Ergebnis 1 bis 10 von 68
Thema: Einfache ATtiny-basierte spannungsgesteuerte Lüfter-Regelung
    Das Datenblatt gibt noch Ratschläge für die analogen Eingänge:
    DATASHEET ATtiny25/45/85 2586Q–AVR–08/2013, S 129, 17.9.
    Kehnert
    Eine in Sperrichtung gepolte Diode zwischen Eingang und Ausgang des
    Spannungsreglers verhindert Zerstörung desselben durch Rückentladung
    zwischen Lade- und Sieb-Elko.
    Jegliche Leiterbahnecken sind bei hohen Frequenzen zu verrunden,
    bei dieser Anwendung jedoch absolut unkritisch
    VG Micha
    Was brauche ich für Werkzeug - in dieser Reihenfolge seht ihr es:
    Vorschlaghammer, Notebook, BASCOM, Lötequipment, Rohrzange, Bolzenschneider ...
    Hi Micha,
    die 1N4002-Diode habe ich doch bereits eingeplant?! Bild
    Bevor ich die Platine fertigen lassen, überlege ich grad noch, ob es Sinn macht, die Platine Hardware-seitig soweit vorzubereiten, als dass ich ggf. auch die PWM des Lüfters auslesen könnte (aktuell nicht nötig).
    Hierzu müsste die entsprechende Leitung des Lüfters mit Pin 5 des ATtiny verbunden werden. Außerdem benötige ich dann einen Pull-Up-Widerstand an dieser Leitung.
    Den Pull-Up habe ich ja bereits für den Reset-Pin vorgesehen und könnte diesen ja dann einfach auf Pin 5 "verlängern", richtig?
    Somit fehlt dann bloß noch die Verbindung vom Lüfter (Schraubklemme oben) auf Pin 5.
    Im folgenden habe ich die Platine mal entsprechend erweitert. Die Verbindung Pull-Up auf Pin 5 habe ich auf der Unterseite verlegt.
    Was meint ihr? Macht das so Sinn?
    Raum DA
    Du hast jetzt Pin 5 mit Reset Verbunden.
    Überlege mal was an Reset passiert wenn an Pin 5 ein Pegelwechsel stattfindet.
    Ein Pullup kostet jetzt auch nicht so viel, das man daran sparen müsste.
    Okay, die Befürchtung hatte ich auch... :/
    Dann also ein separater Pull-Up.
    - - - Aktualisiert - - -
    Nun mit separatem Pull-Up an der 5V-Leitung und vor dem ATtiny VCC / Reset.
    Somit sollte es keine ungewollten Resets geben und ich kann ggf. meinen Code erweitern und das RPM-Signal mit einbeziehen.
    Geändert von phischmi (18.05.2018 um 11:23 Uhr)
    Niklasdorf
    Bei den AVRs gibt es interne Pullup Widerstände. Die kann man für jeden Eingang (außer Reset) einzeln einschalten, wobei man manchmal externe einbauen muss/soll (z.b. bei höheren Frequenzen,...).
    Die internen PU-Widerstände schaltest du ein indem du den jeweiligen Pin als Eingang schaltest (Standart nach Reset) und dan PORT auf 1 setzt (je nach verwendeten Pin).
    MfG Hannes
  1. Spannungsgesteuerte Spannungsquelle
    Von sector im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.10.2018, 20:07
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.11.2014, 14:01
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.01.2008, 01:52
  4. Regelung Lüfter Temperatursteuerung
    Von steg14 im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 14:40
  5. spannungsgesteuerte Stromquelle
    Von Technikus im Forum Elektronik
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 16:09
