Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: I²C beim RN Control initialisieren
    kommenden Dienstag ist der letzte Tag meiner Studienarbeit mit den Robotikhardware-Komponenten. Ich möchte eine kleine Steuerung auf dem RN-Control 1.4 realisieren und damit das RN-Relais über I²C-Bus ansteuern. Da ich kaum noch Zeit habe, Suche ich dringend...
    ...nach einer fertigen Möglichkeit, wie ich auf dem Atmega32 den I²C-Bus initialisieren kann und einzelne Bytes versenden kann.
    Gruss
    Jo
    P.S.: Die Bausätze sind hervorragend für den Einsatz in Modelleisenbahnanlagen geeignet Bild
    Modelleisenbahn, aha! Die Anwendung wirde bislang noch nie genannt, aber sichererlich sind digitale Controller dort auch sehr nützlich.
    Wenn du RN-Relais nutzt, da müsste doch glaub Beispiel genannt sein wie man das ansteuert. Im Grunde ist die I2C-Ansteuerung bei allen RN-Board´s sehr ähnlich. Wenn du dir die Beispiele in den verschiedenen Doku´s anschaust dürfte die die Funktionsweise schnell klar werden.
    Vielen Dank. Muss das Beispiel jetzt irgendwie übersehen haben. Hab damit sogar schon mal mal kurz was ausprobiert gehabt.
    Wenn du Interesse ist hast, kann ich dir Ende nächster Woche mal den Bericht der Studienarbeit als PDF zusenden. Vielleicht eine Marktlücke!?! Bild
    Gruss
    Jo
    Ja lass mir PDF mal zukommen oder falls die Arbeit für die Allgemeinheit sinnvoll/hilfreich sein sollte, kannst du sie auch im Downloadbereich posten. Falls du magst
    Gruß Frank
