USA/Canada suchen.
    Da bekommt man eventuell eher Einzelstücke.
    Bsp.:
    https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=epoxy+termistor+ntc&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aepox y+termistor+ntc
    https://www.ebay.com/itm/5x-10k-Prec...YAAOSw14xWQ63R
    Mögliche Suchbegriffe:
    Epoxy Thermistor NTC
    Epoxy coated NTC Thermistor
    Thermistor NTC
    waterproof thermistor ntc
    Mögliche Suchplattformen:
    Google
    ebay.com
    Amazon.com
    Eventuell kommst Du damit weiter.
    Geändert von i_make_it (02.05.2018 um 05:30 Uhr)
    Deshalb werde ich neuen gleichen Akkupack kaufen: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...u+7+4v&_sop=15 und den unbeschädigten Akku als Ersatzteil beibehalten.
  1. AVR ISP Mk2 defekt? Hilfe bei der Fehlersuche benötigt...
    Von Minifriese im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 11:14
  2. Akku Spannung zu hoch -> defekt möglich?
    Von Spanky im Forum Robby RP6
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 08:13
  3. Akku defekt bei Roomba Pro Elite?
    Von einbest im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 05:42
  4. Akku defekt?
    Von franzlst im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 17:53
  5. Hilfe Board defekt
    Von tomcat im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.03.2005, 12:00
